Vizitator emilovic Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 va salut ,fratilor poate ma ajuta cineva /am un VAILANT TURBOTECH PLUS DE 28 KW.,o vechime de trei ani.,,,,zilele trecute am dat drumul la caldura si am constatat ca de la o presiune initiala de 1,5 b./a urcat in 5 minute la 3 bari /.mentionez ca temperatura termostatului de camera calormat era la 23 de grade iar temperatura in boiler era setata la 55 grade,asa ca am ramas stupefiat sa vad cum presiunea pe circuitul de calorifere era asa de mare /adica la maxim.....3 (in cartea tehnica).dar ce ma alarmat era si faptul ca,frigeau tare caloriferele pe parter(locuiesc la casa)iar cand am pus mana pe robinetul de sub centrala la iesire din centrala pe coloana de iesire pur si simplu cred ca avea 70 de grade./////....si inca un mic dar important amanunt acum 3 saptamani au venit cei cu revizia si eu nu am fost acasa asa ca au pus-o pe sotie sa semneze niste documente si au spus ca totul este in parametri.///bineinteles ca nu facusera probe pe sistemul de incalzire(calorifere),MULTUMESC SI ASTEPT UN SFAT.... :cry: Link spre comentariu
gaby Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Verifica presiunea in vasul de expansiune fara apa in centrala. Link spre comentariu
Vizitator emilovic Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 multumesc pentru sfat./am verificat presiunea in vasul de expansiune si este ok.///am mai incercat aseara sa dau drumul la caldura si tot asa urca presiunea in circuit la 2,5--3 bari./am sesizat ca temperatura pe tur din centrala era mai mare decat cea de pe retur /(mentionez ca pe retur am un y de impuritati).,robinetii de intrare in calorifer erau fierbinti iar cei de jos de retur erau putin de tot calzi,,,asa ca ma gandesc sa nu fie Y-UL infundat sau sa fie termostatul? ce parere aveti?Daca setez temp.la 40 gr. urca la 2,4 bari pres.pe display////daca setez temp.la 50 gr. presiunea urca la 2,8-3 bari/////iar la 60 gr .deja intra in avarie si returul tot nu frige . ce pot sa fac/?astept raspunsul vostru si va multumesc... : : Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Mai intai elimina aerul din instalatie . Link spre comentariu
gabiunu Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Fara apa in centrala inseamna ca manometrul sa indice zero bari,trebuie sa desfaci un dop de la calorifer sau teava de la circuitul de incalzire .Abia acum verifici cu manometrul(nu ala de pe centrala) daca ai presiune in vas(intre 0.5bar si 1bar este bine). Presiunea in timpul functionarii creste odata cu temperatura agentului termic iar termostatul si filtrul Y nu influenteaza semnificativ presiunea in circuit. Pas: 1.se da drumul la presiunea din instalatie si se lasa circuitul deschis; 2.verificam presiunea in vas cu un manometru pentru roti( nu se baga mai mult de 1bar...normal presiunea se face in functie de volumul apei din instalatie); 3.se inchide circuitul(dopul de la calorifer,etc); 4.dam drumul la robinetul de incarcare si refacem presiunea in circuit la 1bar-max1.5bar(apa trebuie sa fie rece in circuit).Daca nu sunt probleme atunci in functionare nu ar trebui sa treaca de 2bari. Mai poate fi infundat racordul dintre vasul de expansie si circuit. Link spre comentariu
Vizitator emilovic Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 multumesc .am aplicat cu succes sfatul pe care la-m primit si acum totul este ok.de fapt in vasul de presiune aveam 0,2 bari /de 4 ani nu verificase nimeni) ./am golit instalatia/am refacut presiunea cu un compresor auto la 12 volti /am facut pres la 1,5 bari /dupa asta am umplut instalatia de incalzire la 1,5 bari/am facut aerisirea exact cum ma invatat un prieten de pe aici si acum am satisfactie totala/am caldura si presiunea in instalatie nu mai urca mai mult de 1,9-2 bari /..asa ca va multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
valica Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Salutare, am facut si eu operatiunea de mai sus, practic in vasul de expansiune nu aveam presiune de loc, iar manometrul imi era infundat indicand zero. Am desfundat manometrul, am refacut presiunea in vasul de expansiune undeva pe la 0.7 bar, am incarcat centrala pana pe la 1.5 bar, dar observ ca pe la 2 zile imi scade presiunea in centrala de la 1.5 la 1. In momentul in care folosesc apa calda menajera sau incalzirea imi creste presiunea de pe manometru de la 1 la 1.5 dar nu stiu de ce scade pe zi ce trece. Din centrala nu curge apa, singura problema am observat ca imi picura pe la un calorifer. Centrala e JUNKERS EUROLINE un model mai vechi (cel cu butonul de avarie/reset rotund). Link spre comentariu
Vizitator costin02 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Pai daca-ti pica pe la un calorifer nu crezi ca-i suficient pentru a pierde acea presiune? Sau te astepti sa curga efectiv? Elimina acea pierdere la calorifer si totul o sa fie in regula! Link spre comentariu
valica Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Multumesc, sincer nu ma gandeam ca de la calorifer poate fi cauza, am sa remediez problema. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 si mie imi scade presiunea, cam la 1 luna scade de la 1,3 la 0.9.de curs nu curge, probabil Voodoo!cand porneste caldura nu creste, am refacut presiunea in vas in toamna (tot la sfatul Dvs.! ).unde sa fie problema de scade presiunea, putin cate putin? centrala este un saunier duval.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator emilovic Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 salut,va recomand sa faceti un test/ seara inainte de culcare inchideti robinetii de sub centrala sunt trei la numar /si vedeti daca dimineata presiunea in centrala este la fel///daca aveti tevile pe sub podea sar putea sa aveti pierderi pe la coturi /sau verifica sus la vasul de expansiune daca nu cumva pierde aer(este o valva ca la auto care are un ventil)/sau mai poate fi pierdere pe la calorifere /succes Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 O picatura care se prelinge usor,aproape insesizabil,pe la una din imbinarile circuitului de incalzire(fie la imbinari tevi/calorifere sau chiar pe circuitul din centrala/partea de incalzire)duce la pierderea presiunii in instalatie pana la cota de avarie in cateva zile,mai ales daca presiunea in vasul de expansiune este prea mica(<0.2bar) sau mai mare de 1.5 bar. Nu recomand sa umblati la robinetii de sub centrala decat daca sunteti instalator sau va pricepeti sa schimbati piesa respectiva.Odata actionat acel robinet imbatranit o sa duca la pierderi de apa,la fel ,poate insesizabile).Singurul robinet actionat in caz de avarie poate fi cel de intrare apa rece. @dem3ntor centrala functioneaza corect,ai doar o pierdere mica de apa in instalatie. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Salut!am facut testul cu toti robinetii inchisi, problema este ca pierderile sunt atat de mici ca nici dupa 3 zile nu s-a schinbat presiunea. mai mult nu am putut sa testez (o venit frigu' peste noi). Dupa 3 zile, am deschis robinetii si presiunea a ramas tot la cat era, deci nici in restul instalatiei nu a scazut. ori este vre-un por mic ori Houdini face practica pe la mine prin instalatie . incalzirea nu este in pardoseala incalzirea, este aparenta.Multumesc! Link spre comentariu
valica Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Banuiesc ca ai vre-un por pe undeva la un calorifer (daca ai de fonta), sau la vre-o imbinare. Si eu am crezut ca nu imi mai curge , verificasem peste tot pana m-am uitat mai atent la un calorifer de fonta care "plangea" , avea un por si apa isi facuse loc pe sub vopseaua caloriferului. Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 eu am patit-o cu etansarea robinetului pe teava de tur. Meseriasul care a facut instalatia cred ca a vrut sa economiseasca calti. Si asa dupa un timp a aparut scaderea de presiune in instalatie chiar daca aparent totul era ok. Nu se vedeau scurgeri sau alte semne. Adaugand un calorifer in circuit, am ajuns din greseala la acest robinet si am constatat ca sufla putin aer pe la calti. Am inlocuit etansarea si totul a fost ok. Link spre comentariu
