verificare tranzistori
Vizitator vlad96bret
salutare tuturor :) ,vreau sa vad daca niste tranzistori (2sc5200 si 2sa1943) sunt buni , vreau sa stiu daca ceea ce imi aduc aminte in legatura cu masurarea tranzistorilor este adevarat pt tranzistorul NPN iau aparatul de masura il pun pe diode , pun plusul de la aparat la baza tranzistorului si pe ecranul aparatului trebuie sa imi indice o valoare cand pun minusul pe emitor sau colector in cazul acesta tranzistorul este bun la PNP - pun minusul la baza si pe ecranul aparatului trebuie sa imi indice o valoare cand pun plusul pe emitor sau colector atunci tranzistorul este bun
  • Răspunsuri 16
  • zal
  • riderinblack
  • corneillus
  • popa ionut
cam asa ceva... pui unul din sondele apatarului de masura in baza, si apoi pe rand celalalt in colector si apoi in emitor. daca e bun si conduce pe multimetrul electronic dat pe dioda trebuie sa iti dea o valoare cuprinsa de regula intre 400 si 700, inversezi sondele si in celalalt caz trebuie ca jonctiunile sa nu conduca fiind polarizate invers, pe aparat iti va indica 1. daca la ambele masuratori iti indica vqloarea 1 atunci e intrerupt, daca iti indica aproape de 0 sau o valoare mica, e in scurt. se mai intampla in practica sa dea bine la verificarea sus amintira, si sa fie scurtcircuitati colector-emitor. pentru asta pui sondele intre colector si emitor si nu ar trebui sa conduca in nici un sens,exceptand cazul celor de putere cu dioda incorporata cand intr-un sens nu conduce, in celalalt sens conduce dioda si arata o valoare ca si cea sus amintita.
vlad96bret, acea indicaţie a aparatului, arată practic căderea de tensiune pe joncţiunea respectivă, şi în concluzie mărimea aşchiei de siliciu. Logic că ceva peste 600 e un trz mai mic, gen TO220, peste 700, unul mic gen TO92. Cu rezerva micilor diferenţe de la aparat la aparat, fă o comparaţie cu trz vechi, originali.
Pe lîngă asta, comută pe scala cea mai mare a ohmmetrului, de preferat 200M şi măsoară invers joncţiunile şi între c-e, e-c, tot ce nu trece de scală se înlocuieşte.
Pentru verificarea tranzistorilor (si nu numai) eu am cumparat celebrul SuperMultiTester (gasesti pe forum discutii despre el). Eu sunt mai "maniac" cu sculele (am fixul meu sa am tot felul de scule si aparate de masura) dar in anumite cazuri chiar e recomandat sa ai o astfel de unealta pe langa tine. Multi vor zice "dar costa scula respectiva"..... e adevarat, dar nici o pasiune nu rezista daca nu investesti si ceva banuti in ea.
