Generator monofazic pe circuit trifazic
Vizitator gogoson
Vizitator gogoson
Salut, La casa am alimentare trifazica. Singurele componente ce se alimenteaza trifazic sunt: centrala electrica si garajul. In casa se face distributia pe faze, fiind numai consumatori monofazici.Doresc sa-mi pun un generator monofazic entru situatii de urgenta de aprox 5 kva. Prin situatii de urgenta ingeleg: sa mearga lumina, centrala pe lemne/peleti, pompa de apa, De la inceputul constructiei am gandint ca generatorul sa fie monofazic si astfel am cablat ( distrubuit pe faze) a.i. consumatorii critici sa fie pe o amumita faza, sa zicem L1. Din panoul general se distribuie la etaj si pod, cate un cablu trifazat protejat cu o siguranta separata trifazica. Eu vreau ca generatorul sa-l conectez pe faza L1 in caz de avarie. Generatorul va fi automatizat, iar automatizarea va fi decupla L1 de la retea si va cupla generatorul.In cazul incare pica toate fazele, intra generatorul pe L1 si nu vad probleme.In cazul in care imi cade doar faza L1, generatorul va cupla dar pe acelasi cablu trifazic voi avea doua faze, L2 si L3 si monofazicul de la generator avand nulul comun. Ce probleme pot aparea ? Generatorul alimenteaza doar casa nu si garajul si centrala electrica.Nu doresc un generator trifazic deoarece cel de 5kva pe faza are doar 1,5kw si nu poate alimenta centrala pe lemne/peleti. Sa-mi au altul mai mare, nu doresc din motive de pret.
  • Răspunsuri 7
Problema pe care o vad este legata de dimensionarea corespunzatoare a firului de nul pentru situatia cea mai defavorabila cu generatorul cuplat la L1. Adica, pe langa amperajul generat de generator prin conductorul de nul se adauga si amperajul generat de curentul de echilibrare intre celelalte doua faze. Logic, acel conductor trebuie sa aiba o sectiune mai mare decat a fazelor pentru a nu aparea probleme. Daca la bransament ai siguranta automata diferentiala, iar la generator se intampla ceva si se pune nulul la impamantare (cablu razuit, de exemplu, sau umezeala) va declansa acea siguranta.Daca ai motoare trifazice, la prima cuplare a generatorului in cel mai rau caz se vor arde si in cel mai bun caz vei observa o functionare haotica.Eu recomand un AAR pe L1 care sa comute pe alta faza, daca nu ai consumatori trifazici, si doar la lipsa celor 3 faze sa porneasca generatorul considerand ca exista rezerva de putere la bransament.
Vizitator gogoson
Multumesc de info. Cablurile oricum sunt mai groase decat ar trebui.Daca se pune nulul la masa din orice motiv atunci e ok sa sara diferenetialul, asta e rolul lui. Pe circuitele respective nu am consumatori trifazici. E interesanta idea cu comutatorul de faze.... ma gandesc.
quote="gogoson"]
Acu, zic şi eu:
Dacă automatizarea în cauză va face strict ce este scris cu litere îngroşate, şi dacă secţiunea conductorului de fază (evident şi cel de nul) suportă un curent de 25-30 A, atunci nu vor fi nici un fel de probleme.
La automatizarea propusă de colegul The Stressmaker nu vă îndemn, nu că nu ar fi bună, este, dar e o complicaţie ce nu cred că merită. Spun asta, gîndind că sînt mult mai dese cazurile cînd se întrerup cele trei faze ale reţelei decît cazurile în care reţeaua rămîne în două faze.
PS.
Evident o discuţie la modul amănunţit presupune a şti puterea pentru care a fost calculat circuitul (de fapt, mai cu folos, este a şti puterea reală pe acest circuit) trifazic pe care se cuplează generatorul,precum şi secţiunea cablului în cauză. Asta pentru a putea face verificarea secţiunii conductorului de nul. Adică, chestiunea pe care o scotea în evidenţă colegul The Stressmaker
Vizitator gogoson
cablul de la retea este de 16 mmp aluminiu In panoul am lucract cu 6 mmp cupru plin generatorul este (o sa fie) de 5 Kva monofazic sigurantele de centrala si garaj de C40 trifazic (inainte de generator)dupa geny am pus o sig mono C40 cu diferential.in casa distributia pe faze se face plecand de la C25 trifazic si apoi in panourile pe etaj C16 si C10 In mare cam asa arata tabloul principal de la subsol.
  • 2 săptămâni mai târziu...
