Vizitator borodan Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Buna ziua....Am o tableta, ceva chinezarie, dar buna.Are un trafo de priza care scoate 12v 3.8 amp.Va rog sa imi spuneti daca iau o mufa si bag direct la bricheta masinii, se poate strica, deoarece ma gandesc ca acolo e amperaj mai mare. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 trebuie limitare de curent şefu`, ce scrie pe ea ce acumulator are? ce capacitate? Telefonul meu dacă nu îi dau cu limitare suge şi 1.5A la încărcare, şi acumulatorul e de 1100mAh Link spre comentariu
Vizitator borodan Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 nu prea inteleg.....daca incarcatorul original e de 12v si aproape 4 amp....e musai sa pun limitator de putere???e mai tare curentul de la priza auto?? ma gandesc ca nu deoarece si masina are stabilizator de tensiune. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Păi ce sanşe sunt ca atunci când e descărcat acumulatorul să ia să zicem 10A din baterie auto? şi să facă pe mortu` după? ... Nu aş fi de acord cu acest artificiu. părerea mea.... şi ţi-am spus de ce. O seară bună! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 @borodan ceva imi spune ca nu prea faci diferenta intre Tensiune si Curent, asta ar fi o problema daca este asa, poate totusi ma insel. In fine la tine la acel incarcator spui ca ai 12V ( aceasta este Tensiunea ) si cel mai probabil stabilizati si 3,8A ( acesta este Curentul ), la auto ai 12V care de fapt nu sunt mereu 12, cu motorul pornit si la limita superioara a incarcarii acumulatorului, tensiunea poate ajunge pana la 14-14,4V ceea ce poate fi periculos pentru acumulatorul tabletei ( sau ce ai tu acolo ), apoi la auto ai un curent de mai multe zeci de A ( depinde de capacitatea acumulatorului ), asta poate deasemenea reprezenta o problema deoarece acumulatoarele de obicei au un regim strict de incarcare, atat in ceea ce priveste tensiunea cat si curentul. Cu alte cuvinte nu este recomandabil sa incarci acumulatorul tabletei direct din mufa de bricheta ci este necesar un circuit limitator de curent si stabilizator de tensiune. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Daca vrei sa ai in masina o poti alimenta direct acumulatorul din bricheta.. ori poti face schema asta si nu ai treaba Resistors R1 = 0.32R R2 = 8.2R Capacitors C1 = 10,000uF - 63V Semiconductors D1 = 1N4004 D2 = 1N4004 D3 = 1N4004 Q1 = MJ1504 IC = 7815 REG BR1 = 1N4004x4 B1 = 12 Volt Battery Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 cred că ar rezolva el cu un LDO setat să dea maxim 3.5A pe ieşire la 12V. sau mai sunt şi alte artificii. LM-uri nu au nevoie de vreo 2-3V diferenţă între intrare şi ieşire? sau ce zici de asta? merge destul de bine. curentul e limitat maxim la 3A are reacţie ar trebuie să funcţioneze. LM2576-adj http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 @popa ionut, copierea de scheme de pe net este destul de simpla, in schimb apar probleme cand vine vorba despre intelegerea modului de functionare, si daca nu cunosti prea bine cum functioneaza ceva atunci ce sens ar avea sa sugerezi schema respectiva altcuiva?... iata cateva probleme pe care eu le vad:-Ce sa faca cu puntea redresoare in situatia de fata la alimentarea de la priza de bricheta auto?-Ce sa faca cu condensator electrolitic de 10m pentru filtrarea unei tensiuni care este oricum mult mai curata decat cea de la retea? cel mult ar fi necesar un filtru de deparazitare.-Ce sa faca cu stabilizator de 15Vcc cand la acumulatorul auto abea se trece de 14?-SCC cu diode nu este tocmai precis, si cred eu ca la astfel de aplicatii precizia este esentiala.Cu alte cuvinte schema aia nu prea este functionala in situatia de fata. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Cu putina imaginatie isi dadea si el seama sa modifice schema aceea a fost doar una de baza..scoti puntea ,pui un 78l12 etc......un exemplu.... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Nu sunt de acord, nu se face sa prezinti ceva care nu este functional, nu te poti astepta ca autorul temei sa fie capabil sa adapteze totul, sa faca orice modificare fara sa ii sugerezi nimic, se pleaca de la premisa ca nu este suficient de pregatit pentru asta sau ca nu cunoaste suficient de bine metodologia, astfel incat orice sugestie trebuie sa fie una strict la subiect si functionala, cu detalii altfel nu faci decat off-topik, Imi pare rau dar asta-i realitatea. Oricum stabilizatoarele tip 78xx nu sunt utile aici, au nevoie de o diferenta Vin-Vout minima de aproximativ 3V pentru functionare corecta, trebuie neaparat ceva LDO daca se foloseste stabilizare, daca nu este strict necesar atunci este suficient un SCC cu MOS. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Dap aici cam asa este... dar na uneori nu mai tii cont ca autorul este cu cun minime de electronica.... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Eu unul merg dupa premisa asta: cand se vine cu o solicitare pe forum se face pentru ca autorul nu este suficient de pregatit pentru a se descurca singur, altfel ar fi dat singur cautare pe nea' gogu si ar fi gasit solutii pe care si le-ar fi adaptat, de aceea am zis ca este esential sa se prezinte solutii functionale inb situatia respectiva si nu unele generalizate. Link spre comentariu
