Probleme centrala termica Romstal Habitat
Vizitator delpiero
Vizitator delpiero
Salutare tuturor,in ultima vreme am inceput sa am probleme cu centrala care era montata in imobil cand m-am mutat eu. Cred ca are vreo 5-6 ani centrala aceasta, pe ea scrie doar Romstal Habitat.Mai exact, la pornirea apei calde sau a caldurii (fiind legata printr-un cronotermostat), de cele mai multe ori nu porneste si ramane cu becul de avarie aprins. Dar acest lucru nu se intampla intotdeauna. Sunt si situatii in care porneste fara probleme; n-am reusit sa gasesc o regula dupa care se intampla.In momentul in care vad ca are led-ul rosu aprins pe avarie, daca ii dau un reset, re-incepe toata procedura de pornire si porneste. Nu insa intotdeauna din prima, sunt situatii in care a trebuit sa-i dau de 3-4 ori consecutiv restart pana a pornit.Am ascultat cam ce se intampla in momentul in care ii dau restart: porneste ventilatorul (intotdeauna), se aude cam 10 sec bazaitul scanteii (intotdeuna) dar nu se vede scanteie pe gemulet (nu stiu daca inainte se vedea sau nu). Dupa acestea ar trebui sa se aprinda gazul, dar de cele mai multe ori nu se intampla.O singura data s-a intamplat sa se aprinda (urmaream pe gemulet) si imediat a scazut flacara atat de mult incat s-a stins si bineinteles a ramas pe avarie si s-a oprit.Aveti idee ce ar putea fi? Am dat vreo 2 ciocane in regulatorul de gaz de inainte de centrala dar fara efect.Ma intereseaza daca ar putea fi ceva care sa merite reparatia sau ma orientez catre o centrala noua.Am vzut un Bosch 4000 W in magazinele de brico la 18 mil fara kit de montaj. Ce parere aveti de aceasta centrala?Multumesc,
  • Răspunsuri 18
  • gabiunu
  • doru3160
  • blazeu
  • Eusebiu Angelescu
Salutare tuturor,
..... Am dat vreo 2 ciocane in regulatorul de gaz de inainte de centrala dar fara efect.
....Multumesc,
Cina v-a invatat sa faceti prostia asta.? Problema de nefunctionare poate avea mai multe cauze.
Oricum vad ca nu va pricepeti la partea asta de centrale ...si atunci nu pot decat sa va recomand sa luati legatura cu o firma de service.....
PS: la 2...hai 3 ani maxim ar trebui sa faceti o revizie...nu degeaba spune si producatorul ca se face revizia aparatului....
Vizitator delpiero
Salutare tuturor,
....Multumesc,
Intr-adevar, poate ca ceea ce am facut a fost o prostie, cu toate ca nu au fost ciocane ci doar 2-3 lovituri cu manerul surubelnitei, sa nu exageram. Pe de alta parte daca asta a fost o prostie poate ar trebui si sa argumentati de ce: principiul de functionare al unui regulator, parametri etc...
Cred ca scopul unui forum este de a impartasi informatii nu de a recomanda tuturor sa ia legatura cu firma de service. Pe de alta parte tocmai aceste firme de service de cele mai multe ori te lasa cu un gust amar prin personalul f prost pregatit pe care il au.
Am facut si eu destul de multa fizica (electrica, termodinamica si celelate) atat in liceu cat si intr-o facultate. Faptul ca nu ma pricep la centrale il recunosc, dar aste doar pt ca nu am vrut sa ma specializez in asta si nici nu am avut documentatia necesara. Cu toate acestea, cred ca as putea intelege mult mai usor dintr-o documentatie decat multi dintre "reparatorii" de centrale din ziua de azi. Nu vreau aici sa-i jignesc pe cei cu adevarat pregatiti, in nici un caz.
In concluzie, va rog sa raspundeti la acest topic doar daca chiar aveti ceva de spus la subiect si doriti sa imi fiti de folos mie cat si celor care vor accesa topicul pe viitor.
PS: s-a facut revizie la centrala din 2 in 2 ani, iar o data s-a schimbat vasul de expansiune.
Vizitator delpiero
Poate vana de gaz e uzata si nu mai deschide cit trebuie
totusi de ce deschide numai cand vrea ea? Atunci cand se aprinde flacara este la maxim dupa care (2-3 secude) se regleaza (se si aude motorasul) in functie de reglajul ACM sau caldura.
Daca vrei sa lucrezi stiintific,lasa ciocanitul,ca nu toate se fac din ciocan...Daca ai o banuiala ca nu vine gaz,pune un manometru cu coloana la intrarea in regulator,la iesirea in regulator,la iesirea din vana de gaz si o sa tragi singur concluziile.Masoara in regim static si dinamic presiunea la rampa,si vezi ce valori iti dau,eventual le compari cu cele din cartea tehnica a centralei(daca ai asa ceva),ca sa ai si o referinta in interpretare.Chiar daca au fost mai caustice interventiile de mai sus,e normal sa fie asa,pt ca in acest domeniu,miza e mare,si nu stii cui te adresezi,si in ce fel va duce la finalizare destinatarul acestor sfaturi.Daca vrei principiul de functionare al unui regulator de gaz,sacrifica unul si demonteaza-l si o sa te convingi si singur ca ciocaneala nu ajuta nici cat mortului ventuze.De documentatie,ce sa mai vorbim,toate cunostiintele in domeniu,la marea majoritate s-au sedimentat prin lucru efectiv...nu am vazut pana acum,in afara de schema bloc,alte amanunte privind partea electrica-electronica a unei centrale,indiferent de tip.De multe ori ma intreb daca in afara de producator,mai detine cineva o astfel de documentatie.Banuiala in cazul de fata pica pe vana de gaz,si ma intreb in situatia asta de unde o vei procura(in caz de nevoie),pt ca firmele autorizate nu comercializeaza astfel de componenta,ci doar o monteaza si raspund de buna reglare si functionare a centralei dupa interventie,deci ca vrei ca nu vrei,ma tem ca tot pe mana lor ajungi.
....Masoara in regim static si dinamic presiunea la rampa,si vezi ce valori iti dau,eventual le compari cu cele din cartea tehnica a centralei.....
...jos palaria..... :da dar nu stiu daca userul delpiero char stie despre anumite lucruri.Interventia mea a fost doar sa va atrag atentia ca vb. de gaze naturale.... nu de apa. Am vazut destule tampenii in gaze facuta de "asa zisi" meseriasi...instalatori apropo inclusiv pe acest forum (care confunda rolul pastei "verzi" si considera ca este material de etansare :nebunrau: ) :sparge: ...cat priveste modul de functionare al regulatoarelor/tipuri constructive/ grupa de reglare clase .etc ( directe/indirecte... pilotate s.a.m.d)....cred ca pot sa va trimit materiale cate doritiPS: NU LUCREZ la firma se service ...ca sa fim clari ca nu am vreun interes ascuns!!! dar lucrez cu gaze naturale ce ceva timp
Multi au pretentia ca pot invata,dar nu stiu ca de fapt se baga intr-un domeniu in care nu ai voie sa mergi pe bajbaite...i-am sugerat ce sa masoare,pt ca a solicitat un sfat altul decat sa ciocaneasca pe ici-colo,dar asa cum spuneam,in materie de cazane pe gaz,nu ajunge doar sa fi fost la scoala la orele de fizica,sau sa inlocuiesti un bec la un corp de iluminat,nu stii nivelul de pregatire al celui care citeste,si in cel mai nefavorabil scenariu,poate lasa fara acoperis nu numai propria familie,ci si vecinii,de asta in defecte atipice si mai ales pe partea de gaz a primit pe buna dreptate sfatul sa apeleze la firma autorizata de service...e adevarat ca si aici mai poti intalni incompetenti,dar macar aia daca nu repara,sunt instruiti sa nu faca tampenii.
Ar fi fost util sa specificati puterea arzatorului.Dupa manifestare aveti o problema in "blocul de reglare gaz"; varianta usoara e ca e murdar (aveti vreun element de filtrare pe traseul gazului?), dar curatirea e relativ delicata (se demonteaza partial si trebuie sa stii cum se pune la loc...corect!).E posibil sa fie si uzura, caz in care e necesara inlocuire (totala sau partiala), chestie care, asa cum s-a spus deja e de domeniului unei firme/persoane autorizate (piesa sau subansamblul nu sunt disponbile fara autorizare; unii s-ar pricepe si fara patalama insa nu exista nici o garantie ca umbla numai de-astia cu elementele prin care trece gazul!!)Nu ati specificat nici tipul de cazan (fonta, otel, schimbatoare in placi, si daca e asa, schimbatoare bitubulare sau schimbator secundar pentru ACM si vana cu 3 cai?). Solutiile tehnice au diferite gabarite, greutati, randamente si...durate de viata!!! (adica intervalul pana trebuie UMBLAT LA PORTOFEL si cumparat ALTA!).Cu regret, si eu va sfatuiesc sa apelati la personal calificat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator delpiero
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Din pacate cred ca nu m-am facut bine inteles de la inceput: nu am intentionat in nici un caz sa intervin asupra instalatiei de gaz sau a componentelor acesteia. Da, daca e vorba de a verifica un circuit sau o mufa de conexiune pe partea electrica, imi bag mainile; dar nu in valva de gaz spre exemplu.Faptul ca am intrebat ce sa suspectez ca defect pe baza observatiilor facute de mine a fost doar pentru a fi pregatit oarecum si atunci cand voi apela la un service specializat, daca aceasta se impune.Din pacate n-am reusit sa chem pe nimeni pana acum si chiar nu am cum sa chem atat timp cat centrala face destul de rar aceasta figura. Si bineinteles ca atunci cand va veni meseriasul va functiona normal, ca astea-s legile lui Murphy...Cred ca daca ar fi sa fac o statistica, din 50 de porniri se intampla o data sa nu se aprinda flacara. Din pacate daca acea data se intampla noaptea, centrala ramane pe avarie si nu mai reporneste indiferent de comanda termostatului pana la un nou reset. In momentul in care i se da reset porneste fara probleme.Ce am observat de cateva ori: s-a intamplat ca dupa inceperea sunetului specific scanteii sa dureze cateva secunde bune pana se aprinde flacara, uneori aprinderea facandu-se printr-o mica-mare explozie (mai mare decat de obicei). Acest lucru ma inclina sa cred ca totusi valva de gaz deschide gazul si se formeaza o mica acumulare de gaz pana la aprindere.E posibil sa se auda acel zgomot specific scanteii, dar scanteia sa nu se declanseze?Daca si cum as putea verifica acest lucru? (pe gemuletul cazanului nu se observa scanteia, doar flacara, cand exista).Multumesc,
Este posibil sa fie electrodul de aprindere murdar sau deteriorat si atunci scanteia este descarcata pe langa ceramica electrodului.Trebuie verificata starea si pozitionarea electrozilor,distanta dintre ei si legatura electrica dintre electrozi si modulul de pe vana de gaz precum si verificarea presiunii minime la iesire din vana de gaz.Trebuie sa va asigurati ca tensiunea de alimentare sa nu fie mai mica de 200volti.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Si eu as inclina spre probleme de concordanta intre pozitia si dimensiunile scanteii si densitatea corecta a amestecului combustibil.Posibile: electrozi deformati sau scurtati (rupti, arsi), izolator(i) murdari, presiune (sau debit ) de gaz reduse (patita si de mine, iarna pe ger), altele.O revizie corespunzatoare e posibil sa va fi scutit de aceste probleme.Spor!
Vizitator delpiero
din pacate nu imi dau seara cum se poate accesa interiorul camerei de ardere pentru a verifica electrodul de aprindere si arzatorul.dupa ce scot capacele exterioare nu sunt suruburi care sa-mi permita sa ajung "in" camera de ardere.A mai desfacut cineva aceasta centrala? cati pasi simpli de demontare/montare?Multumesc,
1.Monteaza totul repede la loc!2.Schimba centrala(aparatul de incalzit,termen corect, ca sa nu se supere unii colegi familiarizati...).Oricum,aceasta centrala a fost din start sortita esecului datorita unui importatator si unui distribuitor din Romania care nu a pus la punct niste contracte.Durata medie de viata a unei centrale termice de apartament este intre 8 si 10 ani,bineinteles ca in perioada asta pot aparea situatii in care avem anumite probleme si chiar sa schimbam anumite componente de baza.Dupa aceasta perioada toate incep sa pice in lant.3.Tu esti cel care decide,tine cont si de service-ul local.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator silvia
Imi pare rau ca am apelat la acest furnizor, nu recomand!
La data de 26.10.2018, am achizitionat de la s.c.INSTALEXPERT.S.R.L. ( franciza ROMSTAL) o soba tip semineu pe peleti cu incalzire centralizata.
La instalarea acesteia am constatat ca produsul era defect, am anuntat Central Service Instal ; acestia venind cu variant de a-mi repara produsul.
Ce s-a intamplat?
Magazinul nu este interesat, Central Service vine cu variant de reparare , iar eu stau in frig
Ne-am adresat opc-ului ( asteptam raspuns pe banii nostrii, nervii nostrii, si timpul nostru)
Aveti grija sa nu picati in capcana unor oameni neinteresati.
Nu recomand!
