kripton Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Multumirile trebuie orientate catre @kosmin227. Culotul tubului este octal deci trebuie un asemenea soclu. Schimbarea culotului de la tub ( nu ca ar fi imposibila ) poate fi riscanta. Important e sa existe tubul . Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 In asemenea situatie,merita luat culotul de la lampa avariata si facut adaptare la noua lampa...in felul asta nu se face resoclare,nu se intervine asupra lampii nou achizitionata in sens ireversibil,pt ca la asta ar duce schimbarea culotului(fara sa luam in calcul avarierea ei),se pastreaza forma originala a aparatului,si in cazul procurarii in timp a unei lampi originale,se poate inlocui "improvizatia" fara probleme.Nu se stie in timp de unde poate apare o lampa originala la un pret mai convenabil decat acum,ocaziile apar cand nu te astepti. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Daca ai gasit CL4 la 100 de lei nu mai sta pe ganduri, aresteaza-l, poate pune umarul si mama soacra. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 In asemenea situatie,merita luat culotul de la lampa avariata si facut adaptare la noua lampa...in felul asta nu se face resoclare,nu se intervine asupra lampii nou achizitionata in sens ireversibil,pt ca la asta ar duce schimbarea culotului(fara sa luam in calcul avarierea ei),se pastreaza forma originala a aparatului,si in cazul procurarii in timp a unei lampi originale,se poate inlocui "improvizatia" fara probleme.Nu se stie in timp de unde poate apare o lampa originala la un pret mai convenabil decat acum,ocaziile apar cand nu te astepti. Este buna ideea.Ma gandesc totusi in cazul in care pun cl33 sa folosesc niste pini mama pe lampa de genul celor de la mufele de alimentare din calculatoare (care alimenteaza cd-romul)si atunci nu stric nici lampa cl4 care se poate pastra pentru colectie. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Daca ai gasit CL4 la 100 de lei nu mai sta pe ganduri, aresteaza-l, poate pune umarul si mama soacra. Eh...aici e buba ...pune umarul doar daca-l vede ca functioneaza (si poate nici atunci)....este mai mult ambitia mea sa-l repornesc (am avut "meci" pe tema asta cu nevasta-mea).Sper sa gasesc un CL4 mai ieftin chiar daca este folosit dar sa fie functional , sa-l aud macar pe radio iasi si o sa fiu multumit.A rezistat atatia ani , merita tot efortul. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am revenit cu o modificare.La ideea lui @Mitokadona am pus in locul lampii defecte CL4 o lampa PL500, cu tot cu soclu si inca o modificare am mai facut la schema: in paralel cu R15 - 160ohm am pus un condensator de 22uF/350v.Vreau sa va cer o parere despre modificarea facuta inainte de a porni aparatul.Mai jos atasez schema cu modificarea facuta: Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 v-am spus ca o sa mearga....a luat-o mai greu , dar trebuie sa functioneze, am mai facut asemenea adaptari. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am pus in functiune radio dupa ce m-am sfatuit cu @Kripton si @Mitokadona. si mergeeeeee!Adica amplifica, functioneaza si butonul de volum, incerc sa prind programe la el, dar probabil mai trebuie curatat si reglat.Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si indemnuri si domnului @Kripton si @Mitokadona ca au avut rabdare cu mine si m-au ajutat pana am reusit sa-i aud glasul.Sfatuiesc pe toti cei care au probleme in depanare chiar daca sunt incepatori, sa apeleze la acest forum, ca vor fi ajutati.Cat de curand o sa postez un filmulet cu radio in functiune. Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 asteptam si noi sa il vedem la treaba ca in tineretile lui. Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Salut,Pus in fata faptului implinit, ce sa mai zic. decat ca un PL 500 va fi subalimentat dar daca tot este montat, nu e imposibil sa functioneze. Sansa este ca tubul stabilizator isi face datoria si nu sunt afectate celelalte filamente. Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 avand in vedere pretul unui tub CL4, eu sunt de parere ca un PL500 isi face treaba binisor.radioreceptorul nu a fost resoclat, proprietarul poate reveni ulterior la folosirea unui tubCL4. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Tubul C8 mentine un curent constant pe un domeniu de tensiune intre 80 V si 200 V si cum tensiunea de filament pe PL500 va fi mai mica (pe celelalte tuburi tensiunea se va mentine pt. ca If=0.2A!) inseamna ca tubul stabilizator va prelua o tensiune mai mare dar punctul de functionare ramane inca in domeniul de functionare al tubului...Suntarea rezistorului R15 cu un condensator elimina reactia negativa locala deci va creste volumul dar nu trebuie sa fie de tensiune asa de mare ... Tensiunea de negativare fiind de ordinul -6V...-8V deci ar ajunge si un condensator cu tensiunea de lucru de 25-40 V! CL4 are 45mA curentul anodic la circa 200 V, PL500 va avea probabil ceva mai mult (?)... Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am reusit sa-l fac sa mearga.Am curatat contactele de la selector pentru un contact optim si dupa ce am repus in functiune am constatat ca prind programe pe gama de unde medii (radio iasi, romania actualitati si inca cateva programe).Atasez un clip cu el in functiune.Multumesc tuturor celor care m-au ajutat si au postat pe acest topic:@gaby57, @nicolae57,@leoncris, @kosmin227, @radianr, @viopa, @feri.visky si in special domnilor @Kripton si @Mitokadona, care au avut rabdare si m-au sfatuit pana l-am vazut in functiune. 7D3IlbvkEwc Postez mai jos si 2 poze cu aparatul inainte si dupa interventie: Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 felicitari!ma bucur ca am putut sa va ajut si ca ati reusit sa il vedeti functionand....e un lucru bun ca sunteti "infectat" de "febra lampilor".la mai multe realizari. Link spre comentariu
gaby57 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Felicitari pentru tenacitatea de care ai dat dovada si cit mai multe radiouri salvate!!! Link spre comentariu
