echivalente componente pentru bubusmecherul
bubusmecherul
domnule DAN iam schimbat condesatorul 22uf/250v,si a disparut linile,vede normal,dar nu merge sai mai iau din culori sau sai mai dau culoare,adica cand dau la culoare ,nu schimba nimic[nu regleaza],cea ar mai trebui de facut
  • Răspunsuri 201
  • bubusmecherul
    77
  • dan cod
    20
  • leoncris
    10
  • Toni Marginean
    9
Am un tv AKAI DIGITAL STERO TV CT-2579E cu integratul TEA2164/G,bulit,sti cineva ce echivalent are acest intergrat,deci tv este mort nici un led nimic nu se aprinde,decat PTC,se incalzeste,am un intergrat de la un tv SONY, TEA 2260 sar potrivi cu cel mentionat de sus.astept un raspuns din partea voastra.Daca-i pun TEA 2260 nu functioneaza?
Va salut ! Acest integrat tea2164g nu are echivalent,merge numai cu unul la fel.Nu functioneaza cu acest integrat TEA 2260,eventual sa comparati pdf-urile cu datasheet la fiecare integrat a parte.Eu cred ca merge TEA2164 in loc de TEA2164G.Succes !
Domnule florin intergratul tv-ul lam schimbat cu unul nou si functioneaza tv,dar totusi mai este o mica problema cu trafo chopper,care la schimbare canalelor ami scoate sunet si se aude in el un carait,un zgomot ciudat,ce trebuie facut sa nu mai scoata zgomotul asta ciudat trafo chopper,un ajutorsi am uitat sa va mai spun un lucru cand apas cu surubelnita pe trafo chopper,zgomotul dispare,de ce oare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut ! Eu cred ca este vorba de 2sc2383,daca este asa,atunci are echivalent 2SC3228 . :da Dar se gaseste si acest tranzistor 2SC2383 original care nu este nici scump este doar 60-70 de bani.Succes !!!
