probleme cu displeyul de la laptop!!!!
Vizitator pcristi55
Vizitator pcristi55
Salutari..!!am un laptop toshiba satellite a 300..si imi faci figuri cand il pornesc ...dar nu todeauna...se aprinde la inceput ...imi arata ca incarca windowsul si porma se stinge ecranul dar windowsul cantina sa ruleze se aude ca si cum s-ar fi incarcat....am instalat driver dar vad ca tot imi mai face figuri..Precizez ca displyuul este schimbat de aprox 2 saptamani...si nush inainte daca facea asa sau nu ca l-am cumparat stricat !!!!are cineva vre-o idee??multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • mircea888
  • leoncris
  • Voltus
Vizitator pcristi55
da chestia e ca imi apare chiar cand il pornes toshiba etc...si porma inainte sa imi arate ce am p desktop se stinge...si daca ii dau restart o ia fara nici o probleme
Vizitator pcristi55
Si reset la bios cum se face ca la laptop habar nu am....(abia acum am observat ....lapopul functioneaza coresp ..daca il pornesc il inchid fortat de la buton..si il reaprind...apre safe mod...si ce mai apare...si tre sa ii dau start windous normaly si merge racheta...)se poate sa fie de la sistemul de operare....virusi etc....nu am mai instalat windousu-ul de foarte mult timp (cu toate partitiile goale)il instalez doar in "C" si restu raman neatinse...sa fie si asta o problema?
Vizitator storm4it
daca iti apare treaba cu start windows normally, e din cauza inchiderii direct din buton, inchiderii fortate.nu mai e nevoie de reset bios, pt ca e o problema din windows, si iti recomand sa ti salvezi datele din el, si sa i dai o formatare completa, stergi toate partitiile, le formatezi si le faci iar, cu un cd bootabil. e o prblema de software. Se mai intampla, ca atunci cand se fac modificari de hardware sa pice windowsul.
