thewax Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 buna ziua Cum as putea sa fac un incarcator portabil pentru telefon? Idea e ca atunci cand ti-e lumea mai draga te lasa bateria si nu ai unde sa il pui la incarcat, sa folosesc ceva portabil care sa imi incarce cat de cat acumulatorul . Va rog daca puteti sa ma ajutati :-s ... Multumesc Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 La problema dvs nu exista o solutie "comoda". Fie trebuie sa transportati o alta baterie grea (incarcatorul la 12 v auto) fie un grup electrogen; fie incercati un inductor de genul celor de pe la lanternele cu incarcare la manivela...Totusi in mediul urban cam peste tot exista prize la retea (220v)...Sau e o problema de transportat si incarcatorul?Daca aveti banuti, exista un accesoriu din acesta cu o baterie proprie care sa va incarce mobilul, insa si aceea trebuie incarcata! Link spre comentariu
thewax Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Idea e ca nu ma intereseaza sa imi incarce complet acel acumulator . Eu m-am gandit la ceva simplu , o baterie de 9 v un stabilizator si un switch dar problema e ca nu stiu cat de mult poate sa imi incarce cu acea baterie de 9 v. Problema de transportat incarcatorul nu e doar ca atunci cand il am nu se descarca iar cand il las acasa se intampla sa se descarce . Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Eu am facut asa ceva avand 2 telefoane cu android..unul utilizare, celalat router de internet 3g-wifi se consuma repede... Asta e prima versiune a incarcatorului..cu acumulatori recuperati din telefoane mobile...(putin uzati) WdDxOuDb0Is Iar aici a 2a versiune creata recent cu acumulatorii din laptopul care mi-a murit http://trax-palicaru.blogspot.ro/2012/1 ... il-v2.html Ca idee cauta acumulatorii..iar in functie de ei faci o sursa ridicatoare sau coboratoare, nu iti recomand sa folosesti stabilizatoarele de tensiune gen 7805 pentru ca ai pierderi. Pe ebay am vazut ceva frumos dar nu am avut bani sa cumpar si aveam nevoie de el pentru ca nu rezista o zi intreaga telefonul. Iar daca vrei ceva doar pe moment si nu o incarcare completa si utilizare in acelasi timp sunt pe piata niste "incarcatoare de urgenta" care functioneaza cu o baterie AA si ai mai multe mufe pt diferite telefoane.. Link spre comentariu
thewax Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Multumesc de raspuns Traxx. Pai odata ce inserez in serie respectiv in paralel mai multi acu de telefon acestia au de regula 3.7 v pana la urma nu tot trebuie sa pun un stabilizator de 5 v? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 eu am aşa ceva. 2 acumulatori de 3.6v de 3Ah fiecare puşi în paralel la care am pus o mini sursă comutaţie cu mc34063. am făcut limitare la 250mA şi 5.5v pe ieşire. merge perfect! Cauta pe net că sunt calculatoare pentru aşa ceva. Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 De ce 250mA? o sa incarci foarte greu..iar daca e pe baza de usb 5,5v e mult... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 e pentru nokia n73 al meu. păi la curent mare se defectează acumulatorul, dacă nu limitez curentul el trage şi un amper Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Ceva cu elementi 18650 si MC34063 am facut si eu mai demult pentru iPhone.Am pus cred ca 3 MC-uri calare sa am ceva curent la 5V. Nu stiu de ce varianta cu tranzistor nu mergea bine.A iesit cat de cat super.Carcasa in care incapeau 2 elementi (pusi in paralel) plus 1cm deasupra lor in care am pus 2mufe USB,una simplu si una cu simulare USB pentru iPhone,un circuit de incarcare cu intrare 5-12V si un soft switch pentru pornit oprit,plus mufa aferenta pentru incarcare si ceva LED-uri de semnalizare,incarcare , on-off.Ca dimensiuni era cam asa lungime cat 18650 + 1cm,latime cat doi elementi,grosime cat un element,plus cativa mm ai plasticului carcasei. Link spre comentariu
Vizitator Leo Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Buna ziua, (sau mai bine Salut).Ideea de a folosi celule de laptop o am si eu mai de mult, gen de vre-o 2 ani, dar am tot citit, am tot intrebat si tot nu am ajuns la nici-o concluzie.Ideea e simpla.Se da urmatoarea problema:Bateria 1 (B1) are 7.4 V si 5200 (poate o sa fac una mai mare dupa ce o fac pe asta), si vreau sa scot 5V si 890 mA, cum scrie pe incarcator.Acum, ce pise trebuie sa pun ca sa realizez chestia asta? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Cu LM2576T: http://www.hobby-hour.com/electronics/l ... ulator.png Link spre comentariu
Vizitator Leo Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Pai zice 5V @ 3A si eu vreau 5V @ 890A, sau nu are importanta daca bag in bateria de incarcat (respectiv telefon) 3000 mA? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 3A e curentul pe care-l scoate, in functie e asta alegi sarma la bobina si dioda Schottky, adica poti pune N5822 pentru 3A, N5819 pentru 1A. Ar mai trebui un filtru LC pe iesire pentru riplu, 50-70uH cu 100uF. Si neaparat un indicator stare acumulator, altfel ti-i termina. Cele mai simple indicatoare ar fi cu zenner+R+led, sau cu TL431+R+led. Mai bine ai lua ceva specializat cu LDO; de la 1 LiIon la 5V sunt multe integrate, dar cam greu de gasit. Link spre comentariu
Vizitator Leo Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Da daca fac chestia asta: doar cu 3 condensatori, nu merge? Link spre comentariu
Vizitator Leo Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 3A e curentul pe care-l scoate, in functie e asta alegi sarma la bobina si dioda Schottky, adica poti pune N5822 pentru 3A, N5819 pentru 1A. Ar mai trebui un filtru LC pe iesire pentru riplu, 50-70uH cu 100uF. Si neaparat un indicator stare acumulator, altfel ti-i termina. Cele mai simple indicatoare ar fi cu zenner+R+led, sau cu TL431+R+led. Mai bine ai lua ceva specializat cu LDO; de la 1 LiIon la 5V sunt multe integrate, dar cam greu de gasit. Adica in loc de D1 1N5822 sa pun 1N5819. Si "filtru LC pe iesire pentru riplu, 50-70uH cu 100uF" asta e in loc la ce? sau unde il pun? sau e in continoarea schemei? Link spre comentariu
