Reglare semireglabili superdioda statia A 350 IEI
kppus
  • Răspunsuri 14
  • kppus
    5
  • zal
  • popa ionut
  • slkslkslk
Pui intrarea in scurt a amplificatorului,Iei aparatul de masura comuti pe domeniul de tensiune continua cel mai mic si il pui intre Baza-Emitor pe finalii apoi reglezi din semireglabili pana ai tensiunea de 0.54Vcc pe ambele brate ala finalilor..dupa dai drumul la statie sa cante 30 de min la volum mai mare de jumatate ...si mai refaci inca odata masuratorile daca a crescut tensiunea Baza-Emitor o dai la valoarea de 0.54Vcc...
Să nu fim atît de precişi, între 500-550mV e perfect, mai ales că schema nu e simetrică şi va fi o mică diferenţă între trz finali. Atenţie să nu uiţi de foiţa de mică dintre capsula trz superdiodă şi radiator.P.S. Sau era vorba de semireglabilii din limitatoare? Acolo e un circ întreg, mai bine îi scoţi şi pui rez, alese ca valoare atît cît să nu acţioneze la semnal normal.
sii app cum tre sa fie butonul acela de langa cele cu volume(1,5%.6% etc)apasat sau nu?cel care scrie normal sau invers??daca il apas imi merge canalul drept cand nul apasa imi merge stang,unde e greseala??:(
Nu ii pot da de capat,nu stiu ce a apucato ca un canal imi merge mai incet si unul mai tare,cand dau la butonul ala de inverseaza canalele se schimba si merg tot asa unu tare si unu mai incet.Le-am probat pe amandoua si merg fara probleme,am schimbat si butonul acela si tot degeaba:(,nu imi dau seama care este problema,de unde pun semnal se pare ca un canal merge bine si cand le inversez celalalt merge si unul nu.Pare sa fie un scurt sau unul dintre condensatorii aceia mari dusi dar nu stiu care :(.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator alinuts
buna as avea si eu o intrebare am si eu o statie a 350 si un canal merge dar celalalt se aude rau am masurat be tr finali cel de pe ramura "-" 0mv iar cel de pe ramura "+" 0.200mv iar la prefinali bd 238 -1,8 si la bd 237 +3,4 si am tot invartit de semireglabili si nimmic se poate regla si din semireglabilul din superdioda multumesc mult
Vizitator alinuts
buna am incercat sa reglez si la prefinali am reusit sa reglez -1,16 si +1,20 dar pe finali tot asa a ramas iar am masurat la super dioda inainte de reglaj am avut +24v si -1,24v iar dupa reglaj +10v si -1,24 si nu stiu ce sa fac multumesc :cry:
Ia-l la puricat, verifică rez, trz prefinali, superdioda (ai grijă la foiţa de mică dintre trz BC şi radiator.
Exact cum a spus si zal aici verifica acea foita iar pe langa daca au fost schimbati tranzistori finali verifica sa fie bine pus colectoru si emiterul, eu am patito la un 3220 lafel ca tine si erau pusi invers tranzistori, succes
Vizitator alinuts
buna l-am luat la puricat rezistentele ok trz ok dar tot asa am deconectat super dioda si am avut -1,6v si 3,8v conectat super dioda -1,6v si 14vsi fara prefinali aceeasi stare cei pot face pe partea cu plus este bai dar nu stiu ce multumesc
Vizitator alinuts
am atasat o schema daca se poate dl zal ce tensiune ar trebui sa fie dupa ccolectorul lui bd 140 din ramura de plus si din semireglabilul din superdioda ce se poate regla caci am vazut schema electromures 2x75 si din semireglabilul de la superdioda se regla multumesc
