Motor curent continuu
Vizitator DanielN
Vizitator DanielN
Salutare
Incerc de ceva vreme sa construiesc un strung pentru lemn.
Pana acum aveam varianta pentru modificarea vitezei, schimbarea curelei folosind 2 fulii in trepte.
Caut o varianta mai eleganta cu folosirea unui motor pe curent continuu, insa pentru ca sunt noob nu imi dau seama daca puterea motorului care vreau sa il folosesc este suficienta.
Cred ca puterea se calculeaza inmultind Amperajul cu Voltajul dar clar nu sunt sigur.
Astea 2 variante de motoare le pot cumpara insa nu stiu daca puterea e fixa si daca suporta amperaju de 20
http://www.dunkermotor.com/default.asp? ... d=8&lang=2
Pe el scrie ln 1.9A si Lfm 20 A
Ca si marime de motor, pare mic (cam cat palma in lungime) in comparatie cu cel alternativ insa nu am experienta din pacate.
Multumesc anticipat
Daniel
  • Răspunsuri 6
  • molioa
  • The Stressmaker
  • asyx
  • ndc74
Acela are 60W asa cum reiese de pe site, o putere mica cred, pentru strung. Daca vrei sa-l controlezi foloseste electronica de la o "filetanta" la acea putere la care maresti radiatorul de pe mosfet (tranzistorul acela separat). Amperajul la cel de 12V este 5,5A si la cel de 24V este de 2,9A asa ca acel montaj ar trebui sa reziste.Puterea asa se calculeaza, inmultesti tensiunea si amperajul.Daca il alimentezi dintr-un transformator cu redresare, atunci o metoda eleganta este sa folositi un dimmer pentru iluminat care sa controleze transformatorul.
Si eu cred ca motorul este muult prea mic pt un strung chiar si de lemn fiind.Am vazut pe youtube diverse filmulete cu bricolaje pe tema asta la care se utilizeaza cu succes o bormasina electrica.Singura problema cred ca ar fi faptul ca o astfel de bormasina nu se poate utiliza continuu pe o perioada mare de timp.Exista masini de gaurit la care se poate bloca butonul pe pornit si de asemenea au variator de turatie inglobat in buton si in felul asta poti varia turatia.
Eu nu inteleg de ce vrei un motor in curent continuu. Vrei sa construiesti doar o macheta functionala? Daca nu explici mai clar, ce utilizare vrei sa-i dai strungului, ne dam cu parerea aiurea.
