Vizitator andrian_c Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Salut,Caut si eu o sa cumpar sau sa construiesc o sanie cu surub pe bile, in 2 axe XY, motorizata. Miscarea pe axe sa fie controlata simplu prin butoane sus/jos (stanga/dreapta), sau cu un joystick. Partea mecanica nu cred ca-i complicata. Insa motorizarea si controlul, ma baga in ceata. Lungimea deplasarii pe Y - 200mm; X -- 500mmMa poate ajuta cineva cu un sfat sau o oferta?Ceva de genul pozei anexate, sau mai simplu daca se poate.Multumesc Link spre comentariu
cnc_step Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 cumpara un usb controller planet ca are joystick pe el si functioneaza si fara calculator. Ai si avantajul ca poti sa-l comanzi si cu g-code. Si in plus este ieftin si are 4 axe, nu 2. Link spre comentariu
