presiune mare pe circuitul de incalzire la centrala VAILANT
Vizitator emilovic
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 18
  • dem3ntor
  • valica
  • gabiunu
  • gaby
Vizitator michidutza
sal,am si eu o centrala solitech e 55kw pe lemne cu vas de expansiune.pe fiecare zi presiunea imi scade de la 1 bar la 0,8-0,7.am verificat caloriferele,centrala,tevile.nici urma de apa.ce e de facut?daca temperatura nu creste de 50 de grade presiunea scade c-am la 3 zile dar daca trece de 50 de grade pana seara trebuie completata presiunea...aveti idee ce are?asta mi se intampla de 2-3 saptamani,adica zilnic fac completari
vasul de expansiune.1. refaceti presiunea in el cu o pompa de masina2. daca pierde presiunea, trebuie schimbat.am avut cam aceeasi problema, dupa ce am bagat aer in vas si-a revenit, asta cam acum 6 luni, acum a inceput iar sa creasca/scada presiunea, semn ca vasul pierde aerul din el....
Aceeasi problema o am si eu. Dar stiu care este cauza.Fiind cazan pe lemne, banuiesc ca 1-2 metri din traseu este facut cu teava zincata si fittinguri corespunzatoare. Daca observati cu atentie la imbinari, o sa vedeti ca sunt umede unele dintre ele.Umezeala sau alte urme ale pierderii nu or sa se cunoasca, pentru ca in apropierea cazanului sunt temperaturi mari si apa se evapora.
