bubusmecherul Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Ma ajuta cineva cu un manual service TV PLATINIUM MODEL-2122AI,SASIU TC-368 94V-0,nu are selectorul de canale,ce selector este. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 "SASIU TC-368 94V-0" - de unde dracu' le scoti ? TV PLATINIUM SKY-2122 AL Sasiu 3Y11 Daca SMPS cu tranzistori - Sasiul 3Y01 & 4Y01 Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 la bomba ala de tv poti sa ii arunci acolo orice tuner vrei tu si merge fara probleme.... Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Cum s-a mai spus, poti pune orice selector cu sinteza de tensiune acolo. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 la bomba ala de tv poti sa ii arunci acolo orice tuner vrei tu si merge fara probleme....Nici vorba sa mearga cu orice tuner.Daca te uiti in schema sasiului 3Y11 tunerul este la 5V cu benzi nu pe SCL si SDA Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 dom dan acesta merge sal pot pune,ca configuratie selector sant aceeasi pini,ca la celalalt defect. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Nu vreau sa spun prostii.Nu stiu daca va merge.daca pinii sunt identici poti incerca. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Ca si configuratie , sau ca ... numar ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 ca numar picioruse. Link spre comentariu
gl 04 eyc Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Ia o schema cu tunerul si vezi daca se potriveste configuratia pe sasiul tau. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Acelasi model de televizor , acelasi sasiu din greseala am defectat procesorul. Este posibila inlocuirea LC863324A 5S68 cu procesoare ieftine existente tipul: LC863328 cu terminatiile 5R09 5S15 5Z26 ? Link spre comentariu
