traful horror
Vizitator ilie7
Salut,Doresc sa adresez o intrebare pentru cei care ma pot ajuta:De la un calculator comand cu ajutorul unui drive un motor. Placuta cu drive-ul si un transformator sunt in afara unitatii de calculator iar eu as dori sa le montez in interiorul unitatii. Ma sperie putin traful care e destul de mare si greu- are cam 10x10x10 cm3 gabarit (imi pare rau ca nu pot sa zic mai multe despre el - pentru ca nu stiu si nici nu e trecut pe el nimic) si as dori sa va intreb daca va produce vre-un camp de orice fel care sa dauneze componentelor din calculator.Va multumesc,Ilie
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • ratza
  • cristian_draghiescu
Singurele componente mai sensibile la cîmpuri magnetice externe sînt hdd-urile, floapele şi cd/dvd-urile, dar în cazul tău e puţin probabil să ai necazuri cu ele. Dacă totuşi constaţi funcţionări aiurea, mai ales la hdd, ecranează acel trafo într-o cutie din tablă de fier de 0,5...1mm grosime.
În mod cert că va înrăutăţi mai mult sau mai puţin (în funcţie delocul amplasării lui) circulaţia aerului din carcasă, deci vă puteţiaştepta la o creştere a temperaturii componentelor. Volumul săueste totuşi destul de considerabil, de circa un decimetru cub.Acel montaj nu se poate alimenta chiar din sursa calculatorului ?
