Rila Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Salutare,nu stiu daca am postat bine dar am postat aici cu gandul ca nu voi incurca pe nimeni.Am un laptop HP 625 care a incetat sa functioneze in urma unor caderi de curent(in zona mea cade curentul pt 1-2secunde dupa care isi revine).Mai exact cand il pornesc se aprinde butonul cu led semn ca a pornit,imi baga curent in placa de baza cat sa imi dea un soc la ventilator(il invarte 2 secunde) dupa care se opreste.Eu suspectez ca pe placa de baza este problema,probabil vreun condensator/ic ars!Este cineva printre voi care se pricepe la depanarea placilor de baza si care ma poate ajuta contra cost bineinteles?De dorit sa fie din Oltenita sau Bucuresti!Va multumesc mult ! Link spre comentariu
Vizitator balanandrei10 Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 e chiar asa de greu sa te uiti pe youtube la un video cum se desface laptopul X sa iei un multimetru si sa il iei la puricat ..... Sincer eu pe aceasta idee merg de ceva timp .... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Sefu , ai 3 variante : 1.vinzi sandramaua ca piese de schimb;2.cumperi placa de baza noua3.gasesti pe net unul cu display spart (daca vrei) la 700-800 ron.La fluctuatii de tensiune se pulverizeaza un N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor , gen AO4468 prin care se alimenteaza procesorul cu 1,8 - ii da in bot tensiunea de intrare de 12V si ... adio mama.Acolo ai bulit cel putin un astfel de tranzistor, controlerul de start si ... PROCESORUL.Pentru urmatorul gandeste'te la un UPS. Link spre comentariu
Vizitator bluerebelsoul Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 hai ma nu mai speriati copilu Ancearca sa o ei usurel pana ajungi la placa de baza...ok?cablu alimentare 220vsursa alimentare(masoara tensiunile care vin pe baterie)(daca vin) verifica memoriileverifica procesorulverifica placa retea sau modul wifiancearca sa scoti hdd ,cd-rom wifi etc...si dai start fara perifericesi ultima si cea mai probabila dai un reset la biosBafta icon_jook Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Deci nu trebuie sa te sperii tare. Laptopul l-ai folosit cu bateria in el sau fara baterie si direct cu alimentator in el? Pri,ul lucru care ar trebui sa-l verifici este sursa de alimentare externa pentru ca in cele mai multe cazuri si mai ales la HP aceasta cam pica. Nu cred sa aiba laptopul o problema interna. Link spre comentariu
Rila Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Am reusit sa il repar...l-am dus la un service si mi-a spus ca a avut chipsetul ars din cauza variatiilor de tensiune!Va multumesc pentru interes! Link spre comentariu
