Regulator de turatie pt motoare de cc cu microcontroller
Vlad Mihai
M-am apucat de testat acest montaj. am făcut montajul din ultima schemă postată cea cu totem pole. Am folosit un ventilator de sursă pe post de motor cu condensator de 1000uf în paralel. turaţii îi creşte în trepte de la 0-4 % factor de umplere deja la 5% are turatia maximă.
ataşez o formă de undă care mi se pare acceptabilă. Osciloscopul nu e strălucit.
Posted Image
photo hosting
LE: Schimb frecvenţa o fac la jumătate!
  • Răspunsuri 31
  • Vlad Mihai
    17
  • Marian
    5
  • costi002
  • Dr.L
Și am rezolvat şi problema asta. Ventilatorul consuma prea puţin să fie controlat cum trebuie am adăugat o rez de sarcină de 3w pe 15ohmi în paralel cu motorul. şi acum turaţia maximă e undeva la 40%. Deci trebuie un motor mai puternic ca să consume ceva 1-2A ca să fie controlat cum trebuie pwm cu această jucărie. Pot să mă declar mulţumit. Frecvenţa e de 10khz. Mosfetul nu se incinge deloc, formele de undă sunt acceptabile deci e bună partea mea de prepolarizare şi nici nu am de gând să o schimb. Ataşez un fişier hex.Dacă timpul îmi permite cred că implemetez şi un turometru tot la acelaşi montaj.
Eu personal nu am nevoie de 30A, să zicem un vârf maxim de 3A dacă v-a fi la mine. Da se reglează mai bine, dar condensatorul are şi el rolul lui. Netezeşte tensiunea ca să nu chinuie motorul aiurea.
motorul nu se chinue, va functiona f bine. Pwm-ul nu se face cc doar cu un condensator. Renunta la el cond si motorul va fi fericit.LE: poti pune te rog o oscilograma din poarta mos-ului?
fix pe pin. Dar precizez că osciloscopul nu e strălucit. L-am luat de la cineva, dar e vai de capul lui.Atunci îi dau remove la condensator. Pe prima pagină a acestui topic aşa se spune că ar fi bine de pus un condensator.pe LCD se afişează factorul de umplere care e selectabil din push butoane cu un pas de 1%
Si mai bine ar fi sa mai inseriezi o bobina. Iar daca mai pui o dioda si un condensator,rezulta fix o sursa buck
Sa pui cond fara bobina e o idee proasta,practic suprasolicita sursa si mos-fetul prin incarcarile repetate la un curent limitat doar de mos,fire si sursa!
citisem postul tău cu condensatorul.... dar poate se referea la alt montaj. În fine am lămurit problema... am testat merge ok. urmează implementarea unui cablaj şi gata. Mulţumesc de lămuriri.
o chestiunie, mă jucam aseară cu prostia asta, reglajul de turaţie depinde de ce fel de motor se foloseşte, am folosi şi steper(ventilator) pe la 93% umplere e turaţia maximă după care poţi să dai up până de saturi el de 99 se duce la 0 şi tot aşa! Ca să scazi turaţia dai down. Ideea e că dacă la 99% ai turaţia maximă când sari deodată la 0% nu se opreşte merge tot la turaţue maximă, trebuie redus factorul de umplere treptat.
