Loky Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Buna ziua! Cu sotia tocmai ne-am renovat bucataria in apartament si m-am gandit ca ar fi bine sa instalez un boiler electric instant Geyser pentru apa calda. Produs de compania Electro Admon, instantele Geyser vin in mai multe variante: 1) chiuveta, 2) dus, 3) combinat si 4) in-line. Am avut placerea sa folosesc varianta combinat dar nu mi-a placut lebada (inclus in pachet), si as dori sa cumpar varianta in-line, care teoretic poate fi conectata la bateria pe care o am in prezent. Insa, situatia este confuza, pentru ca nu am gasit nici o diferenta intre cele patru variante care exista. Pe site-ul producatorului este o deosebire de pret de 10 RON intre varianta chiuveta si cel in-line, dar la specificatii nu am observat nici cea mai mica diferenta. Ambele trebuie alimentate de 230 V, ambele au aceasi putere de 2 kW-3 kW-5 kW (trei trepte), etc. etc. Am verificat si pe site-ul Domo, dar si acolo specificatiile sunt exact la fel. Deci intrebarea mea este: exista o diferenta intre varianta chiuveta si cel in-line? Daca da, ce este? Din alt punct de vedere: daca intr-adevar este vreo diferenta si cumpar varianta in-line, se poate conecta la orice baterie sau e mai bine un anumit tip de baterie? Intreb fiindca debitul este destul de mic (circa 1.5-2 litri/minut la puterea maxima de 5 kW), si nu stiu daca si bateria trebuie aleasa conform acesteia. Mai mult, varianta in-line nu are manual de instalare pe pagina web, si asa am citit in manualul variantei chiuveta ca lebada care este inclusa in pachet are perlator si este echipat cu diuze calibrate. Citez: "în lipsa diuzelor calibrate presostatul nu va cupla si nu va comanda alimentarea electricã a rezistentelor de încãlzire". O fi valabil aceasta afirmatie si in cazul variantei in-line, adica va trebui sa cumpar baterie cu perlator si diuze, sau nu fiindca aici va fi diferenta intre varianta in-line si chiuveta? O sa incerc sa sun compania luni cu intrebarile mele, dar intre timp astept sfaturi din partea Voastra. Poate imi lipseste ceva. Stima, Loky Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Uite-te atent la forma bateriei din manual si daca ai deja baterii (monobloc) personalizate montate pe lavoar nu cred ca o sa te incante modificarea sau inlocuirea acestora. Varianta simpla de rezolvare la prima varianta este renuntarea la "pipa" si montarea "instant"-ului in locul "pipei". Eu, nefiind instalator si considerand parametrii electrici si de debit identici, as alege varianta in-line pe considerentul ca atunci cand esti la dus nu folosesti lavoarul. La varianta in-line trebuie adaptata reteaua de alimentare pentru apa calda si are avantajul ca o poti masca sub lavoar sau langa dus. Apoi mai ramane problema mascarii cablului electric de alimentare care la varianta in-line poate fi mascat mai usor pe sub lavoar, de exemplu.PS: prefer cablu 3x4mm^2 adus separat pana in tabloul electric si disjunctor diferential (siguranta automata diferentiala) montat pentru el in tabloul electric. Asa nu ai parte de surprize neplacute. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Primele variante pornesc pe baza unui senzor de presiune. Dai drumul apei la intrarea in aparat,duza de iesire opune ceva rezistetna si apare presiunea (care apasa pe un senzor si alimenteaza aparatul). Si senzorul e de fapt o membrana care apasa pe nsite microcontacte,inseriate direct cu rezistentele.Daca cumva obturezi iesirea,desi apa nu circula,senzorul de presiune tot alimenteaza rezistenta. Si doar senzorul termic va mai decupla rezistenta. Daca cumva acesta nu functioneaza,aparatul face abur in interior si explodeaza (nu-i de joaca cu 5kW incalzire!). Deci la variantele astea,trebuie sa folosesti (sa montezi suplimentar) chestiile alea pt iesirea apei calde,exact asa cum sunt!La varianta in-line probabil ca au modificat/eliminat partea cu senzorul de presiune.La 5kW apa e destula si numai buna Link spre comentariu
Loky Postat Octombrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Multumesc pentru informatii.Astazi am sunat firma si o doamna mi-a zis ca diferenta intre versiunea chiuveta si in-line consta in posibilitatea de montaj; mai precis in-line se poate monta sub lavoar pe langa ce "chiuveta" neaparat peste lavoar. Ah, da, si in accesorii sunt mici diferente, dar nu mi-a dat detalii. In fine, am comandat varianta in-line si o sa vedem cum se comporta. O sa revin cu detalii in caz ca cineva este interesat de acest produs.Cablu am tras separat pana la tabloul electric; 3x2.5mm^2. Am mai incercat cu acest cablu boilerul Geyser, dar si electricianul meu mi-a zis ca va fi OK, asa ca am ajuns la concluzia ca nu trebuie mai gros. Am schimbat si sigurantele fiindca erau alea clasice, vechi, din era comunista; in locul lor am bagat sigurante automate, Made in Romania, tip Moeller.Si daca tot ma aflu aici, as mai avea o intrebare: trebuie neaparat o siguranta de 25 A, conform manualului de instalare, sau merge si cu 16 A? Sa va explic de ce intreb. Dupa calculatia mea simpla boilerul in treapta a treia va lucra cu o putere de 5000 W, ceea ce inseamna ca 5000 W / 220 V = 22.72 A. Insa, electricianul meu nu vrea sa bage mai mult de 16 A fiindca siguranta principala a apartamentului este de 25 A oricum. Mi-e frica ca o sa am probleme, si eu zic ca ar trebui ceva mai puternic si in tabloul meu si in tabloul principal. Ce parere aveti?edit: apropo, este adevarat ca doar 25 A este maxima admisa pentru un apartament in 2012 in Romania? Exista vreo legislatie in acest sens? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Problema e ca instalatia apartamentului tau e prea firava.In mod corect,ar trebui schimbata cel putin partea de la distributie pana la panoul de sigurante,si evident sa maresti bransamentul la 32ACostisitoare situatie.... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 Sau se trece instant-ul pe o treapta inferioara de putere (cred ca 3kW). Legislatia este in contractul cu furnizorul de energie electrica la partea "putere instalata". Electricianul nu va pune peste 16A pentru ca intre cele doua sigurante trebuie sa existe doua ordine de marime, 25A, 20A, 16A (exista in normativul I7-2011). Oricum 2,5mm^2 nu va rezista prea bine peste 20A, incalzindu-se apreciabil si probabil nu vrea sa riste sa dea "buleala" (un termen care s-ar traduce prin improvizatie). Nu uita ca mai ai si alti consumatori in apartament pe care nu i-ai luat in calcul si puterea lor adunata cu a instantului pot arde siguranta de 25A.In mod normal puterea instalata in contract decide valoarea sigurantei fuzibile. Ca elementul (soclul fix pe care se leaga firele si in care intra siguranta) este standard de 25A si se poate pune orice valoare pana la 25A e alta poveste (cea mai mica putere instalata la bloc, pe care o stiu eu, este 1,2kW si care era cam "standard" la blocurile vechi comuniste) . Link spre comentariu
Loky Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 S-a instalat boilerul Geyser si functioneaza OK. Treptele se simt in temperatura apei, si, vestea buna este, ca merge si pe 5 kW (l-am folosit cam 5 minute asa). Eram doar curios, asa ca nu-l folosim decat setat la 3 kW fiindca este de ajuns. Varianta in-line chiuveta necesita o singura chestie: dispersorul livrat in pachet sa fie instalat pe baterie, ca altfel incalzirea apei nu porneste, asa cum a explicat si Dr.L. De acest dispersor se leaga si singura nemultumire pe care o am, si anume: apa iese din ea cu mare viteza, in panze foarte subtiri, si face mizerie; apa este stropita peste tot in jurul chiuvetei. Degeaba dau mai incet, fiindca atunci debitul nu este de ajuns nici pentru spalatul mainilor, ca sa nu mai vorbesc despre vase. Trebuie sa stau de vorba cu cei de la Electro Admon. Poate au o solutie, sau imi livreaza un alt dispersor. Poza 1 | Poza 2 PS: pentru baie, in locul unui boiler de 50 sau 80 litri, ma gandesc sa iau un instant electric marca Stiebel Eltron, cu un debit de apa adecvat, dar si ei au o gama larga de produse, alegerea nefiind foarte simpla. Link spre comentariu
