pauly Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Buna ziua tuturor. Am si eu o problema si nu stiu ce sa-i mai fac. La deschiderea internetului explorer apare ca pagina principala http://www.artcleposts.net/. Are un Google acolo, dar nu-mi place. Cum pot face sa-mi apara ca pagina principala Google? Am incercat in felul urmator; Am intrat in Tools, jos in tabel este optiunea, internet option. Am deschis si aceasta optiune si a aparut tabelul respectiv, numai ca la Home page, este trecut http://zonedirector.com/1/. Dedesupt sant cele trei casute cu ; 1= use curent; 2= use default si 3= use blanc. Atat fereastra in care este trecut http:// zonedirector.com/1/ , cat si cele trei casute cu use sant de culoare stearsa si nu pot fi modificate, nu se poate scrie, sterge, sau altceva. De scris in favorite, l-am scris, dar la deschidere nu apare ca pagina principala. Ce pot face in cazul acesta? Ma poate indruma cineva? VA MULTUMESC ! Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 incearca scriptul asta , ar trebui sa se rezolve Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Salut.Ca si pauly cand deschid internet explorer in loc sa imi apara" Google" imi apare"Search results".Sunt novice in aceste chestii,dar degeaba am dat clic pe Tools->internet options->Home page->aici am scris http://www.google.ro->apply->ok...Dau clic pe acea casuta si imi apare "Google"scris...toate buna.Insa dupa ce intru pe diverse site-uri si"ies", imi apare din nou"Search resuls"si e putin cam enervant...Ma poate ajuta cineva sa se remedieza problema, poate chiar idm_luci.multumesc... Link spre comentariu
Dell vostro Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Salut.Ca si pauly cand deschid internet explorer in loc sa imi apara" Google" imi apare"Search results".Sunt novice in aceste chestii,dar degeaba am dat clic pe Tools->internet options->Home page->aici am scris http://www.google.ro->apply->ok...Dau clic pe acea casuta si imi apare "Google"scris...toate buna.Insa dupa ce intru pe diverse site-uri si"ies", imi apare din nou"Search resuls"si e putin cam enervant...Ma poate ajuta cineva sa se remedieza problema, poate chiar idm_luci.multumesc... Incearca asta: Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Salut Dell vostro.Am descarcat,am urmat pasii si ghinion acum in loc de"Search results"imi apare"msn.com".Totusi ce ar trebui sa fac pt. ca la pornire IE sa imi apara"GOOGLE'ca pagina de inceput... Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 setezi la optiuni/general/pagina de pornire - www.gogu.... sau pur si simplu intrii pe gogu si te va intreba daca vrei sa o setezi ca home page si alegi prima optiune sa ai doar o singura "home page" Link spre comentariu
Dell vostro Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Salut Dell vostro.Am descarcat,am urmat pasii si ghinion acum in loc de"Search results"imi apare"msn.com".Totusi ce ar trebui sa fac pt. ca la pornire IE sa imi apara"GOOGLE'ca pagina de inceput... Am crezut ca te prinzi ce urmeaza sa faci dupa acele setari , urmeaza ce a zis @ idm_luci Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Pai stiam de cele spuse de idm_luci.Tools->Internet options->General->To create home page tabs...nu pot mentiona nimic.Inainte "ma lasa", dar nu memora chestia cu http://www.google.ro...Totusi am impresia ca undeva am gresit,cu toate ca am respectat cele spuse de Dell vostro :Internet options->Advanced->Reset->clic pe casuta"Delete personal..."->Reset(aici poate ar fi trebuit sa mai fac ceva...).Sunt sigur cu ajutorul vostru am sa-i dau de capat.multumesc... Link spre comentariu
Dell vostro Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Tools/internet options/ click pe use default/aici treci pagina about:blank,iar la use current, treci http://www.google.ro/ Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 De scanat calculatorul impotriva "virusilor", l-ai scanat? Pentru ca acestia au prostul obicei de a schimba pagina de start cu una care vor ei. Tot un prost obicei de-al lor este sa schimbe DNS-urile cu care vor ei. Acelasi lucru fac si "toolbar"-urile gen babylon si altele.Pune la pagina de start cea de google si pune la setarile de retea, la DNS-uri, pe manual. Seteaza ca DNS1 pe acesta 8.8.8.8 care este dns de la google si apoi dezinstaleaza din add-remove tot ce seamana a toolbar asemanator cu babylon.PS: daca bagi adresa aia cu zonedirector in google la a doua linie gaseai si indicarea problemei. Pare un troian gen "autorun" pe care il dezactivezi daca scrii "msconfig" in "run" si cauti la optiunea "startup". Acolo gasesti toate programele care pornesc cu windows-ul si daca este unul cu nume ciudat (bagi in google numele si vezi daca e "curat" sau nu) debifezi optiunea. Dai ok restartezi se vezi daca mai face. In principiu, programele astea au un "autorun.inf" care le porneste si care exista pe fiecare partitie. Dai cautare in google pentru un remover pentru "autorun.inf" si sigur gasesti un program care te scapa de problema. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Sunt sigur cu ajutorul vostru am sa-i dau de capat.multumesc... S-ar putea sa ai blocate setarile de la homepage... Incearca sa intrii in registri si sa le activezi manualUrmeaza pasii din link-ul de mai jos. http://www.techiecorner.com/8/how-to-di ... -explorer/ Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 De scanat calculatorul impotriva "virusilor", l-ai scanat? Pentru ca acestia au prostul obicei de a schimba pagina de start cu una care vor ei. Tot un prost obicei de-al lor este sa schimbe DNS-urile cu care vor ei. Acelasi lucru fac si "toolbar"-urile gen babylon si altele. Pune la pagina de start cea de google si pune la setarile de retea, la DNS-uri, pe manual. Seteaza ca DNS1 pe acesta 8.8.8.8 care este dns de la google si apoi dezinstaleaza din add-remove tot ce seamana a toolbar asemanator cu babylon. PS: daca bagi adresa aia cu zonedirector in google la a doua linie gaseai si indicarea problemei. Pare un troian gen "autorun" pe care il dezactivezi daca scrii "msconfig" in "run" si cauti la optiunea "startup". Acolo gasesti toate programele care pornesc cu windows-ul si daca este unul cu nume ciudat (bagi in google numele si vezi daca e "curat" sau nu) debifezi optiunea. Dai ok restartezi se vezi daca mai face. In principiu, programele astea au un "autorun.inf" care le porneste si care exista pe fiecare partitie. Dai cautare in google pentru un remover pentru "autorun.inf" si sigur gasesti un program care te scapa de problema. Marea mea rugaminte, atat la The Stressmaker cat si la dorel_81, sa-mi explicati mai pe intelesul meu, ce "pasi"am de urmat in romana(nu prea stiu engleza).Multumesc mult ca vreti sa ma ajutati,dar ce sa fac daca sunt un novice si mai"greoi"cu"arta"in domeniul PC... Cu stima Aurel Link spre comentariu
dorel_81 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 @todorovicm, apasati butonul din stanga jos a ecranului "start", apoi "run" iar acolo scrieti "regedit" si dati enter. O sa vi se deschida "registry editor", acolo trebuie sa urmati pasii urmatori "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel". In "control panel" din registrii gasiti "Homepage", dati enter pe el si setati valoarea "0" (zero). Dupa acesti pasi restartati internet explorer si ar trebui sa va lase sa introduceti adresa de homepage.Sper sa rezolvati "problema". Bafta la butonat Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Salut.Nu merge dorel_81.Cred ca"boala cu home page",se trage de acolo, de unde am descarcat IE a lui Dell vostro(nu vreau sa jignesc), insa pasii urmati:internet options->Advanced->Reset->clic pe casuta"Delete personal"->reset...cred ca de aici dupa ce am"iesit"si resetat PC, nu mai pot trece nimic in "Homepage"si imi apare ca imagine de pornire"msn.ro"in loc de "google".Dorel_81 si ceilalti va rog mult sa ma scoateti din acest impas..."msn.ro"nici nu il pot"remove"din "control panel"...Oare cei de facut"fratilor"... :cry: Link spre comentariu
dorel_81 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 @todorovicm, pune o poza sa vedem exact ce arata acolo.Cam asa ar trebui sa fie Link spre comentariu
