Vizitator Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 M-am apucat de un nou amp cu finale EL84 configuratie PP cit mai simplu si elegant voi folosi si redresare (partial) cu tub de fapt 2 tuburi EZ80...si 2 diode ,momentan am montat cam tot ce inseamna componente ,mai putin trafurile de iesire si droserul....azi ma pun pe bobinat sper miine sa montez si trafurile si sa incep reglajele ..... Schema: Asa arata sasiul: In acest moment ampul este pornit si urmaresc comportarea trafului de retea ....filamentele sunt alimentate iar HT atinge +340v fara sarcina .....probabil in sarcina vor ramine +260---270v sa vedem!! Au trecut deja 2 ore si totul e in regula (nu biziit nu se incalzeste deloc) e proiectat pt un range de 220-240v. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 E o greşeală în schemă la redresarea cu EZ80, poate nu strica un secundar separat de filament ptr ele, iar primul cond se putea pune liniştit de 100uF sau mai mare, în rest... catodina să trăiască! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 E o greşeală în schemă la redresarea cu EZ80, poate nu strica un secundar separat de filament ptr ele, iar primul cond se putea pune liniştit de 100uF sau mai mare, în rest... catodina să trăiască!Nu este nici o greseala.... Ufk=500v asa zice catalogul iar primul cond. are 22 microF/400v pt ca nu vreau sa stresez lampile redresoare la pornire .... Link spre comentariu
RockDok Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Banuiesc faptul ca infasurarea de 6.3V alimenteaza si filamentele lampilor (6N1P si EL84) caz in care intre catozi si filamente apare aproape tensiunea anodica. Plus sint 2 rezistente de 47 de ohmi cu mediana la masa, asta inseamna ca intre tensiunea anodica si masa apar cam 23 de ohmi ceea ce la trei sute si ceva de volti Ua este un pic mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Eu cred ca lampa EZ80;EZ81 a fost proiectata cu o buna inzolatie katod filament(Ufk=500v) tocmai pt a simplifica alimentarea filamentelor............. Un exemplu" industrial"http:/ / http://www.nijnkonijn.nl/machmat/schema ... el84_1.gif si inca unul.....http://www.nijnkonijn.nl/machmat/schema ... shr20a.gif Chestiune de reprezentare in cazul meu----catodul se duce la plus complet separat de filamente........din graba!!! in practica am facut bine legaturile,schema induce in eroare Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 E o greşeală în schemă la redresarea cu EZ80, poate nu strica un secundar separat de filament ptr ele, iar primul cond se putea pune liniştit de 100uF sau mai mare, în rest... catodina să trăiască!Nu este nici o greseala.... Ufk=500v asa zice catalogul iar primul cond. are 22 microF/400v pt ca nu vreau sa stresez lampile redresoare la pornire .... Simplu,frumos si suficient pentru un apartament daca nu chiar pentru mai mult spatiu.Un asemenea amplificator poate conduce si boxe cu un SPL mai modest. Redresorul este ok!,cu toate ca recomandat ar fi fost sa aveti infasurare de filament separata pentru cele doua EZ80.Tubul EZ80 este cu incalzire indirecta,deci katod separat de filament si chiar daca ei spun in catalog Ufk=500V cu + pe katod,parca tot mai bine ar fi fost o infasurare de filament separata pentru ele,oricum,dv. stiti foarte bine ce faceti.Trebuie corectata un pic schema,in sensul ca trebuie sa desenati katodul celor doua EZ80,altfel se face o confuzie cum ca filamentele ar reprezenta chiar katodul.,in rest..totul este OK! Felicitari! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Transformatoarele de iesire primar 2x1400/spire fir 0,2mm secundar 58+30/ spire fir 0,95mm sectiune 10,2cm2 tola GO 0,35 Inductanta primar L=32H....Ra-a in cc=245 ohm...........................Za-a =estimat 7944 ohm ...vedem la teste ce va iesi dupa uscare........ Si citeva foto ilustrative test inductanta: imersiunea in lac de transformator ..urmeaza sa pun capacul si sa trag aerul cu pompa de vid pentru cca 20 minute ....dupa care scurgere,uscare (la cuptor la 100 grade pt 1 ora...) miine vor fi gata de montaj..! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Din păcate nu s-a înţeles ce am vrut să zic mai sus. E vorba de o greşeală de reprezentare în schemă. Dl. lazaroiu a observat bine. Iată corectura: Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Transformatoarele de iesire primar 2x1400/spire fir 0,2mm secundar 58+30/ spire fir 0,95mm sectiune 10,2cm2 tola GO 0,35 Inductanta primar L=32H....Ra-a in cc=245 ohm...........................Za-a =estimat 7944 Estimat(teoretic din raport) da ,practic(real) în jurul a 8K8(primar la 1khz pt Rs=8Ω).Desigur nu afectează cei 12W care vor fi în fapt 13W poate chiar 14W în secundar sarcină sinus nelimitat(dacă Ua se menţine 300V în sarcină). Datorită Ri tub redresor Ua va cădea sub 280V în sarcină(aşa cum estimezi mai sus) , practic în sarcină vor fi într-adevăr 11W-12W sinus-nelimitat. Având în vedere config PP amplificatorul va răspunde foarte bine la joase , în secundar se va putea regăsi un sinus perfect pentru 20Hz-30Hz(funcţie de gradul reacţiei negative) chiar la puterea maximă ,pentru 20Hz(NFB) se va pierde ceva din sensibilitatea la intrare (6n1p câştig mai mic tensiune în raport cu 6n2p sau ECC83). Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Danke main herr Zal ......sehr gut cum am mai spus din graba se mai fac si greseli pe hirtie....!Si pt mine e o noutate alimentarea tuturor filamentelor,,,,,,, redresorul si restul....am sa vad cum se va comporta ....dar ati (sper) observat si in linkurile date de mine mai sus ca se foloseste acest sistem si de altii,Valderama in scurt timp incep testele si sper sa se confirme cea ce ai anticipat ,oricum am si 2x EZ81 care imi vor mentine HT-ul mai sus daca cu EZ80 ma duc mult sub 270-280v ,voi marii desigur si capacitatea la intrarea redresorului de va fi nevoie am 2 conzi de 220microF/250v si am sa-i pun in serie ...dar numai daca va fi necesar.in acest moment am vopsit trafurile de iesire ....pina se usuca vopseaua prepar si droserul cca 5 minute e gata si el bobinat si montat(de fapt voi face 2 simultan) intre timp beau si un capucino icon_jook Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Au cca 2 Henry.....intrefier 0,12mm 1350 spire cu fir de CuEm 0,28mm diametru pe o sectiune de 4cm2 pt a nu risca un biziit le-am cufundat in lac de traf..... intre timp voi monta trafurile de iesire ... Pt evitarea capacitatilor parazite intre straturi ,bobinarea se face vrac......... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Se poate pune lejer un cond de minim 100uF în prima poziţie, mai ales că diodele din fiecare EZ80 sînt în paralel. El e ''şeful'' filtrării. Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 ..... Inductanta primar L=32H........Za-a =estimat 7944 Estimat(teoretic din raport) da ,practic(real) în jurul a 8K8(primar la 1khz pt Rs=8Ω). .......... în secundar se va putea regăsi un sinus perfect pentru 20Hz-30Hz(funcţie de gradul reacţiei negative)... La 0 dB ? Nu ar trebui o inductanta ceva ,mai mare ? Pt 20 Hz in conditiile de mai sus, rezulta o inductanta de aprox. 100 Hy . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 0db...40Hz-sinus/-3db fără reacţie negativă(OT descris gabriele) ,estimez 30Hz-sinus/-1db fără probleme în prezenţa NFB( poate va preciza gabriele la momentul potrivit...). Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Ok.Inseamna ca am inteles gresit .... Link spre comentariu
