remus68 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 sa nu montez acel preamplificator in pick-upEste bine ca preamplificatorul sa fie montat cit mai aproape de doza, altfel va amplifica si zgomotul cablului de legatura, raportul semnal/zgomot inrautatindu-se. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Inca ceva..un fenomen ce ma seaca: pick-up (TESLA NC430) are un comutator care schimba daca vrei sa se opreasca automat la finalul discului sau nu. Ei am unele discuri mai uzate, mai foite putin si unele is chiar de electrecord (si nu face fenomenul descris mai jos),dar am unele straine f putin uzate sau tot la fel ca si cele de electrecord (luate din afara..scrie cu litere ..nu ma intrebati de care pe ele)si vad ca face figura urmatoare la ultimu track (ca unele au acea spirala mai lunga,altele mai scurta pana se duce acul spre eticheta)daca spirala e mai scurta pe la jumatea sau la ultimul track se impotmoleste si se cam repeta..daca il "ajut"sa il imping nitel trece peste merge oleaca iar face figura,dar daca sa zicem ridic bratul si dezactivez oprirea automata nu prea mai face figura asta. De ce? Sa fie cumva acea forta care vrea sa-l opreasca si pt ca e supus sa mai mearga inca o distanta suplimentara bratu sa aiba tendinta sa-l arunce?PS: la fel se intampla si cu cele de 45 care au gaura mare in mijloc pt ca spirala aia e mai scurta decat la cele de electrecord romanesti.O intrebare: de ce s-au facut acele discuri cu gaura mare in mijloc si trebuia sa ii pui o chestie?Doza Unitra MF104 e reglata la 12,5 (1,25) si forta antiskate tot la fel. Am vazut pe net ca producatoru da plaja intre 12 si 17,de regula 15 e recomandat...am testat si cu 14 dar tot la fel face. Dar am testat si cu o petarda de supraphon cu doza ceramica si la ala i-am scos autostopu ca practic tragea acu spre mijloc mai tare ca sa poata trage ditamai parghia sa-l opreasca si m-am gandit ca poate era si motivu pt care se rupea mai des acu la astea, si cu petarda aia nu face figura asta la niciun disc.Nu stiu daca ma intelegeti. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Este o problema mecanica, fie dispozitivul de urmarire a deplasarii ramane in urma, fie nu are forta suficienta sa initieze secventa de revenire.Ar fi utila o poza cu partea mecanica, poate gasim cauza. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Haideti ca incerc sa ii fac cateva,una in fata si una inauntru.. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Asta e pick-upul. Am reglat putin surubul unde e sarma aia ca o "coasa"din coada ca sa mai "intind"putin de cursa ce trebuie parcusa de ac,sa nu fie asa stramta si apoi am fixat putin si din cel dreptunghiular ca cam patina bratul pe gulerul lui daca trageai din greseala putin mai mult, apoi am refacut reglajul de apasare la 15 (1,5g),respectiv antiskate 15 si acum vad ca nu mai face (sper).. La acel disc. In special la cele de 45 facea, si la cateva mari de 33 care au spirala aia dupa ultimul trac f ingusta, fix la trackul ultim se impotmolea,si il ajutai,mai mergea,apoi iar ceva..se intampla sa nu-i placa,si se repeta...f enervant.. Mai ales daca esti cu cineva si ti se da peste cap "jucaria"te faci de cacao Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Cred ca treaba e destul de clara acum. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Da, daca acea sarma trebuie sa impinga ansamblul de parghii pentru a intra in zona de actiune a unui canal(programul mecanic) aflat pe tamburul care este antrenat de curea(cel care sustine platanul), in poza nu se vede, dar in mod sigur are in partea inferioara acel canal pentru programul mecanic. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Vad ca mai face la unele figura,dar la alea n-am ce le face..am impresia ca au si ele o buba de'a lor si probabil ca doar o forta de apasare mai mare ca la o doza piezo face ca acul sa treaca mai departe sau probabil acul unitra e unu ascutit si intra in adancime total si cand da de obstacol se impotmoleste pe cand acul de la o doza piezo are geometrie de-aia mai rotunjita si nu intra in profunzimea rilei asa mult ca sa il impiedice acel mic obstacol.. In fine.cert e ca acest TESLA e depasit moral..nu neaparat si fizic. Nu compar aici pick-up vs.CD, ci compar pick-up vs alte modele care sunt direct drive si sunt full automatic si se ridica acul singur,il poti ridica si tu doar apasand un buton care coboara electric liful si mai multi poti regla bratul cu < > fara a mai fi nevoie sa pui mana pe el.. Ce nu prea am inteles eu.. cica ar fi niste capete de citire, tot un fel de doze la unele pick-upuri care dau o raza luminoasa (nu radeti sper sa nu spun vreo duma.. asa am inteles eu)si aia se reflecta; practic nefiind frecare nu prea pocneste..si mai trece si peste mici defecte.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Aceasta metoda eu stiam ca era la videodiscuri(similara cu CD/DVD-ul dar inregistrarea era analogica), la vremea lor cele mai performante suporturi video, alternativele fiind vidorecorderele sau MGS-urile televiziunilor. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Deviem unpic discutia,dar faceti-ma sa inteleg: au fost discuri care aveau imprimat si video?Aveau o doza si un canal era pt sunet si altu pt imagine sau cum?Ca nu prea pricep.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 9mWSa_814Q Da, avea ambele informatii, sunet si video in format analogic. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Spre rusinea mea, nu stiam chestia asta. E tare ca se pune discul cu tot cu caseta si aparatul il extrage,tocmai ca sa nu il zgarii. Ma intreb semnalul video cum era gravat? Sau era colorat ceva pe vinyl? Daca puneai un LP obisnuit aparatul ala il reda ca audio sau nu era compatibilitatea asta? Ce tip de doze se foloseau? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Nu era compatibil cu LP-urile, nu folosea doza, citirea se facea cu laser. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Si inregistrarea cum era? Analoga? LP stiu ca se mai fabrica, chiar si pick-upuri. Am vazut chiar si la noi in Altex AKAI vreo 2 modele dar erau cu curea.. Video discuri se mai fabrica? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Nu cred ca s-au mai fabricat video discuri dupa ce a aparut DVD-ul, inregistrarea era anlogica in `82 calculatoarele erau la inceput de drum, cel mai raspandit calculator personal de atunci era Z80 Spectrum, cu 128Kb ram, din care 16Kb ocupati cu limbajul BASIC(un SO). Link spre comentariu
