Eroare la asamblare fisier asm.
Ata
10vid-
studiez ce ai atasat.
RoGeorge-
este modificat de mine
fiecare motor are alte caracteristici si deci alta curba de avans
Link autor: http://www.transmic.net/en/1684-v54.htm
Ashky-
voi studia.
RoGeorge-ultimul post
nu-i problema.
Acum refac Excelul cu formule de calcul intarziere, il zapacisem aseara cu modificarea formulelor pentru extra avans.
Refac calculele pentru cazul cand rotesc volanta pentru a modifica momentul cand da comanda senzorul,poate ma incadrez pana in 255, am impresia ca ar merge. noaptea a fost un sfetnic bun.
  • Răspunsuri 39
  • Ata
    16
  • 10vid
    6
  • Liviu M
  • costi002
Chiar asa, "daca te inseli" :ras: Pentru ca counter-ul numara de doua ori mai repede, trebuie sa bagi numere de doua ori mai mari, pentru acelasi delay.Deci ar trebui pus un quartz de 2MHz, desi nu cred ca e convenient sa renunti la comodul oscilator intern de 4MHz.
10vid-Am asamblat asmul de la tine si da aceleasi atentionari.
Am uitat sa zic ca trebuie injumatatite valorile. Doar n-ai crezut ca am reusit sa-l mituiesc sa accepte valori gen 18DH. :scarpin
10vidAm setat doar 4 linii cum ai zis si........ai dreptate. sa vad dupa ce setez toate cele 131 de limii.Nu credeam ca merge, pentru ca daca nu primeste peste 255, ma gandeam ca nici sa dea nu stie ca numar. Cred ca trebuie sa schimbi, 10vid in 10plin, va tin la curent(cu datele).
Rezolvat, simulat in Proteus lucreaza.Ideea lui 1Ovid (si cunostintele) au fost salvatoare, multumesc.Ramane sa-l scriu in PIC, pornesc montajul, pun stroboscopul si eventual ajustez diferentele.Multumesc tuturor.Revin maine(azi) cu inca o problema , mai simpla.Noapte buna.
