identificare STK
Salut.
am cumparat in facultate, prin 2003 un kit home made cu un STK, cel de la care l-am cumparat nu stia mare lucru despre el.
l-am folosit de atunci cu un traf 2x27w cc 3A.
Problema este ca nu stiu ce STK este, are seria pilita.
ca si schema este asemanatoare cu stk4231, stk4241, cu bobina pe iesire in paralel cu un rezistor.
din cate vad stk-urie 4231 se alimenteaza pe la 2x50v si debiteaza puteri destul de marisoare.
il folosesc pe 2 boxe radiotehnika S30B si la alimentarea de 27v cc le aprinde ledurile de limitare.
intrebarea este sa risc sa il alimentez la un 40v cc? sau mai bine il las asa :)
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/d/STK.pdf
Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • dem3ntor
  • __farad__
  • zal
  • popa ionut
Dacă nu ştii exact ce tip este mai bine lasă-l aşa, mai ales dacă eşti mulţumit de el.Decât să-ţi pară rău după el...Ca idee mai poţi verifica o chestie. Dacă are conzi electrolitici de filtraj pe placă (de regulă sunt 470uF-1000uF) vezi ce tensiune au şi îţi cam dai seama (şi după datasheet) ce tip de STK este.p.s.: conzii de care vorbesc nu au legătură cu cei de filtrare de pe sursa şi pot lipsi de pe cablaj. Ca să nu avem confuzii.
este o pocnitoare, dar a mers super bine, pana azi cand a facut cineva un scc pe iesire si a parlit un canal.misterul s-a elucidat, trecem pe tda 7294 :)Multumesc!
Şi crezi că TDA7294 nu pocneşte la scurt pe ieşire? :rade: Ba scoate şi niţel fum.În ziua de azi rar mai găseşti integrate veritabile.Succes.
ba da, in mod sigur si ala pocneste la scc pe iesire, dar un pic de schimbare nu strica :)
am scos capacul la STK-ul meu si am gasit un tranzistor pnp in scc, C-E.
intrebarea e, daca sxchimb tranzistorii cu unii mai buni pusi afara pe radiator, am sanse sa mai fac ceva cu acel stk? adica se merita sa pun tranzistori?
Posted Image
Posted Image
Multumesc!
:ras: China în toată splendoarea ei. Frumoasă poză. Teoretic, cunoscind schema interna a integratului poti incerca. Nu ai ce pierde. Presupunind ca ai suficienta precizie sa realizezi lipiturile. Insa nu stiu daca se merita bataia de cap. Poate doar din curiozitate.
Este made Japan se vede dupa asezarea radiatorelor trz finali.... :wav:
E clar că imită seria 41xx, are 18 craci. Nu are rost să-l repari, decît aşa în joacă. Întrerupi conexiunile la toţi trz finali şi-i înlocuieşti cu alţii externi, pe radiator, faci legăturile cu fire. Dar alimentează tot cu acea tensiune mai mică.
