Inca un ceas cu PIC...
bercioiu
Va salut!
Ca sa nu mai mazgalesc forumul aiurea, am si eu o mica intrebare: am un ceas cu PIC 16F84 si tuburi nixie, facut de un user de pe aici mai demult.
Ceasul ramane in urma cam cu 1 min/zi, consider ca este prea mult. Nu l-am mai folosit demult, am vrut sa economisesc tuburile nixie.
Problema poate fi de la quartzul ala de 32 khz? Daca-l schimb, e posibil sa mearga bine?
Nu am nici codul sursa si nici schema, dar stiu ca parca e schema unui ceh...
Multumiri si scuze de interventie!
Va salut!
Incearca e posibil ca acel cuart sa fie defect(decalibrat ) .
Pune unu de la biosul placilor de baza ,nu cred ca nu detii una defecta ,sau am eu noi ,da sincer pt un cuart de 0,5 bani,sa faci colet?
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut! are cineva cumva codu sursa pentru acest proiect?? mersi..
DA, autorul softului, adica @bercioiu, dar dupa cate stiu el lucreaza cu FlowCode si nu stiu daca il poate oferi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
buna o intrebare am catre cei care au facut acest montaj deoarece in schema apare rezitenta pull up de 4,7k pentru DS18B20 si pentru Ds1307 iar in silkscreen apare 5x10k care e correct?
si daca mai are cineva ambele variante de hex rog frumos sa il posteze
multumesc anticipat
Dupa ce reusesc sa pornesc vechiul destop ,care are ceva probleme pe placa de baza, ti-le postez .
Daca bine voieste initiatorul  @bercioiu poate ti le pune el si nu asteptam asa de mult
Eu personal am folosit 4k7, asa cum se vede in foto, rezistente SMD.
HEX-urile sunt diferite, in functie de versiunea de cablaj folosita.
Posted Image
