blazeu Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Dl Doru, sunteti concitadinul meu... Centrala mea e achizitionata in 2002 si e de tip "bitermica" sau cum se mai spune bitubulara; ACM e produsa in acelasi schimbator in tubulatura "interioara" in absenta activitatii pompei de circulatie. Si sunt convins ca se fabrica si azi centrale de acest tip, eu nu as cumpara model cu vana cu 3 cai, acestea se defecteaza sigur in 2-3 ani din cauza precipitarii sarurilor din apa relativ dura "de Moldova".Saunier Duval e o marca destul de buna (n-o fi prima in top insa e sus, fata de altele cu "pretentii");in mod incalzire ar trebui sa semnalizeze asta (simbolul calorifer, sau la mine afiseaza temperatura cu un led aprins langa simbolul calorifer; cand deschideti robinetul de apa calda, opreste incalzirea - fie opreste pompa la sistemul bitubular, fie actioneaza vana cu 3 cai si trimite apa calda in schimbatorul secundar, nu cunosc tipul dv de centrala - ACM e prioritara fata de incalzire, se semnalizeaza cu un simbol robinet)Daca nu ar merge pompa (sau ati fi uitat un robinet de izolare inchis, se mai intampla), supraincalzirea in absenta circulatiei ar fi declansat termostatul de protectie care trebuie rearmat manual si care produce SIGUR un semnal de avarie cu oprirea functionarii arzatorului (nu mai aveti nici apa calda).Dupa descriere, centrala "nu stie" ca doriti incalzire (termostatul de ambianta deschis - l-ati strapat, sau informatia de la senzorul de temperatura a apei spre calorifere da semnal de temperatura peste valoarea reglata - nu e un defect total, intrerupere sau scurtcircuit net)Sau chemati service-ul.Succes! Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Si sunt convins ca se fabrica si azi centrale de acest tip, eu nu as cumpara model cu vana cu 3 cai, acestea se defecteaza sigur in 2-3 ani din cauza precipitarii sarurilor din apa relativ dura "de Moldova".!Probabil ca se fac si azi,dar tipurile uzuale,care se gasesc in "comertul socialist"(la preturi acceptabile)sunt cu vana buclucasa,asa ca rugati-va sa mai tina asta care o aveti,pt ca in mod sigur o sa va contraziceti,si o sa cumparati una care are vana cu 3 cai(fie ca vreti sa nu) Dar nu va faceti probleme,chestia cu defectatul sigur in 2-3 ani nu e chiar sigur,a mea e din 2006,si in afara de reviziile pt autorizare nu a vazut nimic altceva,si nu folosesc filtru polifosfat(gasesc ca e o mare tampenie),nu folosesc filtru magnetic pt a zapaci ionii de Ca,am montat doar un filtru Y pe alimentarea cu apa ca sa nu scape astia de la RAJC un sobolan pe teava si sa-mi roada garniturile Asa ca apa dura "de Moldova" nu a facut daune,si deocamdata se misca bine,gaz sa fie,iar cand o face mofturi,sar pe ea,o fac bucati si cu 2-3 l de detartrant o fac noua...mai rau la pocnitorile astea noi e cand te lasa placa,atunci chiar e belea,dar sa speram ca electronica va merge,energia electrica de Moldova nu are galme,si nu produce stricaciuni Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Imi place ca moldovenii nostri sunt (inca) hitri, nu s-au acrit ca altii!!Cand am cumparat minunatul cazan (de fapt centrala murala e numele ei!), m-am orientat dupa aspect (erau destul de putine cu afisaj electroluminiscent - LED - majoritatea avand acele rozete NASOALE de reglaj a temperaturii) si desigur dupa PRET!!! (Protherm-ul a fost 21 de milioane vechi, fata de Junkers-Bosch care era pe la 24; nu m-am incumetat la Beretta sau Silber care erau 18-19)Abia mai tarziu am aflat despre cele 2 variante de produs ACM, de problemele vanei cu 3 cai de la unii care se plangeau ca le incalzesc si caloriferele cand deschid robinetul de apa calda, si de la o centrala Junkers a unei cunostinte. Solutia aceasta e ceva mai eficienta, transferul in schimbatorul secundar avand o rezistenta termica mai redusa de la gazele de ardere pana la apa de consum (desigur, in stare noua, altfel, cu depuneri...). Sistemul bitubular presupune ca gazele calde incalzesc intai apa din circuitul de incalzire (calorifer) si prin asta trece serpentina (sau cum o fi configurat schimbatorul asta de caldura), prin care trece apa de consum. Avantajul e ca sunt mai putine piese in miscare si posibil volumul mai mic.Si in cazul vanei cu 3 cai, constructorul a modificat-o pana a gasit o solutie mai putin sensibila la precipitarea sarurilor, nu de alta dar defectandu-se pe garantie costau reparatiile si afectau si prestigiul firmei (au avut probleme branduri cu ifose mari, gen Veissman!)Dv sa fiti sanatos, sa le reparati sau chiar schimbati! Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Sunt chiar curios ce a avut centrala aia. Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Nu de multe ori am primit raspunsul:"Am mai cumparat un rand de baterii,cel dinainte a fost expirat!" Link spre comentariu
toledo Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 La centrale murale cu schimbator bitermic [nu mai au vana cu trei cai si schimbator ACM ] pentru preparare ACM nu functioneaza pompa de circulatie . Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Corect!...La prima citire am crezut ca centrala dumneavoastra are o problema.Centralele bitermice aveau avantajul ca aveau mai putine componente, in defafoarea comfortului utilizatorului..Dar,pretul cuprului a crescut simtitor(cautati pe net sectiunea unui schimbator bitermic si face-ti un calcul. Link spre comentariu
