ggi Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 pentru cei ce cauta quart 32,768 khz se gasesc pe placile de baza si sunt chiar foarte buni Mna... cineva trebuia sa tina si ceasul real din bios, deci nu stiu cum de nu ti-a venit pana acum ideea asta... E cilindrul argintiu foarte mic amplasat in apropierea bateriei biosului prins cu o sarmulita. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 am probat cablajul si schema a pornit din prima dupa ce am programat picul este un ceas super fain succes tuturor celor ce vreu sa-l construiasca Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 Ma bucur ca va place, ce varianta de cablaj ati folosit? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 varianta de cablaj de pe topic cea ce este in acea arhiva :daiti multumesc public de aceasta schema si de acest cablaj Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 Cu mare placere! Va intrebam ce varianta ati folosit, pentru ca la varianta de cablaj a lui Marian am mai facut niste update-uri la soft, daca este varianta mea, este "la zi" Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Cu mare placere! Va intrebam ce varianta ati folosit, pentru ca la varianta de cablaj a lui Marian am mai facut niste update-uri la soft, daca este varianta mea, este "la zi"am ambele variante a dumneatale si cea a lui GEOMAR,care imi face ceva fite nu am avut timp de ea si nu m-am nici stresat imi arata doar digiti plini nu scrie nimic probabil are ceva montat defectuos o sa o mai bibilesc eu Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 Poate ati montat lcd-ul pe partea picului? Nu va suparati ca va spun dar cred ca ati observat ca la varianta aceea, butoanele si lcd-ul trebuiesc montate pe partea cu traseele.Editat ulterior:La varianta mea de cablaj exista o eroare: ledul trebuie legat intre pinul 9 (RE1) si masa, nu spre plus cum este desenat acum. Oricum, asta se rezolva simplu pentru ca ledul oricum eu l-am gandit montat cu fire pe panou, deci catodul trebuie lipt pe masa si anodul pe rezistenta din pinul 9. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 ee aceea am observat si nu de acolo este problema este din alta parte si momentan nu imi dau seama de unde Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 Daca arata doar caractere pline, inseamna ca nu se initializeaza LCD-ul, cauze pot fi multiple, LCD conectat gresit, picul defect, resetul lipsa, timpul de initializare insuficient etc. Poze cu realizarea colegului pop_ady44 : Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 picu nu l-am testat inca in alta parte lcd este conectat ok garantat de programat nu cred ca nu este programat ok pt ca folosesc clona pikit 2 Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 vezi ca hexurile pentru cele doua cablaje sunt complect diferite... Sa nu le fi incurcat... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 am reusit sa le fac pe ambele perfect functionale cu ajutorul colegului bercioiu caruia i multumesc pentru ajutorul acordat si pt bunavointa de a ma ajuta si cu postarea fotografiilor Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Daca faci si cu celalalt poze, sa mi le trimiti sa le postez si pe alea. Ma bucur ca te-am putut ajuta! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 de facut pot face poze dar nu pot sa le incarc si alea mi-lea incarcat un prieten din oras mie imi trebuie cam 2 ore pt 2 mega si asa nu are rost am observat ca asta din urma are o abatere de 3 secunde la 5 ore fata de primul acu nu stiu exact care este sportivul ori lenesul Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 1, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Pai ce sa-ti zic, precizia depinde 100% de oscilatorul RTC-ului, el "tine" ceasul, picul doar il afiseaza. Vezi ca ai in meniu un submeniu de corectie, sa nu fie acolo ramasa vre-o valoare in eeprom la scrierea pic-ului si acum a luat-o de buna, pune zero la "Nr of sec ad/sub". Link spre comentariu
