Mai am nevoie de circuit soft start pentru difuzoare???
petrica pit
La un amplificator audio cu alimentare asimetrica si cuplaj prin condensator electrolitic cu difuzorul mai am nevoie de circuit de soft start pentru protectia difuzorului? La acest tip de amplificator mai apar acele bufnituri in difuzor la pornirea si oprirea amplificatorului?Stiu ca de protectie DC pentru difuzor nu am nevoie fiindca, condensatorul de cuplaj de mare capacitate nu va lasa sa treaca curentul continuu spre difuzor.
  • Răspunsuri 9
  • zal
  • petrica pit
  • Dr.L
  • George
1. Exact ptr amplifurile astea primitive s-au inventat acele cuplări întîrziate ale difurilor. Cu cît e mai mare tensiunea de alimentare şi capacitatea cond de la ieşire, cu atît mai mare va fi bubuiala la pornire, cînd se încarcă cond. :rade:Singurele amplifuri fără pocnete la pornire şînt cele cu schema total simetrică.2. Protecţiile sînt simple în cazul ăsta, doar siguranţe pe alimentarea U+ şi eventual în serie cu diful.
@zal
Multumesc pentru raspuns. Ati spus ca acea bubuiala se va auzi la pornirea amplificatorului, dar as vrea sa va intreb daca acea bubuitura se va mai auzi si la oprirea amplificatorului. De asemenea vreau sa va mai intreb daca as folosi un circuit de soft start pentru transformatorul de retea se va mai auzi acea bufnitura la pornirea amplificatorului?
bubuioc, orice faci nu scapi de bubuială, în afara unui montaj care iniţial are rez cuplate la ieşirea amplifului în loc de difuri şi după cîteva secunde, cînd s-au încărcat acei cond cuplează şi difurile. Şi la oprire e posibil să ai o descărcare, mai mică şi mai lentă, dar enervantă, depinde şi de schema exactă a amplifului.
Soft-start ptr trafo, nu ajută în cazul ăsta. Cel mult se lungeşte perioada de bîlbîială a difului.
Ma gandeam sa fac un amplificator mai exotic ala Nelson Pass, clasa A (stiu ca dvs. spuneti mereu ca doar la lampi exista clasa A). Am atasat si schema. Dupa cum se vede in schema are la iesire un condensator de cuplaj de 22000 uf. :rade: E cel mai mare condensator de cuplaj care l-am vazut vreodata. Asta daca nu cumva o fi vreo greseala si el de fapt e de 2200. La 22000 uf, la pornirea amplificatorului, fara soft start la iesire cred ca se duc dracu difuzoarele, se fac terci. Am mai construit vreo 2-3 amplificatoare, dar cu alimentare simetrica, clasa AB. De asta am intrebat cum sta treaba cu condensatoarele de cuplaj pe iesirea de difuzor. Ma gandeam ca poate merge fara soft start pe difuzor, ca sa fie cum face Nelson Pass, cat mai putine componente in calea semnalului audio. :rade:
Da, deşi foloseşte moşi-feţi, schema e primitivă. Măcar de ar fi folosit moşi laterali, ptr audio, nu din cei industriali.1. Datorită tensiunii stabilizate de dioda zener, cond de la intrare trebuie să aibă permanent o rez sau puţometru de volum ptr a se descărca. Trebuie să fie de o calitate foarte bună, mpp, mkt... exclus electrolitic.2. Cond C2, din reţeaua bootstrap e cam mare, va bîlbîi cîteva secunde ampliful la pornire.3. E chiar caraghios să mai pui un cond nepolarizat de calitate în paralel cu monstrul electrolitic şi cu pierderi mari de la ieşire. Ca să-l încarci mai rapid, ar trebui folosită o sarcină mică, chiar sub 4 Ohmi şi ptr a nu se topi conexiunile interne ale cond, trebuie folosit unul cu terminale solide, cu şuruburi, sau vreo 10x2200uF normale. Probabil că 4700uF ar fi suficient.
