RealAlex Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 Un mic accident si s-a intamplat tragedia din poza. Unde il pot repara? ( estetic, pentru ca difuzorul merge ok) Iar despre faza cu lacuitul membranei ce parere aveti ? influenteaza cu ceva parametrii difuzorului ? Sunt tentat sa le dau un aspect mai placut, tinand cont ca sunt niste boxe reusite, cel putin pentru sufragerie Alex. Link spre comentariu
Vizitator Darth Vader Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 Sal! :smt006 De reparat il poti repara chiar tu... dai o gaura cu un ac in centrul calotei, indoi acul si incerci sa ridici calota bagand acul si tragand in afara partea strivita.... o sa arate cam urat; am incercat si io tot la unitraPune si tu niste poze cu boxele te rogSpor la lucru... :rolleyes: Link spre comentariu
ionut20 Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 ai putea incerca cu un aspirator, ce are teava cat calota difului . . . dar nu e garantat ca va merge, totusi merita incercat. Link spre comentariu
one Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 asta cu aspiratorul am incercat-o eu la un difuzor...a mers! Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 nu da cu lac pe membrana... 1 o faci mai rigida 2 da sar putea mai mult ca sigur sa ii strici parametri3 daca era pana la urma dadeau aia care au facut dif cu lac pe ele4 orice modificare facuta la un dif ( mai ales daca esti necunoscator) are transformari neplacute Link spre comentariu
RealAlex Postat Iunie 5, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2006 Ok, o sa va tin la curent .Multumesc. Link spre comentariu
gaby Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 Il dezlipesti cu acetona si il indrepti :yawinkle: Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 Il dezlipesti cu acetona si il indrepti :yawinkle:A grait bine domnul de mai sus...doar sa fii atent!! sa nu o strici iremediabil!! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 1. iei banda izolatoare normala albastra footmark (vreo 1 leu in magazinele de electrice)2. lipesti pe calota o bucata lasand sa treaca in exterior o portiunde de care sa poti apuca3. hasurezi cu un creion pe banda izolatoare pe calota pt a se lipi foarte bine pe toata suprafata benzii.4. tragi de banda5 ar trebui sa ai un difuzor reparat :yawinkle: sa-mi spui daca ai reusitla mine a mers de fiecare data (si am reparat o gramada de difuzoare cu astfel de probleme) Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iunie 7, 2006 Partajează Postat Iunie 7, 2006 cea mai buna solutie este cea cu aspiratorul pui teava direct pe centrul calotei si pornesti aspiratorul...o sati traga buba in afara imediat Link spre comentariu
RealAlex Postat Iunie 7, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2006 Am facut cu banda ... a iesit calota dar este putin sifonata.. de la cutele care s-au format cand s-a deformat. Multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
