intrerupator pe baza unui tranzistor
kyme32
2*14 decade a cate 3 leduri smd cu rezistori(131ohm smd) pe fiecare decada,banda de leduri mai exactdaca nu este suficient acel s9018h atunci va rog indicatimi un tranzistor destul de ok pt aplicatia asta
  • Răspunsuri 33
  • kyme32
    14
  • Marian
    10
  • miron1947
    6
Iarta-ma dar nu sunt sigur ca inteleg, cum adica 2*14 decade de cate 3 leduri? cum sunt acele benzi, adica cate leduri sunt pe fiecare banda si cate benzi sunt in total?
benzile alea sunt ceva asemanator, dar cu leduri mai dese Linksunt 3 leduri in serie cu un rezistor pe fiecare serie ca sa fie pe 12v nu pe 3v cum e normal14 decade de 3 leduri, asta ar fi 42 de leduri pe fiecare banda alimentanduse fiecare decada de 3 leduri la 12v, decadele sunt in paralel intre ele, ledurile din fiecare decada sunt in serie si contin un rezistor de 131ohm pe fiecare decadanu am idee cati mAmp poate sa pape dar papa ceva dupa parerea mea, am gasit pe net ca undeva la 0.4A papa un metru, eu am 2*35cm deci consuma undeva sub 0.5amperi
Uite ceva simplu, cu un optocuplor ce separă cele două surse de tensiune:
multumesc Mircel, eu vroiam sa realizez frigura cu ceva ce am la indemana, si sincer nici nu stiu cum arata optocuplor-ul respectiv, dar mi-ai dat o idee, se poate realiza chestia si cu dioda fotosintetica sau cum?nu stiu exact cum o cheama, dar arata ca un fel de led, am facut o astfel de aplicatie acum vreo 10 ani la electrotehnica, daca primea lumina, cupla circuitul si aprindea un bec, daca nu, nuam avut pe undeva minunea, dar sincer nu am idee pe unde, in orice caz, iti multumesc pt sfatacum am cautat minunea pe net, arata ceva de genul asta dioda foto nu stiu cum
Decada inseamna un grup de zece, cum 14 decade fac 42?
prin decada m-am referit grup, a cate 3 leduri, 3*14 grupuri=42 de leduri total pe banda, iar mie imi trebuie 2 benzi a cate 42 de leduri, 1 banda sus, o banda jos, in loc de tuburile neon originale
@kyme32 acum am inteles, sunt deci grupe de cate 3 leduri, 14 astfel de grupe pe fiecare banda si sunt 2 benzi, deci cu alte cuvinte 28 de grupe de cate 3 leduri, asta inseamna 84 de leduri si pentru 20mA pentru fiecare led ar trebui cam 1,7A minim.
Eu ma gandisem la o alta varianta, cu AO pentru ridicarea celor 2V la un nivel mai usor de folosit, dar varianta cu optocuplor este mai simpla cu conditia ca circuitul ce comanda ledul verde sa fie capabil de un curent suplimentar, necesar ledului din opto, optocuploare se por gasi pe placile de surse ATX, arata cam asa:
Posted Image
Cauta unul si vezi ce scrie pe el apoi verifica pdf-ul sau pentru a sti ce curent trebuie la intrare pentru led, ideea e ca s-ar putea sa fie mai mare si circuitul care alimenteaza ledul verde sa nu poata suporta curentul suplimentar ( din cate vad opto sugerat are nevoie de 50mA...destul de mult ), dar poti incerca conectand in paralel cu ledul verde alte 2 leduri si masurand tensiunea care nu ar trebui sa scada, sau oricum foarte putin.
Posted Image
am gasit o asemenea piesa pe o sursa atx, dar nu stiu daca e chiar ea, e insemnata cu "EL 817 c126" asta sa fie? alta asemanatoare nu vad
ledul respectiv pot sa il scot si obtin o tensiune cu o idee mai mare
va multumesc inca o data pentru ajutor si timpul devastat de catre mine
tocmai am verificat datashitul el817 si el e, ma apuc de treaba, sa vedem ce o sa iasa
multumesc, va doresc o seara placuta!
revin cu rezultate
@Mircel Da stiam asta, numai ca eu vad o problema, opto sugerat are nevoie de 1,4V pe led la un curent de 50mA ( pdf ), si (2V-1,4V)/330=0,6/330=1,8mA, cam putin dupa parerea mea... :nas:@kyme32 nu scoate ledul verde de acolo, e de preferat o solutie functionala cu el in circuit.
