echivalente componente pentru bubusmecherul
bubusmecherul
  • Răspunsuri 201
  • bubusmecherul
    77
  • dan cod
    20
  • leoncris
    10
  • Toni Marginean
    9
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut ! bu508dr = bu508d . La mult ani !
salut, ce dioda ar merge intre colector si emitor ca protectie pe bu508a pentru al putea folosi pe linii? Am incercat cu ba 159 si by95. Fara rezultat. Multumesc.
  • 3 luni mai târziu...
De ce nu ne spuneti tipul exact al tvului sa vedem exact despre ce este vorba?Nu am la ora asta prea multe date la dispozitie nu sunt inca la atelier dar inclin sa cred ca vorbiti despre un tranzistor nu despre un CI.
Toni Marginean
Nu este un circuit integrat ci un tranzistor! KOR1802FX este echivalent cu ST1802FX. Puteti monta daca nu aveti altceva un tranzistor din seria BU2520...BU2527. Bafta!
cam pe capac nu prea se mai obsearva modelul tv,dar scrie STF 55-1001,GMM 1100 -la acesti echivalenti bu2520,bu2527 care iati mentionat,maI scrie exemplu BU2527FX,DX,DF.
Toni Marginean
Puteti monta BU din seria pe care v-am indicat-o cu terminatiile: AX, AF, A dar fara D (dioda incorporata).
La unele(f.rar-accidental,probabil ce le-au venit pe banda de montaj) tv Neo-2166tx chinezarie(pe sasiu scrie cu alb T2S01-06)s-a montat acest tranzistor in sursa cu 3 tranz.(kor1802,2sc3807,2sa1013).Parametrii lui sint;Si-N npn fara dioda si rez,1500/700v,10A/15Ap,57w,tf;0,2ms RoHS,16khz>Thomson echivalent;ST1802fx,ST1802fh si MD1802fx.Nu este altceva decit uzualul arhicunoscut ptr aceasta sursa;2sc5287 care are o groaza de echiv.>>buv11a,2sc3636,2sc3642,2sc4429,2sc4458,2sd1710,st1802h,2sc5331,st8812fx,2sc49242sc5793,2sc5148,s2002n,etc
Toni Marginean
Merge fara probleme Bu2527AX, dar inainte de a-l monta vezi cauza care a determinat distrugerea lui (verifica condensatorul din colector).
la acest tv am gasit siguranta fuzibila arsa si binenteles -----faptul KOR1802FX POCNIT,spund omul cu TV-ul ,ca acest tv sa defectat in urma unui intrerupere de curent.
