Termostat
Vizitator tataee421
Vizitator tataee421
Imi poate spune careva daca as putea monta un termostat pe un calorifer electric? Am o camera in care trebuie sa am o temperatura constanta de 26-28 de grade, iar ca sursa de caldura nu pot folosi decat un calorifer electric. Plus de asta nu sunt tot timpul la spatiul respectiv sa monitorizez temperatura. Momentan am montat un temporizator electronic cu programari la diferite intervale de timp, pt a nu tine continuu pornit caloriferul.Va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • Ticu
  • Electronicserver
  • salsa
Sigur ca se poate. Contactele termostatului (sau releului) sa suporte curentul necesar caloriferului (10 Amperi pentru calorifer de 2kW). Iar caloriferul si instalatia electrica trebuie sa suporte functionarea indelungata fara sa se deterioreze. Iarna s-ar putea sa nu se opreasca niciodata...
Inertia termica mare a caloriferului o sa iti dea batai de cap. Vei avea variatii mari de temperatura.Eventual poti sa montezi contactele termostatului la o aeroterma care sa sufle aerul cald spre calorifer .Caloriferul il setezi pe la jumatatea scalei , el avand deja un termostat incorporat .Acum apare problema spusa de colegul Ticu despre instalatia electrica : sa fie ok si priza/prizele la fel .
Vizitator tataee421
multumesc mult de raspunsuri. instalatia electrica a cladirii este nou si prizele sunt de calitate. plus de asta consumul total pe ora ar fi de un maxim 2,5 kw cu caloriferul setat la temperatura maxima. ideea e ca am nevoie de o temperatura constanta de 25-28 de grade, de aceea vreau sa montez un termostat, ideea e ca nu stiu exact cum sa-l conectez, de aceea am cerut sfatul specialistilor in domeniu. Intradevar problema apara la contactele termostatului, sa suporte curentul necesar caloriferului. Inca o data multumesc mult pentru raspunsuri
Daca ai deja un temporizator cu releu (te referi la priza programabila probabil?) e simplu.Iei un termostat digital de centrala (fara programare) si il inseriezi cu bobina releului (nu cu sarcina!). Am constatat experimental ca unele termostate se reseteaza cand comuta sarcini mari.Astfel poti folosi in continuare si programarea dar caloriferul va decupla cand se atinge temperatura setata.Pentru a nu avea probleme din cauza inertiei caloriferului, termostatul se va plasa relativ aproape de acesta, eventual chiar deasupra prizei din care este alimentat caloriferul.Eu mi-am facut de 2 ani o instalatie asemanatoare in dormitor. Am folosit un radiator cu infrarosu comandat de o priza temporizata mecanica si inseriata cu un termostat. Aparatul functioneaza intre orele 23-07. In acest interval priza functioneaza 15 min ON - 15 min OFF iar cand se atinge temperatura setata termostatul decupleaza.Pentru a asigura temperatura constanta e necesara functionarea cu intermitenta a dispozitivului de incalzire. Am constatat experimental ca o diferenta de un grad se simte destul de puternic, e disconfortant.Pentru mai mult confort se poate pune un ventilator care sa sufle spre calorifer cum zicea colegul. Sau si mai bine, un radiator cu infrarosu. E mai ieftin decat un calorifer si radiaza mai bine pe orizontala.
Vizitator tataee421
Da, faceam referire la priza programabila electronica. E o ingenioasa solutia pe care mi-ai dat-o. In ceea ce priveste ventilatorul, caloriferul pe care il am este prevazut si cu ventilator si isi face treaba destul de bine. Crezi ca mai putea ajuta cu o schema pentru conectarea termostatului la priza programabila? Multumesc
