briobit Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Salutare tuturor si va deranjez si eu cu o problema. Am un Acer 7520G care azi a murit subit adica porneste 2 secunde si se opreste indiferent daca il alimentez din baterie sau numai din incarcator. Am observat o chestie ca sta ledul din jurul butonului de pornire palpaie cam la 2 secunde iar daca ii dau de exemplu sa deschida CD-rom moare de tot 3-4 secunde iar se aprinde si palpaie la 2 secunde.A mai avut o interventie (reball daca am inteles eu bine acum 1.8 ani la placa video) si de atunci a mers fara probleme.Unde ma pot duce cu el in Constanta sau ce poate sa aiba? Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 nici o idee? un sfat macar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Va salut ! Ati incercati cu un alt hdd-u,memorie ram,procesor sau sa incercati procesorul de la laptop-ul dvs pe un alt laptop sau pe un alt pc-u care sa aiba acel socket ??? Astept !!!Succes !!! Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Tare cred ca trebuie sa-i faci iarasi reballing.... Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 asa ma uit si pe net la niste filmulete si se pare ca de la video e iar... Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Nu e de la placa video (daca e7520G cu placa video separata) Este de faimosul MCP-67MV-A2 care s-a dezlipit si laptopul e in LOOP, se restarteaza permanent si se opreste doar cand se scoate bateria si alimentarea din mufa.Un rebaling facut cu grija si NEAPARAT o placa de cupru de 0.9-1MM in loc de padul termic ii asigura mai mult de 6 luni de viata.Succes. Link spre comentariu
Vizitator techunity Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Laptop-ul cere un reballing, imi vin cate 2-3 pe saptamana cu problema asta. Preferabil sa il duci la un service specializat. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 am incalzit cu o statie cu aer cald chip de la placa video si acum merge caut pe cineva care face reball in C-ta mai de incredere Link spre comentariu
