Pls help pt USB 2.0 si drivere
MishuL
Am avut o problema cu calculatorul: in Franta fiind, am luat o varianta frantuzeasca a unui virus care umbla si prin alte parti (dati cu Gogul daca vreti Virus SACEM police nationale)- parca am scris si aici pe forum, in fine, nu mai are importanta, am reusit sa-i vin de hac dar facuse ordine ca lumea prin registrii asa ca a trebuit sa reinstalez vindozele.Si acum a inceput balamucul. Cauta drivere, pune drivere, chinuie-te... Fiind eu categoria "musca" la sportul asta, am facut eu ce m-am priceput, dar nu am reusit- cel mai reranjant- sa birui usebeurile. Nu imi merge nici cetitorul de carduri cuplat direct pe placa, nu-mi merge nici cel extern cand il infig in conector. Ceva idei cum sa procedez? Placa de baza este Asus K8V-X SE iar microprocesorul AMD Sempron 3000+ de 1,8 GHz.Multumiri anticipate de la unu' cu toate cardurile fullll :nebunrau:
  • Răspunsuri 7
  • MishuL
    6
  • iuli09
  • stefan94stefan
Scobesc. Am gasit la Microsoft un troubleshooter care zice ca tre sa pun intai XP service pack 3 si .net framework 2.0. Asta fac acuma.Na, ca zice ca n-are loc pe C sa le mai puna pe-astea 2- are fi'miu pose 11579 de jocuri si alte alea. Cred ca las naibii calculatorul asta si imi pun eu windozele pe alt calculator, pe un hard gol-golut de 80 de gigei, si gata. Mai vedem maine.
Tot n-am facut nimic. :cry: Am updatat chiar si bios-ul (am gasit pe net un updater care mi-a pus el noul bios cu extensia .ROM, eu nepricepandu-ma sa fac asta cu un stick de memorie pe care pui fisierul etc etc- oricum stick-ul n-ar fi mers).Sa incerc sa trec la Win 7? De unde sa-l dau jos? Sunt la Francia. aici nu gasesti pe la amici, si chiar daca gasesc o sa fie in franceza si ma lipsesc.
Hai ca s-a lamurit, a fost o coincidenta tampita. Adica: 1/ cititorul extern e pa, iar cititorul intern, din motive necunoscute (i-am instalat chiar si un soi de drivere, dar care doar cosmetizeaza imaginea in my computer, nu fac nica in plus) nu vrea sa citeasca virgula carduri mai mari. Pe cele de pana in 2 gigei le vede, pe urma mai mari am doar de 8 si de 16 si p'alea nu le mai stie.Oricum e bine pt ca mi-am instalat cu ocazia asta tot ce misca, pornind de la chipset pana la ultimul divais din socotitor. Chestii pe care le cam neglijam. :jytuiyu
