Vizitator MIHAI84 Postat Iunie 3, 2006 Partajează Postat Iunie 3, 2006 Am comandat un AT90S2313 la un magazin de piese si mi-a sosit un ATTINY2313!Stiu ca e echivalent dar cum se programeaza,ca eu am o schema de programator pe port serial,pe COM,pt. AT90S2313 si nu merge pe ATTINY2313!vreau o schema de programator pt. ATTINY2313 si vreau sa va uitati la schema asta http://www.pira.cz/plllcd.htm si sa-mi spuneti daca merge ATTINY2313 in loc de AT90S2313!please!daca se poate sa-mi raspundeti la toate intrebarile!multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Iunie 4, 2006 Partajează Postat Iunie 4, 2006 Ce schemă ai? Caută un upgrade de soft, dacă ai încercat să-l programezi şi nu ţi-a mers. Ca schemă de programator şi software, încearcă Ponyprog: http://www.lancos.com. În ceea ce priveşte schema respectivă, nu văd de ce n-ar merge cu tiny2313 (ca hard, ca soft posibil să fie nevoie de mici ajustări). Link spre comentariu
Vizitator MIHAI84 Postat Iunie 5, 2006 Partajează Postat Iunie 5, 2006 am facut programatorul pe port serial,schema de aici http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm,cu IC-PROG si PONYPROG ca program,in fereastra programului am ales AT90S2313 si imi da un mesaj ca lipseste circuitul sau programatorul!sa incerc schema pe port paralel,tot de pe acel site?am inteles ca ATTINY2313 nu e suportat de programele astea si ca trebuie programat in subdos!daca ai vreun program si o schema de programator,testate pe ATTINY2313....ar fi O.K.! Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 Încearcă şi varianta http://members.cox.net/pminer/ponyprog_attiny13/ponyprog.html de Pony de aici. Link spre comentariu
Vizitator MIHAI84 Postat Iunie 6, 2006 Partajează Postat Iunie 6, 2006 am gasit varianta asta de PonyProg dupa ce ti-am trimis mesajul!oricum mersi!o singura rugaminte am la tine:poti sa-mi modifici soft-ul care trebuia sa-l bag in AT90S2313 sa mearga in ATTINY2313?sau stii pe cineva care se pricepe?salut! Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Iunie 7, 2006 Partajează Postat Iunie 7, 2006 placa si programul IC-Prog fac figuri pe windows XP numai pe 98 merg cum trebe Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Iunie 7, 2006 Partajează Postat Iunie 7, 2006 Am serioase îndoieli că ar fi aşa. Pe XP merge foarte bine, nu face nici o figură. E drept că cel mai bine merge pe Linux. :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator MIHAI84 Postat Iunie 8, 2006 Partajează Postat Iunie 8, 2006 cred ca cel mai bine comand un AT90S2313 din S.U.A si il programez pe ala!n-are rost sa ma complic cu ATtinyu' asta!ma enerveaza rau!mai ales ca schema in care trebuie folosit,e cu AT90S2313!TRE'SA-I MAI MODIFIC SI HEX-ul sa mearga pe ATtiny!daca se ofera cineva sa mi-l programeze contra cost,e binevenit!am incercat amandoua variantele de programator si paralel si serial de pe site-ul de mai sus,cu extensia aceea de PonyProg si imi da mesaj lipsa circuit,daca ii dau IGNORE il scrie,dar la sfarsit imi da mesaj WRITE FAILED!am incercat pe Windows cu SERVICE PACK 2 SI 1!Nu vad sa mearga pe '98 pentru ca pe ala m-am chinuit o groaza sa scriu un PIC16F84A si tot nu am reusit,am reusit pe Sevice Pack2 cu acelasi programator,cu tot,la fel!! Link spre comentariu
paul Postat Iunie 8, 2006 Partajează Postat Iunie 8, 2006 Eu am programat, e adevarat AT90S2313, cu montajul atasat si a functionat perfect. Ca programator am folosit "PonyProg" cub Win XP. Cu acest montaj, programarea se face ISP (In System Programing) si da rezultate bune. Incearca, ca nu pierzi nimic. E simplu de realzat, se pot face conexiunile chiar "in aer".Succes ! Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 am facut programatorul pe port serial,schema de aici http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm,cu IC-PROG si PONYPROG ca program,in fereastra programului am ales AT90S2313 si imi da un mesaj ca lipseste circuitul sau programatorul!sa incerc schema pe port paralel,tot de pe acel site?am inteles ca ATTINY2313 nu e suportat de programele astea si ca trebuie programat in subdos!daca ai vreun program si o schema de programator,testate pe ATTINY2313....ar fi O.K.! In ponyprog intri in Setup/Interface setup si poti verifica semnalele pe portul serial Reset ,Sck,etc!Verificarea o faci cu un led si o rezistenta de cca 400-500k.Un cap pe masa si celalalt la semnal. Evident ca pe aceiasi Interface setup trebuie sa vezi sa ai setarile facute,asa cum e in figura de atach [cea din dreapta].Com portul il alegi pe care vrei,evident trebuie facuta verificarea cu led,ca mai sus. Daca nu ai gresit legaturile pe placa sau la mufa DB9 trebuie sa mearga! In XP Icprog face figuri daca nu e setat pt XP si daca nu are driverul corespunzator [icprog.sys] Vezi in acest sens How To Use IC-Prog with Widows XP/NT/2000 din http://www.talkingelectronics.com/FreeP ... ml.Aceasta e varianta normala,dar tot acolo poti gasi si varianta doua utilizind totalio.sys. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 Am uitat sa-ti spun ca si eu am patit tot cam asa ceva la primele experiente pe portul serial,cu interfata pony!Pe linga ca nu alesesem Com portul care trebuie am avut si toate legaturile pe dos la mufa DB9 [mufa de serial]! Mare atentie la portul LPT-daca incurci ceva risti sa-l "prajesti"!Pe net se recomanda,de regula sa folosesti o placa suplimentara ,in PC,care are port LPT. Portul serial e mult mai rezistent la "incurcaturi"! Oricum verificarea cu led e "sfinta" in orice situatie! Succes! Link spre comentariu
ciocead4 Postat Iunie 9, 2006 Partajează Postat Iunie 9, 2006 Salutare, urmaresc acest forum de ceva vreme si observ ca foarte multi incepatori (dar nu numai) au dificultati in a programa anumite modele de uC-uri AVR, de aceea m-am decis sa postez ceva din experienta mea in legatura cu subiectul. Primele incercari de a programa AVR-uri le-am facut acum 7 ani, cand varful de lance AVR erau modelele AT90S8515, pe atunci programatoarele existente pe piata erau doar cateva, in mare parte promovate chiar de catre Atmel (STK200,STK300,AVR910). De aceea mi-am construit propriul programator pentru AVR-uri cu 20 pini, alimentat direct din portul paralel si programa pe ISP. Softul de pe PC era scris in C si a mers bine pentru modelele populare atunci (AT90S1200 si AT90S2313). Ulterior am abandonat proiectul cautand totusi o alternativa viabila si am incercat cateva tipuri de programatoare open-design de pe net. And the winner is... AVR910! Asa cum lansam ideea lui AVR910 in http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=3 ... r910#32122 imi mentin parerile bune despre acest programator. Incep cu dezavantajele: - schema de complexitate medie: cere mai mult decat niste rezistente conectate la un DB25 - necesita un AT90S1200 sau AT90S2313 (ATTiny2313) preprogramat: puteti apela la un prieten sau programa singuri folosind STK200&co Avantajele: - softul de PC (avrprog.exe) este componenta a Avrstudio, deci direct de la producatorul AVR-urilor - pentru modelele mai noi care nu sunt suportate de avrstudio.exe exista avrdude (best in clasa open) - este conectat la PC pe seriala (COM1,2,..) deci adio giveio.sys sau alte drivere necesare pentru port paralel, etc - merge si sub Linux! - stie sa programeze fisierele upgrade.ebn din Avrstudio . Cunoscatorii stiu ce clone de JTAGICE ies din chestia asta ;)! - este suficient de rapid (de ex. 5s pentru 1kB la ATTiny2313) - si la sfarsit, ca sa aiba legatura cu acest topic stie sa programeze si ATTiny2313 Daca v-am convins va recomand sa porniti de la varianta: http://www.mikrocontroller-projekte.de Daniel Link spre comentariu
