Incinte prisma pt bass
Vizitator Andrei.Hrubaru
au vre-un avantaj fata de cele paralelipipedice ? in aceasta categorie includeti si PIRAMIDELE care de fapt sunt ceea ce ma intereseaza pe mine :supz:
  • Răspunsuri 36
  • bad_boyfl
    9
  • Extasy2525
    7
  • adi_0106
  • radue
dezavantaj nu vad (din pct de vedere al sunetului) ba din potriva au avantajul lipsei undelor stationare - pt ca sunt mai putini pereti paraleli (sau chair deloc)un dezavantaj ar fi constructia lor si simularea lor
pai le simulezi la fel ca o incinta cu pereti paraleli, si de construit nu e atat de greu - putina matematica si asta e tot. intentionez sa fac o piramida de ordinul 4 pentru un subwoofer. ce ziceti: should I ? :rock:
constructia nu ar fi dificila...si cred ca ar fi la fel..daca ai simula pe o cutie normala...si porma sa ii respecti acelasi volum si la incinta piramida dorita de tine...cred ca mai mult ca sigur ar merge...si ar da rezultate bune...si mai interesant este ca mai demult am citit intro revista tehnium care arata dif de medi si inalte pozitionate la incinta mai in spate decat basul si cred ca acelasi efect ar avea si daca este i forma de piramida incintata ta..ca acolo zicea ca daca sunt puse in linie toate difuzoarele se creaza o chestie intre ele cica si daca le pui mai distantate se aud mai bine..o sa revin cu niste poze sa vezi mai bine ce am vrut sa zic :)
cred ca stiu la ce te referi - dinstanta dintre centrele difuzoarelor,care trebuiesc aliniate pe verticala, dar pozitionate per ansamblu undeva nu in centrul fetei incintei, si sa nu fie echidistante intre ele: distanta de la bass la medii sa fie mai mare decat cea de la medii la tweeter, distantele calculandu-se dupa lungimea de unda ... mai complicat pe acolo :rock:
uite am revenit..in figura 1 este boxe despre acere vb ca am vazuto in tehnium..si figura 2 este ceea ce banuiesc ca vrei sa faci tu...si nu cred ca este ceva ineregula...eu zic ca o sa iti iasa bine...baftanu e vb de asta..ca trebuie puse la o distantza anume...ei ziceau acolo ca daca sunt pe aceeasi linie cica sunetul de la fiecare difuzor sar incurca cu celalalt si nu sar mai auzi cum trebuie..asa ziceau ei..ceva de genul asta...stai ca mai facut sa caut cartea si daca o gasesc ii fac o scanare si pun aici :)
nu ai inteles ce vreau sa fac >> PIRAMIDA :yawinkle: de ordinul 4 pt bass :rock: o proiectez acum 3D si ii fac un printscreen :weedman:
uite ce as vrea sa fac - e facut pt difuzorul meu desenulce parere ai ? PS: nu am desenat inca aerisirea, dar o sa fie in peretele din fata, camera de jos si o sa fie patrat :partyman:
iti ures succes :yawinkle: totusi nu cred ca ar strica ceva material fonoabsorbant, si numai un strat micut acolo, pus pt a mai oprii si din vibratiile cutiei...
Extasy eu il proiectez si tu il faci :supz: ce zici ? poate tu stai mai bine ca mine cu finantele :finga: ti-l fac exact cum vrei, numai sa-l faci :smt006
