kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 buna ziua,se da o sursa de 12v pt alimentarea a niste leduriam un tranzistor s9018 si un b561c npn si pnp din cate am vazut datasheets(daca le-am cautat bine)am un led care cand e aprins vreau sa se aprinda ledurile alimentate de sursa de 12v(3 in serie+rezistenta) iar cand e stins ledul respectiv sa fie stinse ledurileproblema mea e ca nu prea stiu cum sa le leg si care din tranzistori sa folosesc(npn sau pnp) si nici daca respectivii tranzistori sunt buni pt asa ceva, pt 12v,idea ar fi simpla E->C daca la B are pozitiv viceversa negativ(depind de tranzistor, provenind de la ledul switch) daca nu e pornit ledul sa fie stinseacum vine durerea mea, ce sa conectez si cum? care din polaritati sa pun pe tranzistor si baza trebuie legata la care de la ledul swich? npn la pozitiv si pnp la negativ sau invers?npn vine E->C negativ iar la baza pozitiv?sau invers?multumesc anticipatp.s: nu stiu cati amperi o sa am pe alimentarea de 12v, nu am ampermetru sa masor,ideea mea e sa pun leduri intrun lcd care are tuburile defecte si din comoditate sa caut altele improvizez asemenea tampenie, ma satisface luminozitatea care o da ledurile, ledul swich e ledul de power, monitorul cand intra in standby e off si de asemenea vreau sa se stinga si ledurile in loc de tuburi Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Eu n-am inteles nimic, poate faceti un desen. Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Eu n-am inteles nimic, poate faceti un desen.tranzistorii pot functiona ca si intrerupatoare nu? daca la baza lor nu exista nici un fel de tensiune fie ea pozitiva sau negativa nu circula nimic prin colector si emitor? e ca si un intrerupator inchis nu? in cazul ca apare o tensiune pe baza, incepe sa circule curent prin colector si emitoreu vreau sa folosesc aceas tehnica daca la baza tranzistorului am tensiune(caz in care ledul lcdului e pornit) sa porneasca circuitul si sa imi alimenteze benzile de leduri, daca ledul respectv e stins, caz in care 0 tensiune la baza tranzistorului ledurile sa fie stinsedaca nu intelegeti caut un clip pe youtube eventual sa ma exprim mai binetehnica folosita de altfel si in asa zisul licurici cu 2 leduri doar ca acolo sunt 2 tranzistori Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 De la LCD ce valoare(V) are tensiunea pe care o preluati cand este pornit? Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 De la LCD ce tensiune preluati cand este pornit?12v de la panoul digital, cand e in standby, cand nu e nu stiu, buna intrebare, vin sa masor caci presimt ca o sa scada drastic Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Sursa care va alimenta ledurile este una separata sau provine din LCD? si comanda de pornire/oprire vine de la un led deja existant si functional pe LCD? adica ai ledul de std-by functional si cand acesta se aprinde doresti sa dea comanda si pentru banda de leduri ce doresti sa o adaugi? Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Sursa care va alimenta ledurile este una separata sau provine din LCD? si comanda de pornire/oprire vine de la un led deja existant si functional pe LCD? adica ai ledul de std-by functional si cand acesta se aprinde doresti sa dea comanda si pentru banda de leduri ce doresti sa o adaugi?initial am vrut sa fie cea de la lcd, dar se pare ca nu va merge, 8v cu el pornit, deci cam mare diferenta, am sa ii pun un traf mic pt leduri iar tranzistorul sa fie comandat de la ledul de power,e un dublu led care cand e in standby e portocaliu cand nu e e verde, in cazul in care e verde sa se ilumineze si benzile cu leduriproblema mea e ca nu stiu cum sa leg polarizarile, + sau - pe tranzistor si ce vine pe bazain cazul unui npn pe baza vine + iar - sursei sa fie pe tranzistor?sau invers? ma gandesc ca nu prea pot folosi un pnp in cazul in care vine negativ pe baza Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Cu schema te rezolv eu nu-ti face griji, o sa incerc sa o fac cat mai simplu de inteles, dar mai trebuie sa stiu ceva, ledul ala bicolor este cu 2 pini sau cu 3? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Dar cu tranzistorul doriti sa comandati direct led-urile, sau alt dispozitiv care sa realizeze aceasta?Daca doriti sa comandati direct, trebuie cunoasteti curentul consumat de benzile de lad-uri. Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Cu schema te rezolv eu nu-ti face griji, o sa incerc sa o fac cat mai simplu de inteles, dar mai trebuie sa stiu ceva, ledul ala bicolor este cu 2 pini sau cu 3?3 pini dumnule marianpresupun ca veti folosi un npn, am scobit prin placi dar ce am la indemana am gasit un s8018 care pare destul de ok pt "modificarea" respectivava multumesc anticipat Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Atunci trebuie sa identifici pinii care sunt alimentati atunci cand ledul este aprins pe culoarea verde, unul din cei 3 pini ar trebui sa fie cel comun pentru masa, pui multimetrul cu firul negru pe el si firul rosu verifici care din ceilalti 2 pini prezinta tensiune pe el atunci cand ledul este verde. Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Atunci trebuie sa identifici pinii care sunt alimentati atunci cand ledul este aprins pe culoarea verde, unul din cei 3 pini ar trebui sa fie cel comun pentru masa, pui multimetrul cu firul negru pe el si firul rosu verifici care din ceilalti 2 pini prezinta tensiune pe el atunci cand ledul este verde.nu e problema de asta, pot masura care care e, am multimetru dar sincer ori nu stiu eu sa il folosesc sa masor amperi ori el nu stie asa ceva, e digital de pe vremea cand erau marcile in vigoare cumparat din germania(primit cadou de la unchiu,electronist, dar sincer nu sunt in relatii bune cu el si prefer sa ma chinui decat sa apelez la el)cunostinte medii am despre electronica, am facut electrotehnica prin clasele primare, mare lucru nu am invatat din experienta acolo, dar habar de piese si functionarea lor amcare pin ma intereseaza?pozitiv sau negativ?(de pe pozitia verde pornita evident)Edit:gata masurat, - comun iar pe + am 2v cu cunsumul ledului verde Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Provenienta multimetrului este irelevanta, important este sa fie functional, pe de alta parte tu nu ai nevoie sa masori curentul ( amperi ) ci doar tensiunea ca sa stii care pini se alimenteaza atunci cand ledul este verde si este simplu, setezi multimetrul pe Vcc ( gama 20V sau undeva pe acolo ) si cu LCD-ul pornit astfel incat ledul sa fie verde verifici care dintre cei 3 pini are tensiune pe ei in acel moment, adica 2 dintre pini trebuie sa aiba intre ei 2-3V sau ceva pe acolo oricum ( depinde de led ) si al 3-lea nimic. Daca nu ma insel pinul din jumatate este cel comun ( de masa sau minus ) si celelalte 2 din laterale sunt pinii care corespund culorii dorite, daca ma insel rog sa fiu corectat.Mai trebuie stiut cate leduri in total doresti sa aprinzi si de care tip sunt acestea? Link spre comentariu
kyme32 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Provenienta multimetrului este irelevanta, important este sa fie functional, pe de alta parte tu nu ai nevoie sa masori curentul ( amperi ) ci doar tensiunea ca sa stii care pini se alimenteaza atunci cand ledul este verde si este simplu, setezi multimetrul pe Vcc ( gama 20V sau undeva pe acolo ) si cu LCD-ul pornit astfel incat ledul sa fie verde verifici care dintre cei 3 pini are tensiune pe ei in acel moment, adica 2 dintre pini trebuie sa aiba intre ei 2-3V sau ceva pe acolo oricum ( depinde de led ) si al 3-lea nimic.Mai trebuie stiut cate leduri in total doresti sa aprinzi si de care tip sunt acestea?am inteles, eu ma refeream la primul post al meu, din cate am vazut in datasheet npn'ul respectiv spune si ceva de miliamperi si sa nu fie bai daca pe sursa de 12v o sa am mai multi amperi decat "poate el duce" si sa se incinga sau mai rau sa pocneascamasuratoarea am facut deja, - e comun iar pe verde am 2v cu tot cu consumul ledului pe celalalt am un 0.2v deci e evident ca cel cu 2v e interesul meu Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Ok perfect, deci ai identificat comanda pentru culoarea verde a ledului, de acolo te legi cu 2 fire ( subtiri ca a nu risti sa scurtcircuitezi pinii ledului, si le lipesti cu grija ) si acelea vor reprezenta comanda ce va trebui prelucrata pentru a aprinde celelalte leduri, firele este de preferat sa fie negru pentru minus/masa, si rosu pentru + tocmai ca sa eviti orice confuzii ulterioare.Si repet intrebarea de mai sus, ce tip de leduri doresti sa aprinzi si cate in total? Link spre comentariu
