Probleme centrala termica Romstal Habitat
Vizitator delpiero
Vizitator Dori
Bună seara. Am o problemă cu centrala, nu mai rdică temperatura acm mai mult de 40 de grade. La calorifere ajunge până la 80 de grade. Sâmbătă 19.01.2019.am spălat schimbătorul de căldură cu cleanex fe cu plus de 3 ori a 30 de minute și tot la fel. Am schimbat și senzorul NTC10K pe acm. Nici flacăra de la arzător nu se mai modifică atunci când rotesc butonul de la minim la maxim,nici pe calorifere nici pe acm.
Centrala este HABITAT 23 E tiraj normal din 1.10.2002.
Dacă mă poate ajuta cineva cu sfaturi.
Mulțumesc anticipat.
  • Răspunsuri 18
  • gabiunu
  • doru3160
  • blazeu
  • Eusebiu Angelescu
  • 4 ani mai târziu...
La 13.11.2012 la 14:32, Vizitator delpiero a spus:
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Din pacate cred ca nu m-am facut bine inteles de la inceput: nu am intentionat in nici un caz sa intervin asupra instalatiei de gaz sau a componentelor acesteia. Da, daca e vorba de a verifica un circuit sau o mufa de conexiune pe partea electrica, imi bag mainile; dar nu in valva de gaz spre exemplu.Faptul ca am intrebat ce sa suspectez ca defect pe baza observatiilor facute de mine a fost doar pentru a fi pregatit oarecum si atunci cand voi apela la un service specializat, daca aceasta se impune.Din pacate n-am reusit sa chem pe nimeni pana acum si chiar nu am cum sa chem atat timp cat centrala face destul de rar aceasta figura. Si bineinteles ca atunci cand va veni meseriasul va functiona normal, ca astea-s legile lui Murphy...Cred ca daca ar fi sa fac o statistica, din 50 de porniri se intampla o data sa nu se aprinda flacara. Din pacate daca acea data se intampla noaptea, centrala ramane pe avarie si nu mai reporneste indiferent de comanda termostatului pana la un nou reset. In momentul in care i se da reset porneste fara probleme.Ce am observat de cateva ori: s-a intamplat ca dupa inceperea sunetului specific scanteii sa dureze cateva secunde bune pana se aprinde flacara, uneori aprinderea facandu-se printr-o mica-mare explozie (mai mare decat de obicei). Acest lucru ma inclina sa cred ca totusi valva de gaz deschide gazul si se formeaza o mica acumulare de gaz pana la aprindere.E posibil sa se auda acel zgomot specific scanteii, dar scanteia sa nu se declanseze?Daca si cum as putea verifica acest lucru? (pe gemuletul cazanului nu se observa scanteia, doar flacara, cand exista).Multumesc,
Eu am probleme cu centrala habitat, model destul de vechi. Au fost oprite gazele, am oprit, am scos din priza, am repornit și nimic,nu declanșează sa dea apa calda.. cautam pe aici răspunsuri, dar... voiam doar sa spun ca admir cata răbdare ati avut cu toți 'meseriasii' de prin comentarii.. ce jale de ajutor s au apucat sa dea.. vorbit de sus, toți deștepți dar niciunul înțelept... îmi pare rău tare sa vad asa ceva.. of of of
Acum 12 ore, Aeerdna a spus:
Posibil sa fie problema pe care am avut-o si eu. Este vorba de contacte proaste (in cablajul imprimat) a releului care mentine ventilatorul pornit dupa ce electrodul de aprindere trece pe rol de supraveghere. Eu am refacut lipiturile pe cablaj. De asemenea ar trebui verificat si senzorul de presiune ventilator.
