hades19 Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Va salut! Am o problema cu efectul de tremolo din amplificatorul de chitara pe care il detin (http://www.ebay.de/itm/Kult-Luxor-60-Amp-Gitarrenverstarker-Topzustand-Tremolo-Alter-ca-35-Jahr-Vintage-/350616113996?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D2741073509626391617%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D120995030144%26#ht_500wt_950). Efectul de tremolo nu functioneaza, l-am desfacut si nu pare umblat, modificat, inginerit in interior si avand un sigur CI m-am gandit sa-l schimb ca este posibil el sa fie de vina (bine ca e pe soclu); atata doar ca nu l-am gasit pe nicaieri. Acum apelez la voi sa imi spuneti daca acest circuit are vreo echivalenta si de unde pot sa il achizitionez. Este vorba de S7546 ne555v. Stima! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 E un banal 555, costă circa 1leu peste tot în ţară. Înainte de asta, verifică dacă e alimentat, sursa lui de tensiune, cond electrolitici din montaj. Pare o sculă Vermona, caută schema că se găseşte documentaţie pe net. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 din amplificatorul de chitara pe care il detin (http://www.ebay.de/itm/Kult-Luxor-60-Amp-Gitarrenverstarker-Topzustand-Tremolo-Alter-ca-35-Jahr-Vintage-/350616113996?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D2741073509626391617%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D120995030144%26#ht_500wt_950). In linkul ala nu se vede imaginea amplificatorului. Link spre comentariu
hades19 Postat Mai 24, 2014 Autor Partajează Postat Mai 24, 2014 Asa este, link-ul este destul de vechi si licitatia este expirata. Oricum, era vb de un luxor60, un combo de chitara la care am schimbat acel 555 dar nu era el de vina. Oricum printr-un troc l-am dat (pe o alta cioarsa la care nu merge reverbul) deci nu mai este valabil acest post. Numai bine! Link spre comentariu
