craciunaero Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Buna!Acesta este primul meu mesaj pe forum si vreau in primul rand sa va felicit pe fiecare pentru ajutorul pe care il dati prin acest forum. Am reparat mai multe laptopuri cu diferite defecte, cateva rebaluri reusite(detin statie cu infrarosu Jovy 7500) dar problema este ca am 3 laptopuri Asus din seria K50 care toate au aceeasi problema nu pornesc deloc. Nu apare tensiunea de o.5V pe switchul de pornire. Am verificat cateva tensiuni ale mosfeet-urilor dar nu am obtinut rezultate conculdente. Va rog daca stiti ceva sa ma ajutati. Link spre comentariu
Vizitator sorinmatei Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Daca afli solutia, zi-mi si mie. Am un K50C, uneori porneste (de la baterie, dar si asa extrem de rar), alteori nu porneste. Adica in general nu porneste. Link spre comentariu
2informaticos Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Nu apare tensiunea de o.5V pe switchul de pornire.0.5V nu prea au ce cauta acolo...In mod normal 3.3V, dar asta depinde de placa; uneori poti gasi 15-17V.Desfaci laptopul si ne spui care este modelul exact al placii. Apoi cautam o schema... Link spre comentariu
craciunaero Postat Noiembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Update: Am curatat placa cu G22 si cu periuta de dinti dupa care a aparut pe placa si tensiunea de 3.3V prezenta si pe butonul de pornire in locul celei de 0.5V. Am reusit chiar sa pornesc o singura data placa alimentata de la o sursa de laborator pe pini de la baterie dar asta a fost tot mai departe nu am reusit sa merg. Va multumesc pentru ajutor dar m-am hotarat sa las putin deoparte laptopul respectiv pentru moment. P.S Stiti vreo metoda de a verifica MOSFEET-urile pe pe placa fara a le dezlipi? Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 P.S Stiti vreo metoda de a verifica MOSFEET-urile pe pe placa fara a le dezlipi?Le masori cu ohmetrul, verifici sa nu fie in scurt. Dar atentie, sa nu te induca in eroare alte componente (de obicei bobine dar e posibil sa fie si altceva....bine ar fi sa ai schema acelui bloc sa-ti faci o idee cam ce e pe acolo....). Link spre comentariu
