Comanda releu prin fibra optica, Am nevoie de ajutor
bocxoa
Rog un moderator sa stearga postarea mea din sectiunea retelistica, cred ca aici trebuia sa postez din prima.BunaAm nevoie de ajutor in proiectarea unui sistem de telecomanda pornire pompe.Datele problemei sun Puţ forat cu pompa submersibila, pompa care porneste comandata de un releu de nivel cu electrozi intr-un rezervor. Distanta dintre rezervor si put este de 3200m. Solutia clasica de comanda prin cablu de tipul CSABY nu e valabila datorita distantei mari. In varianta clasica practic cand nivelul apei in rezervor scadea sub nivelul electrodului de minim, se inchidea prin contactele releului circuitul de alimentare al bobinei releului aflat la puţ.Acum intrebarea este, cum se poate realiza comanda prin fibra optica?Am intales ca trebuie:1. fibra optica pozata ingropat pe pat de nisip, nu stiu tipul2. Media converter nu stiu tipu?3. Convertor analog-digital care va prelua starea contactului de la cele doua relee si le va converti in semnal digital pentru a fi transmis prin fibra optica, habar nu am cine produce aceste echipamenteVa rog sa-mi indicati un producator, cod echipament, furnizor, echipamentele care trebuiesc pentru functionarein conditi de fiabilitate, orice sfat e binevenitAtases si schemele de automatizare pentru a ma intalege mai bine.Va multumescNumai Bine
TA.pdf
TAT.pdf
  • Răspunsuri 8
  • cnc_step
  • Ion_Bumbu
  • stefan_k
  • bocxoa
Poti sa o faci wireless. Iei un emitator si un receptor AUREL (italia) de 868Mhz, dupa care pui un amplificator cu max 2235 care are 1Watt. Iese ceva profi. Iar comanda o faci cu un HCS300, sau orice telecomanda cu un canal si receptor. Contactul de la preaplin il pui pe comanda ta
Ocoliti frecventele de 860Mhz, in curid vor fi folosite la transmisiuni GSM LTE.Deoarece spectrul e cumparat apar probleme de protectia frecventei.Intrati in conflict cu ANCOMGrig
Solutia clasica de comanda prin cablu de tipul CSABY (CYABY!?) nu e valabila datorita distantei mari.
De ce ai respins asa repede varianta de conductor metalic?Daca te-ai gandit la fibra optica, presupun ca bugetul iti permite si cablu metalic.Tehnic, tot ce ai nevoie e sa transmiti 1 bit de informatie (oprit/pornit) dintr-o parte in alta (ba chiar, unidirectional).Fibra optica se foloseste acolo unde chiar e nevoie de ea. S-au facut transmisii serioase pe cabluri de cupru (lungi de kilometri), ce vrei tu e joaca. Gandeste-te ca si un banal modem clasic (telefonic) de 56kbps functioneaza ok peste o conexiune de 3.2km (poate nu la viteza maxima, dar oricum suficient cat sa faci transmisie de date).Calcul:AWG21 (0.5mmp); rezistenta specifica 35.2ohm/km; 3.2 km dus-intors inseamna 6.4km sau 225ohm.Presupunem un curent de 10mA (suficient cat sa deschida un optocuplor); aceasta inseamna o cadere de tensiune de 2.25V. Deci, daca de la rezervor pleci cu un semnal de 20V, si in cealalta parte ai un optocuplor (led + fototranzistor) cu un consum de 10mA, acesta din urma va primi o tensiune in jur de 17.75V. Mai mult decat suficienta.Fototranzistorul va cupla pe urma releul, etc.Daca pui cablu mai gros decat cel cu care am calculat (mai gros decat 0.5mmp), atunci deja poti ajunge sa ignori rezistenta cablului.
868MHZ este frecventa libera in Europa. Nu o sa fie niciodata privata. Cum 900mhz este liber in state, asa este si 868 in Europa.
:ras: :ras: :ras:
S`a vindut !
Va fi LTE de la anul viitor!
Liber este : 865.6-867.6 MHz in Ro cu 2W ERP.
868 Mhz nu e legala in RO.
Necazul e ca emitatoarele celulelor vor fi pina in 862 Mhz.
Alea sint de ordinul a 40-60W plus cistigul antenelor inseamna putere ERP in jur de 300-400W.
Asta inseamna desensibilizarea receptorului si receptie instabila.
Ar fi cam la fel cu o comanda in 433Mhz , la fel supusa interferentelor.
Grig
P.S. Verificati asta pt frecvente 862-870 Mhz
http://80.96.175.14/uploads/articles/fi ... 0_2011.pdf
868 este frecventa libera in europa. Dupa cate am citit, vad ca de la 890 in sus sunt pentru telefonie. Eu lucrez cu sisteme pe 868 de 10 ani. Chiar sunt curios sa vad si eu pe ala care vine sa-mi spuna ca in europa este libera, dar in romania nu.
