bercioiu Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Rezolvat:- Schimbare automata ora de vara/ora de iarna ("daylight saving") nu stiu: are rost sa-i fac optiune de dezactivare?- Nu se poate introduce gresit data in luna (in lunile cu 30 de zile nu poti introduce 31, in luna febr. nu poti introduce peste 28 iar in anii bisecti nu poti introduce peste 29).Ma mai gandesc la fusul orar Link spre comentariu
MatyC Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 - Schimbare automata ora de vara/ora de iarna ("daylight saving") nu stiu: are rost sa-i fac optiune de dezactivare?Sa vezi ce placere o sa am luni cand trebuie sa schimb la Logan ora de iarna. La telefon este automat, la receptorul satelit nu e cazul, la calculatoare nu e cazul. Mai am vreo 2 ceasuri prin casa dar nu le folosesc. Pentru mine este utila functia de day light. Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Intrebam daca este necesara dezactivarea functiei "daylight saving" Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 se poate compila pentru pic16f876a? mulţumesc! Link spre comentariu
MatyC Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Intrebam daca este necesara dezactivarea functiei "daylight saving"Stiu ca sunt zone pe glob unde nu se foloseste ora de iarna/vara astfel ca eu vad utila optiunea. Pune-l default ca activ.Parerea mea! Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 se poate compila pentru pic16f876a? mulţumesc!Am pus in arhiva si hex pentru 16F876AStiu ca sunt zone pe glob unde nu se foloseste ora de iarna/vara astfel ca eu vad utila optiunea. Pune-l default ca activ.Parerea mea!Am facut un prompt cand vrea sa schimbe ora te intreaba si poti alege sa nu se schimbe oraAm pus in arhiva ultimele variante de fisiere si instructiuni.. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Momentan este pe "bancul de probe", daca merge OK am sa proiectez un cablaj pentru el. L.E. O remarca negativa am momentan. Setez alarma, de exemplu, la ora 18:35, cand ajunge ceasul la ora stabilita se activeaza (se aprinde LED-ul). Cand vreau sa o aman 5 min cu functia "SNOOZE", apas scurt pe butonul "OK", se amana alarma cu 5 min ( afiseaza asta pe LCD), DAR se schimba si "Clock Mode" din 24h in 12h. Nu se poate evita asta? Adica aman alarma dar sa nu se modifice formatul orar. La fel si cu apasarea butonului "+" ptr oprire alarma, se schimba meniul "CHIME". Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Nu ar` trebui sa faca asa, stiu ca rezolvasem aceasta problema, ma uit si iti spun, Link spre comentariu
zanga Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Momentan este pe "bancul de probe", daca merge OK am sa proiectez un cablaj pentru el. Deja aveti un client pentru cablaj Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Deja aveti un client pentru cablaj Ok, sa-l desenez intai. Am atasat si senzorul de temperatura DS18B20. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Nu ar` trebui sa faca asa, stiu ca rezolvasem aceasta problema, ma uit si iti spun,Se pot face unele modificari in soft, in functie de cum proiectez/desenez cablajul eu? Asa pot desena cablajul mai "compact" si fara multe strapuri.Momentan este in stadiul asta, nu este terminat: Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Sigur, se pot face orice modificari asa cum am vorbit. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Momentan este pe "bancul de probe", daca merge OK am sa proiectez un cablaj pentru el. mai aveti un client pentru un cablaj cand faceti Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Ceasul este inca pe breadboard, in "teste". Dupa testare am sa definitivez si cablajul, cu modificarile de rigoare in soft, realizate de colegul @bercioiu. Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 pai ce mai e de asteptat? sa se faca temperatura de 16 grade? Link spre comentariu
