Voltmetru cu LM339
meeteeka
Buna seara
De dragul economiei de timp o sa incerc sa fiu cat mai concis in exprimare.
Am vazut la un coleg de serviciu un voltmetru de genul celui de-aici:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... tmeter.JPG
Dupa cum veti vedea, dihania e capabila sa masoare atat CC cat si AC, fara vreun comutator sau sursa proprie de tensiune.
Acum vine "miezul" postului: vreau si eu o schema... Ma puteti ajuta, va rog?
Va multumesc pentru rabdare si intelegere.
  • Răspunsuri 8
  • meeteeka
  • miron1947
  • Vlad Mihai
  • dan-a2
Lm339 e comparator 4 în 1. În montajul prezentat el ce face? Compară o anumită tensiune continuă(de măsurat) cu o anumită tensiune de referinţă setată pentru un anumit prag şi aprinde un led. Dacă măsoara în AC atunci are punte redresoare şi principiul e acelaşi. Cam asta înţeleg eu.
Imi cer scuze pentru confuzia creata de titlu... ora tarzie, ganduri razlete... ideea pornise de la LM339 care se baza pe schema de mai jos, dar s-a incalecat cu VM-ul din primul post.
Posted Image
Cel din link-ul lui dan-a2 este creion de tensiune. Am avut asa ceva, nu-i simt lipsa...
Ca sa nu complic si mai mult lucrurile, sa zicem ca am nevoie de o schema functionala de voltmetru cu led-uri (bargraph sau individuale), capabil sa masoare tensiuni in AC respectiv CC intre, sa zicem 6 si 600 V, cu sau fara sursa proprie de alimentare. Stiu ce este si ce face LM339, pe langa el mai exista si fratele lui mai destept LM3914, chestia e ca nu mai am timp de pierdut pe experimente asa cum aveam candva.
La LM3914 nu puteti impune Dvs. tensiunea de aprindere pe fiecare led, dar cu 339 da, divizorul il puteti configura cum doriti, tot ansamblul trebuie conectat in diagonala unei punti de diode, tensiunea CC rezultata, alimenteaza montajul si reprezinta si valoarea masurata.
Multumesc pentru explicatii.Deci, in principiu, schema prezentata mai sus functioneaza? A testat cineva ceva de genul? Sunt putin paranoic in privinta schemelor puse in circulatie pe net pentru ca ultima data am facut o investitie care a ars si pana la urma am cumparat kit-ul (amplif audio 50W cu tda2030a + 2 bd... 138 si 139... parca...) ce trebuia copiat initial. Ala a mers... desi erau identice... n-am inteles de ce...
Pai realizati montajul cu schema postata de Dvs. dar divizorul trebuie adaptat la tensiunile care doriti sa le afiseze.Pentru alimentare cred ca trebuie sa gasesc alta solutie daca trebuie masurat mai mult de 50V.
