Vizitator mihgeo Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 salut baieti am 4 transformatoare de la 220vca la 12vcc.(de prin casa adunate dar functionabile)unul mai mic altu mai mare si mai greu etcintrebarea este cum pot afla cu multimetru pe fiecare in parte cat poate maxim sa duca sa nu-l ard(amperi)? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Măsori cu şublerul sîrma (scazi 0,1mm izolaţia), calculezi suprafaţa secţiunii sîrmei, înmulţeşti cu 3A/mm2.Nu ai ce să cauţi cu ampermetrul pe acolo, vei face un scc. :echair: Link spre comentariu
Vizitator mihgeo Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 zal deci,ca sa fac un mic exemplu o sarma de cupru obisnuita cu diametru 1,5mm duce maxim 4,5 Amperi(3A/mm2 x 1,5mm) sper ca am calculat bine Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 A naibii geometrie! Suprafaţa (aria) cercului e πr2 (pi x r pătrat). Rezultatul îl înmulţeşti cu valoarea medie de 3A/mm2. Nu uita să scazi din diametru grosimea emailului. Să zicem diametrul sîrmei de 1,5mm. Scadem 0,1mm rămîne 1,4mm, deci r=0,7mm. 3,14x(0,7x0,7)=3,14x0,49=1,5386x3=4,6158A pe aproape faţă de cît ai zis, dar aşa e calculat corect. Link spre comentariu
Vizitator mihgeo Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 multumesc zal pt.calcul si exemplu... inainte sa postez m-am uitat aicea: viewtopic.php?f=66&t=78917 si deasta sunt nedumerit cum e calculul acolo si discutia pe un fir de 1,5 mm cupru citez:(Dar daca este vorba numai de alimentarea unui consumator cu un cablu de 1.5mmp, atunci se poate merge la o densitate de curent de 10-12A/mmp pt conductor litat si 8-10A/mmp pt conductor masiv.) deci ma intelegi ca sunt in aer 4,6 ~ 8A sau 10A NU MAI INTELEG NIMICA Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 @mihgeo trebuie sa incerci sa faci diferenta intre diametrul unui conductor si sectiunea acestuia: -Diametrul unui conductor este echivalent cu diametrul unui cerc, si reprezinta suma razelor acestuia, r+r, adica mai simplist spus distanta dintre o margine pana la cealalta, diametrul unui conductor se masoara cu sublerul. -Sectiunea unul conductor este aria acestuia in mm^2 ( milimetrii la puterea a 2-a ) si se afla dupa formula mentionata de @zal. -Densitatea de curent este chiar curentul limita admis printr-un mm^2 de sectiune de conductor si aceasta se alege dintr-o plaja admisa de la 2 la 4A, cu mentiunea ca la aparatele de sudura este permis uneori si ceva mai mult ( 6-8A daca nu ma insel ), ideea ca pentru instalatii electrice de interior ( apartament sau casa ) se pot admite pe 1 mm^2 curenti de pana la 12A este o absurditate care ar trebui evitata, e o chestie foarte riscanta pe care in nici un caz nu o recomand nimanui daca vrea sa fie in siguranta. Stiind acestea, si analizand mai atent calculele exemplificatoare ale lui @zal acum cred ca intelegi mai bine acest aspect. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Probabil că acolo vroia cineva să folosească o sîrmă de 1,5mm de Cu pe post de siguranţă, sau şunt ptr un ampermetru, protecţie... Link spre comentariu
Vizitator bluerebelsoul Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Mai simplu pentru tine ce traf are sarma mai groasa decat celalalt anseamna ca e mai puternic..si mai simplu ea un o lampa spot halogen 12v si pune pe ele si vezi rezultatul....e doar o opinie baeti sa numi sariti an cap Link spre comentariu
Vizitator mihgeo Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 am fost plecat @ zal la asta ma gandeam si eu poate faceau teste la sigurante @bluerebelsoul nu am inteles nimica ce ai zis @marian multumesc p.s. sper ca va place avatarul meu :toothy2: Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Te întreci cu retrosong, dacă e vorba numai de anime, mai sînt alţi colegi cu striptizoaice, dar alea sînt la altă categorie. Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Si uite asa nu mai discutam de transformatoare Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Acolo se discută despre trafo: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=89. Link spre comentariu
