pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 va salut in primu rand tin sa rog moderatori sa trimita subiectul unde cred ei de cuuvinta daca nu este la locul potrivitacu am o problema cu un sistem destop care trebuia sa il fac unui baiat de la bucurestiproblema am primit doar carcasa si placa nu avea procesor , sursa ,rami,dvdrw sau mai stiu io ce am montat un procesor lga2,8giga dar stupoare placa nu porneste decat ventilatoarele intrebarea mea este ;posibil sa fie de asa natura facut biosul incit sa nu suporte decat dual corele cu care se regaseste peste tot la vanzare?ori placa este defecta ? Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Care e producatorul si modelul placii si ce fel de procesor are acuma. Unele placi pe 775 nu pornesc decat cu anumite procesoare.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Va salut ! Am si eu cateva intrebari : 1. Ia-ti dat un loat optimal default la bios,adica sa-i scoateti bateria afara cateva min...... 2 : Cu condensatori placi de baza cam cum stati cu ei 3 : Ce cipset aveti pe placa de baza ??? Astept !!! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Mai mult că sigur că placă este marca proprie hp,cât despre procesor, acestea vin echipate cu un celeron dualcore(un e1200 parcă.) Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Da s-ar putea sa mearca acest pc-u numai cu procesoare Dual Core sau cu Core 2 Duo . Link spre comentariu
DonNCSS Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Da s-ar putea sa mearca acest pc-u numai cu procesoare Dual Core sau cu Core 2 Duo . Dacă ar fi cum ziceri dvs. atunci ar trebui să meargă si cu un pentium dualcore di generatia noua(adică un e2100).Corect? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Dacă ar fi cum ziceti dvs. atunci ar trebui să meargă si cu un pentium dualcore di generatia noua(adică un e2100).Corect?Da cam asa ar trebui,dar nu se stie sigur daca merge,dar sa nu uitam ca trebuie sa fie tot pe acest socket lga 775 . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 va multumesc de pareri / raspunsuri procesor am pus eu de 2,8 giga dar este simple core de pornit porneste placa dar doar ventilatoarele si se incinge procesorul45-48 grade cipsetul este intel placa de baza este SP# 404794-001 si este brend total cred Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Ia uitati-va pe aici : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm ... html?dnr=1 la ce zice producatorul , este lista exacta cu tipul de procesoare suportate de catre placa si care ar trebuie sa mearga. Daca procesorul "probat" nu se regaseste in acea lista atunci sunt slabe sanse sa functioneze. //edit Proceorul nu apare in lista, e posibil sa nu functioneze cu el. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 in varianta in care merg ambele generatii. de pentium. dualcore poti caută unul nou(parcă pe pcgarage mai aveau din generatia 775) sau unul sh. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 acu astept un procesor lga6300 si pe urma mai vedem ce se poate face Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 am montat procesorul intel core2 duo 6300 care este in lista de procesoare suportate si tot degeaba ca nu porneste nimic acu urmeaza cand am timp sa il expediez unui amic si apoi sa vedem ce iese Link spre comentariu
DonNCSS Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 am montat procesorul intel core2 duo 6300 care este in lista de procesoare suportate si tot degeaba ca nu porneste nimic acu urmeaza cand am timp sa il expediez unui amic si apoi sa vedem ce ieseAi ceva defect pe placă de baza,ori e moartă sursa.Incearca si cu altă sursă să vezi dacă merge. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 sursele nu imi sunt defecte pe motiv ca imi merg pe compiuteru meu placa poate sa fie defecta Link spre comentariu
