Eroare la asamblare fisier asm.
Ata
Salutare .Cum pot scapa de urmatoarea eroare care i-mi apare la asamblarea unui fisier .asm,linia este urmatoarea:retlw .18D ---- eroare : Illegal digit (D in decimal).Daca scriu in hexretlw 18Dh ---- eroare : Argument out of range. Least significant bits used.Toate cele bune.
  • Răspunsuri 39
  • Ata
    16
  • 10vid
    6
  • Liviu M
  • costi002
Da' tu de fapt ce numar vrei sa folosesti?
Mesajele din primul post spun ca folosesti "cifra D" intr-un numar zecimal (primul mesaj) si ca numarul nu incape - registrul W e pe 8 biti si 0x18D (18Dh) are 9 biti (in al doilea mesaj).
In ambele cazuri compilatorul/asamblorul are dreptate.
RETLW Return with Literal in W
Syntax: [ label ] RETLW k
Operands: 0 ≤ k ≤ 255
Operation: k → (W);
TOS → PC
Status Affected: None
Description: The W register is loaded with the
eight bit literal 'k'. The program
counter is loaded from the top of
the stack (the return address).
This is a two-cycle instruction.
I-mi trebuie o intarziere de 39.7mS.Daca introduc in programul care i-mi calculeaza intarzierea, 18Dh, i-mi da ce doresc.Dar la asamblarea in hex i-mi da eroarile de care zic. Am incercat in ambele variante ca sa vad daca accepta sa asambleze.Unde trebuie modificat si cum daca se poate.Atasez fisierul.Multumesc.
asm.txt
Sistemul de numerotatie folosit se cheama RADIX.
Sintaxa corecta pentru diferite radix-uri in MPASM este:
Posted Image
Dar daca scrii mult intr-un anume format, de exemplu sunt unii care scriu totul in hex, si varsta si-o scrie in hex, pentru aia exista directiva
radix hex
ce se da la inceputul programului. Daca scrii in principal in zecimal, vei pune directiva
radix dec
si atunci scapi de scris apostroafele si litera de la inceput.
Alternativ se poate da din pereastra MPASM-ului ce format sa fie interpretat, daca nu se specifica cu litera si apostrof. Daca se bifeaza optiunea Default, radixul folosit va fi cel dat de directiva din program, iar daca nu exista, atunci hex.
Am schimbat in cele 4 alternative; Default, Hexadecimal, Decimal, Octal si da aceleasi erori.Acolo am valori ce depasesc ff=255 si acelea merg, doar cele care contin o litera nu merg, as putea modifica 18Dh=decimal 397 in 190h=decimal 400, dar atunci se mareste retardul si nu as vrea.
Cum au spus si colegii nu poti depasi .255 sau 0xff, nu litera il deranjeaza ci faptul ca vrei sa bagi intr-un registru de 8 biti un numar mai mare
Nu am zis ca merge cu 18Dh, si nici nu este tot una cu 8Dh, am rotunjit 18Dh in 190 si merge, dar am diferenta la intarziere(250uS). Am rotunjit toate liniile cu litera in ele si merg toate acum, cu toate ca nu am rezolvat problema cu datele care le vroiam, poate pana la urma stie cineva cum se poate rezolva pentru ca la simulare in Isis nu lucreaza bine.
