andreidaniel Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 inca o precizare: cand ruleaza pick-up cu cureaua si face el zgomotu ala cand il dau mai tare, daca dau statia pe mono,nu mai aud acel zgomot. De ce?Sa fie de la faptu ca cablul e mai lung? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Eu nu mi-am permis in `88 sa cumpar din shop si n-am avut cunoscuti cu astfel de posibilitati, Adam-ul meu l-am cumaparat din "comertul socialist" cum era denumit atunci, sunt multumit de el singura modificare este inlocuirea dozei originale cu una Ortofon. daca dau statia pe mono,nu mai aud acel zgomotPosibil ca zgomotul sa fie in antifaza pe cele doua canale si suprapunandu-le cele doua semnale de zgomot se anuleaza. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca as avea bani mi-as lua o scula calumea..gen JVC..e superb..sau un ADAM desi hmm.. nu e asa inteligent..insa se intoace bratu inapoi. Apropo, toate care is dierct drive au si lampa stroboscopica sau nu? Am vazut unele modele care nu se vede lampa..sa fie sub platan,ceva? Sau lampa stroboscopica se punea de regula la cele cu curea ca sa ajusteze automat in caz de vreo fluctuatie sa nu se simta?? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Lampa stroboscopica are rost doar daca frecventa retelei este stabila(neonul clipeste dupa frecventa retelei) si exista posibilitatea corectarii vitezei de rotatie a platanului, cu toate astea la unele modele este doar decor. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Aha..Pai la cum e (N) E-on-ul la noi.. mai bine fara stroboscop Unde sa fie antifaza?Ca firele is puse bine masa la masa, L, R iar la doza is ok. La boxe? Hmm..ma cam indoiesc. Cum imi dau seama care e in faza si care antifaza? Al meu TESLA are doza Unitra MF-104.. am inteles ca erau destul de bune, f fidele. Am gasit unitra pe un site polonez.. livra si in ro cu tot cu transport te ajungea cam 30-35Euro.hm.nu chiar o avere. Doza noua cu ac. Am vazut pe ebay si ma gandeam sa iau sa am unu de rezerva capete headsheel in care sta doza..zic aia ca ar fi cam universale si merg pe majoriatea pickupurilor care au brat in "S"si cap detasabil insa ceva nu prea inteleg...are pinii scurti sau niste bumbi?Ca la TESLA meu are niste pini mai lungi si nush daca s-o potrivi.. Ia uitati-va nitel: http://www.ebay.com/itm/Turntable-Recor ... 3f1eb3abe3 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Unde sa fie antifaza?In punctul unde cele doua canale se insumeaza, adica in cazul Dvs. in amplificator.cap detasabil insa ceva nu prea inteleg...are pinii scurti sau niste bumbi?Ca la TESLA meu are niste pini mai lungi si nush daca s-o potrivi..Acei pini sunt a capului de brat (la mine este la fel) nu-i confundati cu cei ai dozei.Daca doriti fac o poza.In poza la care faceti trimitere este doar capul fara doza. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 cap detasabil insa ceva nu prea inteleg...are pinii scurti sau niste bumbi?Ca la TESLA meu are niste pini mai lungi si nush daca s-o potrivi..Acei pini sunt a capului de brat (la mine este la fel) nu-i confundati cu cei ai dozei.Daca doriti fac o poza.Tot de pinii capului de brat ziceam si eu..poate nu m-am exprimat prea bine..la mine sunt mai lungi,dar in poza par mai scurti sau sunt mai scurti?Uitati-va putin..Ei zic ca ar fi universale capetele da n'oh.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Verificati distanta dintre capatul pinilor si stiftul baionetei, cota A din imagine, la Adam este 6mm.Cuplajul din brat este elastic si se adapteaza unor lungimi diferite.Puteti verifica, soateti capul si cand il reintroduceti veti simtii o rezistenta elastica. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 O solutie, nu stiu cate de eficienta ar fi inserarea unui Filter the Scratch and Rumble Noise, o schema simpla pentru aceasta aplicatie gasiti aici. http://www.eleccircuit.com/audio-noise-filter-circuits/ o puteti chiar simplifica eliminand cel pentru zgarieturi(Scratch). Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Nu stiu daca merita efortul la zgomotul asta.. In plus acuma inteleg de ce am vazut pe net erau unele pick-upuri deck care se alimentau cu transformator extern,intocmai ca sa nu bage zgomot de la retea. Inca ceva: am vazut unele pick-upuri supermisto insa..se alimenteaza direct la 120V.. Ce sa fac?Sa pun intre 220V si acel aparat un traf care sa scoata 220/120?sau sa fac un autotransformator si intre un capat si priza mediana eu sa culeg tensiunea necesara? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Daca ar fi zgomot de provenienta electrica, nu ar diminua cand scoateti cureaua, dupa opinia mea este doar de natura mecanica, chiar si cel remanent care persista fara curea eu cred ca este de la vibratiile generate de motorul in rotatie(joc in lagare).Referitor la alimentarea motorului prin transformator, pentru NAD am gasit un motor identic(sincron cu histerezis) cu functionare la 24V, l-am montat prin transformator, ideea era sa-i fac un oscilator de putere pilotat cu quartz, deoarece inainte de `89 frecventa retelei era sub 50Hz, n-am apucat sa realizez montajul, dar pot sa va spun ca alimentarea prin transformator n-a redus zgomotul, cu toate ca in faza respectiva(teste) era la cca 30 cm. de aparat. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Sincer..m-am saturat.daca nu-mi venea sa dau cu el de pamant aseara..Daca nu era amintire de familie zbura de mult undeva. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 ...daca dau statia pe mono,nu mai aud acel zgomot. De ce?...Pentru ca zgomotul esta de origine mecanica, mai precis sunt oscilatii / vibratii în plan orizontal. Pentru compatibilitate cu discurile mono (sistem Berliner, acul oscileaza lateral), discurile stereo (sistem Blumlein, acul executa miscari dupa doua directii ortogonale situate la câte 45° fata de orizontala) au cele doua canale imprimate în antifaza. Deci daca platanul oscileaza în plan orizontal, dupa o directie perpendiculara pe directia de deplasare a acului fata de disc, în cele doua canale stereo se induc semnale egale ca nivel dar în opozitie de faza. Conectând cele doua canale în paralel (adica mono) semnalul provenit de la oscilatiile mecanice se anuleaza.Daca va uitati la mecanica unui pick-up belt drive o sa remarcati doua pozitii optime pentru amplasarea motorului: acele pozitii pentru care cureaua (ramura care "trage") este paralela cu axa longitudinala a dozei. (Aproximativ egala cu tangenta la disc în punctul de contact cu acul.) Motorul, pe lânga faptul ca vibreaza ca urmare a unui eventual dezechilibru, nici nu are cuplul constant pe durata unei rotatii. În felul acesta forta în curea oscileaza si transmite acesta oscilatii platanului. Daca motorul este pozitionat corect, semnalul indus în doza din cauza acestor oscilatii este minim.Am vazut pick-up-uri la care se putea ajusta pozitia motorului pentru a minimiza huruitul pe semnal (se foloseste un disc test gravat fara semnal, precum pauza între piese). Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Salutare! Stiam si eu ca la discurile mono acul vibreaza in laterala iar la cele stereo ai si componenta verticala si se desface acel unghi de 90gr in doua de 45.. Insa nu credeam ca asa s-ar explica. E adevarat ca am curatat monotorul si acu merge usor,am pus cateva picaturi de ulei de mecanisme,insa l-am batut bine cand am imbinat piesele sa nu vibreze si sa calce uniform,sa fie strans cum era inainte si e strans..nu cred asta sa fie cauza. Motorul nu se poate regla cum ziceti dvs. Si inainte am impresia ca facea asa.. Acuma ma gandeam daca o posibila explicatie ar putea fi urmatoarea: sa fie mai bine sa culeg doar semnalul din pick-up si sa nu montez acel preamplificator in pick-up pt a nu "capta"acel preu ceva zgomote ..dat fiind ca se si alimenteaza din cablul de 220 de unde se alimenteaza si motorul,si poate mai bine ar fi sa fie montat preul in amplif ecranat in carcasa amplifului de metal.. Ma cam bate un gand spre un dd insa tre sa fie ceva pe masura buzunarului meu si sa si merite banii.adica nu iau un dd doar pe motivu ca e dd si atata tot,sa aiba functii precum asta: Asta da, face banii.. nu poti avea mai mari pretentii de la unul ca asta. Insa a inlocui un TESLA cu un altul care in loc de belt drive e direct drive si altceva in plus sa nu aiba, n-as face-o. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Se poate si retro: http://www.asciimation.co.nz/bb/wpg2?g2 ... TMP_SESSIO DIY 100% Link spre comentariu
