FET 400
Salutare, am o problema cu fet 400 am si eu ....astazi cand am conectat statia la retea a iesit fum dintr-o rezistenta de 10 ohmi(nu stiu unde este legata ca e dificil sa desfac tot modulul de pe radiator)....am schimbat-o si culmea...modulul a functionat fara probleme.....dupa un timp am vrut sa misc statia ....si surpriza !!! o scanteie la borna de +70V (conectarea se face cu papuci,, probabil un contact imperfect) => intra protectia pt difuzor si dupa pauza... ... acum daca masor tensiunea de iesire pe difuzor fata de masa (GND) am -55V continuu.
MA gandesc ca daca s-au ars finali trebuia sa am 70Vcontinuu pe iesire.
Ce poate sa fie ??
Dupa ceva investigatii ...rezistenta de 10 ohmi venea undeva la borna de semnal si la masa...(aici am facut eu un artificiu ...am vrut sa ma pun inca doua mufe de semanl pe statie si cred ca am gresit ceva pe acolo) dar cum spuneam mai sus dupa chestia asta a functionat.
dac bag tensiune in modul fara radiator are ceva (bine nu las foarte mult timp).
VAS ce reprezinta???
Pana acum toate diodele sunt bune...urmeaza tranzistoarele
In grilele tranzistoarelor de pe ramura negativa am -55 V fata de masa.....Si la tranzistoarele de pe ramura pozitiva am tot -55 V continuu. Intre masa si drena am 66V (cat are traful).
LA IRF 9240 Tensiune grila dreana 9,8 V. tensiune intre drena si sursa am 10V
LA IRF 240 Tensiune grila dreana 116 V. tensiune intre drena si sursa am 108V
Sa fie de la zennerul acela de 7,5 V?
Posted Image
Multumesc
  • Răspunsuri 2
Zile populare
