lyka Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 centrala termica [pe gaz] saunier duval isofast e 28 nu porneste pe incalzire pe apa calda functioneaza am setat modul de lucru [pe incalzire si apa calda]nu are nici-o avarie presiune 1,5 ma poate ajuta cineva ? Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 vezi sa nu fie blocata pompa Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Nu e pompa blocata caci flacara ar porni si cu ea blocata si ar fierbe cazanul imediat dand termicul afara si inchide gazul.Am patit si eu la aceiasi centrala cu filtrul infundat.Nu cumva ai termostat de ambianta si ai uitat de el?. Link spre comentariu
lyka Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 din cite se vede are o singura pompa deci functionind pe apa calda pompa nu este blocata nu a rata nicio avarie dar nici simbolul instalatiei de incalzire[un calorifer] ce sa fie? Link spre comentariu
lyka Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 termostatul l-am pus in scurt [anulat] Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 nu incearca nimic sa faca pe incalzire? Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 din cite se vede are o singura pompa deci functionind pe apa calda pompa nu este blocata nu a rata nicio avarie dar nici simbolul instalatiei de incalzire[un calorifer] ce sa fie?Scuze,dar pompa nu fuctioneaza pe apa calda ci NUMAI pe incalzlre.Poti pune o poza cu panoul de control? Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 din cite se vede are o singura pompa deci functionind pe apa calda pompa nu este blocata nu a rata nicio avarie dar nici simbolul instalatiei de incalzire[un calorifer] ce sa fie?Scuze,dar pompa nu fuctioneaza pe apa calda ci NUMAI pe incalzlre.Poti pune o poza cu panoul de control?depinde de model.la unele functioneaza si pe apa calda Link spre comentariu
zolibus Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Daca nu sesizeaza nici o avarie inseamna ca totul fct. normal, dar lipseste comanda de aprindere pe care o da sesizorul de temperatura a apei pt. incalzire.Incearca sa simulezi senzorul cu o rezistenta sa vezi daca primeste comanda. Nu stiu exact ce senzor ai pe cazan dar poti incerca cu orezistenta de 5k. Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Verifica direct pe placa daca nu cumva este intrerupt cablul de la termostatul de camera.Daca nu este, e posibil sa fie un optocuplor ars.Urmaresti pe placa traseele de la termostat si-l gasesti.Senzorii NTC nu au nici-o treaba cu pornirea, centrala are autodiagnosticare, daca un senzor este defect apare un cod de avarie pe ecran.De regula optocuplorul ala se arde cand se atinge accidental un fir de la termostat de vre-o teava de incalzire (daca este metalica). Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Scuze,dar pompa nu fuctioneaza pe apa calda ci NUMAI pe incalzlre.Din cate stiu,pompa functioneaza la toate centralele in regim de ACM(ma refer la tipurile de pana in 25-28Kw,de apartament),nu stiu de un tip macar,la care pompa sa nu functioneze(dar daca stie cineva,poate ne informeaza,pt cultura generala).Nu intra pe functia caldura,asa cum s-a spus,ori din cauza setarilor(probabil nu e cazul) ori din cauza termostatului(contact,traseu intrerupt pana la placa) ori e blocata vana cu 3 cai(motivele sunt multiple). Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Scuze,dar pompa nu fuctioneaza pe apa calda ci NUMAI pe incalzlre. Din cate stiu,pompa functioneaza la toate centralele in regim de ACM(ma refer la tipurile de pana in 25-28Kw,de apartament),nu stiu de un tip macar,la care pompa sa nu functioneze(dar daca stie cineva,poate ne informeaza,pt cultura generala).Nu intra pe functia caldura,asa cum s-a spus,ori din cauza setarilor(probabil nu e cazul) ori din cauza termostatului(contact,traseu intrerupt pana la placa) ori e blocata vana cu 3 cai(motivele sunt multiple). Nu stiu ce sti,dar a mea THEMIS 23 functioneaza din 1999.Vara, trag maneta pe apa menajera si NU functioneaza pompa.Iarna mut maneta spre dreapta si porneste pompa pe incalzire(daca are start de la termostatul de ambianta).Daca ajunge la temp.setata se opreste si pompa .Daca folosesc apa menajera,se raceste cazanul si pleaca si pompa,doar petru a ajunge la temp.setata ptr.incalzire.In rest apa menajera se foloseste doar din presiunea din reteaua apei. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Posibil,eu vorbeam de centrale,nu de cazane de inainte de 2000,cu schimbarea circuitului ACM-caldura,manual...sunt si exceptii de la regula,dar majoritatea sunt cu schimbator secundar de ACM in placi sau prin acumulare,cu comutare automata la consum de apa calda prin vana cu 3 cai.Schimbatorul principal fiind odata in circuitul caloriferelor,si odata in circuitul schimbatorului ACM,in ambele cazuri antrenarea agentului primar facandu-se cu pompa unica din dotare.Nu contest ca cea din posesie e asa cum spui,dar trebuie sa recunoastem,tipul asta are o raspandire destul de mica in asa fel incat sa avansam ideea ca pe ACM pompa nu merge...se trage concluzia ca la nici o centrala nu merge,ceea ce e eronat...la majoritatea merge pompa indiferent de regimul de lucru. Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Ok,asa o fi,nu contest ,dar nu vad rostul unui consum de energie in plus(pompa pe apa menajera) ,caci pana la urma e acelasi rezultat,apa calda si incalzire. Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Themis 23 e un "pseudo bitermic".Adica are schimbator bitermic, vana cu 3 cai actionata direct de valva de apa cu membrana, iar pompa merge continuu pe acm.La centralele cu schimbator bitermic pompa nu merge pe ACM, la cele cu schimbator secundar si vana cu 3 cai merge.On.Intai trebuie sa apara semnul de calorifer pe ecran.Pana la vana cu trei cai mai e mult.Repet, centrala asta "stie" cand sa defectat aproape orice componenta.L.E. Am facut service la marca asta de cand a aparut in Ro (1995) mai bine de 10 ani. Link spre comentariu
