megael Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Cum pot sa utilizez integratul LC72131 PLL la un tuner radio MITSUMI FAE347 sau asemanatoare. http://www.ic72.com/pdf_file/f/97607.pdf doc.chipfind.ru/pdf/mitsumi/fae347a29.pdf http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 47-A29.php Se gasesc des in unele echipamente audio+radio pentru masini (Radio-casetofoane, Radio-CD/MP3/DVD) Ceva asemanator mai este si LM7001 PLL Ce am gasit pe net e in rusa si nu le am cu aceasta limba... Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 http://www.stas633.narod.ru/AVR/kontrol ... kontr.html Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Pai incearca sa te folosesti de google translate, e foarte util. selectezi sa ti traduca din rusa in engleza pt ca face o traducere mai corecta decat din rusa in romana apoi copiezi adresa in casuta iar in dreapta iti apare link cu pagina tradusa. Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Multumesc mult, asta nu am incercat (ramin dator). Dar vreau o dezvoltare mai ampla a acestui subiect legat de PLL cu LC72131 si pentru altii poate interesati de acest lucru, caci pe google foarte slab.... Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2012 cred ca era pus mai bine la radioamator? Multumesc inca o data (Rx-Tx) pentru informate...Daca iese ceva frumos (functional) bag poze, plus dedali spun si la altii... ce modificari terbuie... (sper sa am timp). Serviciu full time ne omoara pe multi... Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Am aruncat un ochi pe google, vad ca exista ceva documentatie despre acest circuit pll. Un exemplu interesant http://rf.w2c.com.br/PllLC72131.aspx Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Am aruncat un ochi pe google, vad ca exista ceva documentatie despre acest circuit pll.Un exemplu interesant http://rf.w2c.com.br/PllLC72131.aspxPentru banda de 2m este bun, e simplu si usor de realizat, merita incercat... Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Am facut montaju asta: http://radiokot.ru/lab/analog/25/04.gif http://radiokot.ru/lab/analog/25/ Dar este instabil la variatii ale temperaturii. Cum pot sa-i fac un sistem gen CAF. (in partea de receptie radio sunt cam la inceput) si am citeva tunere de genul asta. Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Incearca sa identifici integratul care demoduleaza semnalul FM.Pe iesirea audio ar trebui sa iti apara o tensiune continua.Aceasta variaza in functie de eroarea de frecventa.Atentie sa nu ai inseriat vreun condensator, acesta va bloca curentul continuu.Semnalul de eroare il filtrezi cu un simplu circuit RC, apoi comanzi o dioda varicap inclusa in circuitul LC al oscilatorului local.Bucla de control va urmari postul receptionat si va compensa fuga de frecventa a receptorului.Aceasta deriva de frecventa nu trebuie sa fie foarte mare, altfel cicuitul AFC nu isi va face efectul. Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Pe ele am: LA1787, LA1784 si LA1844 (sunt integratele la tunerele care le am) iesire stereo, din pacate. Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Cred ca am sa incerc sa fac montaju de aici: http://www.stas633.narod.ru/AVR/kontrol ... kontr.html ca am ic. LC72131 si Atmega8. Cind il finalizez (sper sa nu am probleme la programarea microcontrolerului) am sa pun ceva poze. Mai tre sa vad de unde ma lipesc de un afisaj 2x8. "BodoRF" mersi, am sa studiez dataseturile integratelor pe care le am pe tunere, sa vad ce modificari le pot aduce fara a folosi uC. Link spre comentariu
megael Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Cotrabaind prin dulapu cu diverse lucruri am gasit integratul TSA6057 (compatibil cu TSA6060) e tot un PLL Link spre comentariu
