twinvortex Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Trebuie schimbati TOTI condensatorii si eventual inlocuita redresoarea cu ... dioda.Daca tot inlocuiesc firele o sa schimb si condensatorii ca oricum i-am cumparat .Dupa atatia ani este posibil sa fie uscati.As vrea totusi sa pastrez lampa originala redresoare.Va multumesc pentru sfat.O sa pun poze cu ce am schimbat. Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Daca se va inlocui lampa redresoare cu diode semiconductoare, trebuie acordata mare atentie la alimentarea filamentelor. Se alege o rezistenta care pusa in serie sa joace rolul filamentului redresoarei si nu scurt, altfel si celelalte lampi s-ar putea sa aiba de suferit daca in loc de rezistenta aia se face un scurt.Oricum eu nu as vedea acel radio functionand cateva ore zilnic, la cat de scumpe sunt tuburile din el o sa fie prea costisitor si la un moment dat probabil greu de gasit. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Ai in atasament manualul complet cu valorile componentelor si tensiunile pe tuburi.Sper sa-ti fie de folos. V6U.pdf Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Daca se va inlocui lampa redresoare cu diode semiconductoare, trebuie acordata mare atentie la alimentarea filamentelor. Se alege o rezistenta care pusa in serie sa joace rolul filamentului redresoarei si nu scurt, altfel si celelalte lampi s-ar putea sa aiba de suferit daca in loc de rezistenta aia se face un scurt.Oricum eu nu as vedea acel radio functionand cateva ore zilnic, la cat de scumpe sunt tuburile din el o sa fie prea costisitor si la un moment dat probabil greu de gasit. Inca nu m-am gandit sa o inlocuiesc cu dioda decat fortat de imprejurari (pret lampa), dar daca va fi cazul o sa cer ajutorul pe forum celor care ma pot ajuta cu un calcul la rezistenta.Va multumesc pentru sfat. Probabil ca o sa expuna soacra mea radio. Dorinta mea este sa-l fac sa functioneze cu lampile originale. Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Ai in atasament manualul complet cu valorile componentelor si tensiunile pe tuburi.Sper sa-ti fie de folos. Dupa aceasta schema ma ghidez si eu , am primit-o de la gaby57 cu cateva postari mai in urma tot in format pdf.Va multumesc. Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Am inceput lucrul la fire sper sa reusesc sa le mai pun inapoi....sunt de aceeasi culoare Link spre comentariu
radianr Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Daca se va inlocui lampa redresoare cu diode semiconductoare, trebuie acordata mare atentie la alimentarea filamentelor. Se alege o rezistenta care pusa in serie sa joace rolul filamentului redresoarei si nu scurt, altfel si celelalte lampi s-ar putea sa aiba de suferit daca in loc de rezistenta aia se face un scurt.Oricum eu nu as vedea acel radio functionand cateva ore zilnic, la cat de scumpe sunt tuburile din el o sa fie prea costisitor si la un moment dat probabil greu de gasit. Inca nu m-am gandit sa o inlocuiesc cu dioda decat fortat de imprejurari (pret lampa), dar daca va fi cazul o sa cer ajutorul pe forum celor care ma pot ajuta cu un calcul la rezistenta.Va multumesc pentru sfat. Probabil ca o sa expuna soacra mea radio. Dorinta mea este sa-l fac sa functioneze cu lampile originale. http://frank.pocnet.net/sheets/046/c/C1.pdf Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 http://frank.pocnet.net/sheets/046/c/C1.pdfVa multumesc pentru link.Incerc dupa ce termin de inlocuit firele si condensatorii sa vad daca mai lucreaza lampa redresoare.Daca nu merge Doamne fereste si nu gasesc o alta lampa sa o inlocuiesc, atunci trebuie sa apelez la aceasta solutie. Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Aparatul are alimentare universala asadar filamentele tuburilor sunt inseriate Intradevar sunt inseriate.Din ce am gasit in radio circuitul inseriat al filamentului de la ultima lampa B3 (CBC 1) se inchide cu minusul condensatorului C1.Pe schema nu apare.Este corect?Mai jos este schema: http://elektrotanya.com/philips_v6u_v6h ... nload.html Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Merge greu dar am gasit unele greseli facute de cineva care a lucrat cu mult timp inainte la el si care nu a avut schema. Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Aparatul are alimentare universala asadar filamentele tuburilor sunt inseriate Intradevar sunt inseriate.Din ce am gasit in radio circuitul inseriat al filamentului de la ultima lampa B3 (CBC 1) se inchide cu minusul condensatorului C1.Pe schema nu apare.Este corect?Mai jos este schema: http://elektrotanya.com/philips_v6u_v6h ... nload.html Este corect apare si in schema langa filamentul lampii redresoare Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Am inlocuit toate firele si condensatorii (mai putin cei de la antena).Am masurat tensiunile la filament pe fiecare lampa si am gasit:-B5 (CY 1) - 21v-B1 (CK 1) - 13v-B2 (CF 3) -13v-B3 (CBC 1) -13v-B4 (CL 4) -7,5vLampa B4 (amplificatoare) nu se incalzeste.Pe net am vazut ca tensiune de alimentare la filament ar trebui sa fie de 33 v (nu stiu cum se poate asta ca doar sunt inseriate).Nu inteleg unde este problema. Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Inca o problema: am masurat tensiunea pe condensatorii de filtrare electrolitici C1 si C2 si am: -0.62 v (negativ).Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
kripton Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Salut,Daca nu se incalzeste tubul final e posibil sa fie fisurat deci sa aiba aer intrat in balon. Tensiunea de filament normala este de 26 V .In mod normal si avand conexiunile corecte, daca acest tub se scoate , toate cele ramase trebuie sa se stinga iar pe soclul tubului final , pe contactele filamentului (ramase libere), trebuie sa se regaseasca tensiunea retelei (eventual cu o mica diferenta). Legat de lipsa tensiunii anodice : cu tuburile montate, se pune multimetrul pe ACV , scara de 250V. una din borne se va fixa pe borna negativa a condensatorului C1 ( punct de conexiune cu S28,R1,R20,C30 etc) . Se masoara tensiunea pe R18, capatul dinspre S29, unde, sigur, se va regasi tensiunea retelei. Se trece la capatul dinspre anod CY1. Si aici trebuie sa fie cam aceeasi tensiune . In caz contrar (si fericit), este intrerupere la R18 care se va inlocui ( 130 ohmi) .Atentie la C30 sa nu prezinte scurt-circuit ! Daca R18 este buna, se verifica totusi existenta tensiunii si pe contactul anodului , dupa numerotarea din schema, pin 5 ( aflat la ora 15 cadran orar) vazut de jos. Si aici , daca nu exista intrerupere sau conexiune gresita, trebuie sa se regaseasca tensiunea de pe R18 . Daca este asa, ne oprim aici si se comuta multimetrul pe DCV , aceeasi scara , borna negativa se fixeaza in locul mentionat anterior si se verifica tensiunea din catod la CY1 ( pin 1) . Daca tubul functioneaza, tensiunea pe condensatorul C1(deocamdata) trebuie sa se incadreze in schema , chiar mai mare , din cauza nefunctionarii etajului final ( tubul final nu consuma fiind rece) . Repet, aceste operatiuni si concluzii sunt valabile numai daca toate conexiunile din aparat sunt corecte. Link spre comentariu
kripton Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Revin pentru clarificarea conexiunii ( lita buclucasa) facuta de cineva pe tubul regulator . Acea conexiune era corecta si trebuie pastrata . Motivul este acela ca tubul regulator original, tip C8, are aceasta conexiune , efectuata de producator in culotul tubului. Tubul existent in aparat , tip C1, cu domeniul de stabilizare aproape identic , nu are conexiunea respectiva deci mesterul care a montat acest tub a facut-o in exterior, pe culot, fara sa modifice cu nimic configuratia montajului. Prin aceasta conexiune , de pe condensatorul C2 se alimenteaza divizorul rezistiv R2, R3 care asigura tensiunile de ecran ale tuburilor SF si AFI precum si anodul virtual al OL ( G3 din CK1) deci fara aceasta conexiune, aparatul nu finctioneaza decat in partea de AAF.In rest, ceea ce se vede pe schema punctat, la tubul regulator, sunt conexiuni care se folosesc doar in cazul alimentarii de la reteaua de 110V , situatie in care se monteaza ca regulator tubul de tip C9 care are un alt domeniu de stabilizare si contine acele conexiuni in culot , din fabrica.Indiferent de solutiile care se vor folosi pentru eventuala inlocuire sau adaptare a unor tuburi defecte, recomandarea mea ar fi aceea ca initial sa se rezolve prima data alimentarea corecta a filamentelor cu tensiunea anodica deconectata ( sistarea legaturii din anodul redresoarei ) .Dupa rezolvare, sa se alimenteze aparatul pe condensatorul C1, dintr-un redresor anodic exterior, care sa aiba transformator de retea ( nu autotransformator sau sursa in comutatie), initial cu filamentele oprite, pentru depistarea unor circuite in scurt sau intrerupte. Apoi, sa se porneasca si filamentele , situatie in care aparatul ar trebui sa functioneze si abia in final sa se reconecteze pe redresorul propriu. Se poate evita astfel distrugerea accidentala a tuburilor din aparat cu precadere a redresorului , tub rar si dificil de gasit. ( se poate folosi CY2 , cu diodele conectate paralel ) - multumesc si eu colegilor @gaby57 si @nicolae57 pentru schema , am si eu un asemenea aparat insa intr-o stare in care rezolvarea lui poate fi considerata SF. Link spre comentariu
